查看: 4205|回復: 2
基于8255的LCD顯示頻率計設計
ID:166400 發表于 2017-2-24 14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.用P1或P3口,產生一方波信號,頻率為1000Hz,用LCD顯示頻率和周期。
2.將輸出信號輸入到另一端口作頻率計的信號輸入端,測量此方波信號的頻率、周期和脈寬,在另一LCD上將參數值顯示出來。
3.設置一功能鍵,能將當前LCD上的信號值鎖定。
1.硬件部分電路設計
由于本次實驗設計的是一個單片機的基于8255的LCD的頻率計實驗,通過使用定時器T0產生1s鐘的定時,同時測量T1口輸入的方波的低電平的次數,就可以得出所輸入信號的頻率,然后將測得的頻率由鎖存器連接到8255,再通過8255擴展連接到LCD液晶顯示器。完整電路原理圖如下:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
2.軟件部分設計
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#define PA XBYTE[0x007c]
#define PB XBYTE[0x007d]
#define COM XBYTE[0x007f]
uchar codetab1[]="F:";
uchar codetab2[]="C:";
uchardisp1[]="0000HZ";
uchardisp2[]="0.00ms";
sbit key1=P1^6;
sbit key2=P1^7;
uchar count,i;
uchar time;
unsigned long freq;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit lcden=P1^2;
void delay(uchar z)                   //延時函數
    uchar x,y;
    for(x=110;x>0;x--)
    for(y=z;y>0;y--);
void write_com(uchar com)           //寫命令
    lcdrs=0;
    PA=com;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(2);
    lcden=0;
void write_dat(uchar dat)           //寫數據
    lcdrs=1;
    PA=dat;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init_lcd()                       //lcd初始化
    lcden=0;
//  lcdrs=0;
    lcdrw=0;
    write_com(0x38);/****工作方式設置***/
    write_com(0x0c);/****顯示狀態設置***/
    write_com(0x06);/****輸入方式設置***/
    write_com(0x01);/****清除屏幕顯示***/
    write_com(0x80);
void display()                         //顯示函數
    if(freq>0&&freq<10000)
        disp1[0]=freq/1000+'0';
        disp1[1]=freq/100%10+'0';
        disp1[2]=freq/10%10+'0';
        disp1[3]=freq/2%10+'0';
        if(freq<1000)
            disp2[0]=1000/freq+'0';
            disp2[2]=10000/freq%10+'0';
            disp2[3]=100000/freq%10+'0';
            disp2[2]=10000/freq+'0';
        write_com(0x82);
        for(i=0;i<6;i++)
            write_dat(disp1);
            delay(2);
        write_com(0x80+0x42);
        for(i=0;i<6;i++)
            write_dat(disp2);
            delay(2);
        COM=0x80;
        init_lcd();
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<2;i++)
            write_dat(tab1);
            delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
        for(i=0;i<2;i++)
            write_dat(tab2);
            delay(5);
        write_com(0x80+0x49);
        TMOD=0x51;                   //T0定時,T1計數
        TH1=0;
        TL1=0;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;
        ET1=1;
        EA=1;
            if(key2==0)
                delay(5);
                if(key2==0)
                    TR1=TR0=1;
                display();
void timer0() interrupt 1               //T0中斷,定時1s
    count++;
    if(count==20)
        count=0;
        TR1=0;TR0=0;
        freq=(TH1*256+TL1);
//      display();
        TH1=0;TL1=0;
仿真測試
1.開始階段輸入第一組數據:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png輸入第二組數據:file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.pngfile:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
ID:285693 發表于 2018-2-26 16:06 | 只看該作者
請問  軟件的電路圖有嗎
ID:286090 發表于 2018-2-27 19:34 | 只看該作者
樓主能教教我嗎
