查看: 139937|回復: 69
Not enough information to list image symbols,這個錯到底什么意思啊
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:165173 發表于 2017-2-23 12:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ClearITPendingBit (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_Cmd (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_GetITStatus (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ITConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2Init (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_OC2PreloadConfig (referred from timer.o).
..\OBJ\LSENS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_TimeBaseInit (referred from timer.o).
Not enough information to list image symbols.
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:197333 發表于 2017-5-8 21:40 | 只看該作者
你去timer.c里看TIM_ClearITPendingBit 這個函數,右擊去看他的定義,你會發現說沒有定義,其實就是頭文件沒有包含在庫文件里去,你只用點擊三個方塊加進去就行了,如果還不明白你可以找一個能運行的程序,查一個有定義的函數,看哪個函數是在哪,用同樣的方法去包含頭文件就可以了
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
aiober + 30 很給力!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:198385 發表于 2017-5-8 22:11 | 只看該作者
頭文件沒有包含
ID:191024 發表于 2017-5-8 22:15 | 只看該作者
應該是參數傳遞錯誤。
ID:302373 發表于 2018-6-9 22:53 | 只看該作者
田田園 發表于 2017-5-8 21:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
謝謝提供思路   解決了
ID:337700 發表于 2018-6-14 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,請問解決了嗎?怎樣解決?
ID:352158 發表于 2018-6-14 21:34 | 只看該作者
函數聲明錯了吧。。。
ID:352158 發表于 2018-6-14 21:35 | 只看該作者
檢查一下聲明
ID:62506 發表于 2018-7-6 15:26 | 只看該作者
遇到同樣的問題,看了各位回答解決了!
ID:279533 發表于 2018-8-16 14:16 | 只看該作者
學到了。謝謝
ID:385372 發表于 2018-8-18 17:43 | 只看該作者
是頭文件沒有包含在庫文件里
ID:387767 發表于 2018-8-19 10:58 | 只看該作者
參數傳遞錯誤   看看頭文件
ID:370231 發表于 2018-8-19 15:01 | 只看該作者
...\obj\lsen.axf:錯誤:l618e:未定義的符號time_clearitdingbit(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_cmd(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_getiti狀態(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_itslig(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_oc2init(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_oc2預加載配置(從timer.o引用)。
....\obj\lsen.axf:錯誤:l6218e:未定義的符號time_time baseinit(從timer.o引用)。
沒有足夠的信息來列出圖像符號。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:369686 發表于 2018-9-23 11:33 | 只看該作者
作者可以分享一下解決方法嗎?
ID:504414 發表于 2019-4-3 20:47 | 只看該作者
..\OBJ\new.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from __rtentry2.o).
我剛剛學stm32f407視頻教程,看到視頻跑馬燈實驗庫函數那里,按照步驟來的,但出現這個錯誤,實在搞不明白了。
ID:266092 發表于 2019-4-10 10:02 | 只看該作者
timer.c里面未定義
ID:524458 發表于 2019-7-9 20:39 | 只看該作者
這個錯誤在于你沒有添加函數體,他找不到函數頭文件定義在哪里
ID:581274 發表于 2019-7-9 23:49 | 只看該作者
應該是你的程序里面沒有包含相應的頭文件,你可以去找一下
ID:579289 發表于 2019-7-10 08:46 | 只看該作者
頭文件包含進去了嗎
ID:532273 發表于 2019-7-10 10:14 | 只看該作者
看頭文件,聲明錯了
ID:583948 發表于 2019-7-15 18:26 | 只看該作者
我認為大概意思就是前面那個函數沒有,但是在timer.c里面使用了,就是這種意思,解決方法,在timer.c里面刪掉那個函數應該就可以了。我也遇見過這種問題
ID:584881 發表于 2019-7-16 11:05 | 只看該作者
可能少了個頭文件,沒找到tim的相關函數,調下stm32f10x_tim.h
ID:588778 發表于 2019-7-26 09:37 | 只看該作者
類似的錯誤,感謝
ID:587940 發表于 2019-7-26 10:58 | 只看該作者
函數沒有定義,可以去看一下頭文件有沒有包含對應的庫文件
ID:546770 發表于 2019-7-26 11:02 | 只看該作者
timer.c文件里面使用了TIM_Clear,TIM_Cmd...這些函數卻沒有聲明和定義;
ID:590914 發表于 2019-7-26 17:01 | 只看該作者
timer.c文件里的定時器相關函數未定義,檢查一下包含頭文件
ID:511461 發表于 2019-7-28 19:37 | 只看該作者
應該是timer.h文件中沒有聲明,或者是main.c中沒有包含timer.h
ID:583948 發表于 2019-7-28 21:12 | 只看該作者
你到timer.c這個函數里找到前面對應的函數,你前面的函數沒有定義,缺在哪里調用了
ID:583948 發表于 2019-7-28 21:13 | 只看該作者
你去timer.c這個文件里面找到錯誤前面對應的函數,意思是你在這個文件里調用了卻沒有定義
ID:472504 發表于 2019-11-4 15:53 | 只看該作者
我遇到的提示是下面這樣:
*** Using Compiler 'V5.05 update 2 (build 169)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
linking...
.\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.sct(7): error: L6236E:
No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
".\BK26GN1-D1BDAE-MC-SWM220.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
原因: .s文件沒有添加到工程里面,希望可以供大家參考。
ID:91899 發表于 2019-11-4 23:42 | 只看該作者
檢查一下你的庫  然后就包含的頭 中有一個決定包含哪些 庫函數 的  我記得
ID:635290 發表于 2019-11-5 08:30 | 只看該作者
TIM_ClearITPendingBit,TIM_Cmd,TIM_GetITStatus...這些函數沒有在這定義,應該是頭文件沒有include
ID:620538 發表于 2020-8-11 19:46 | 只看該作者
多謝各位,同樣的報錯我悟了,我少加了頭文件  stm32f10x_tim.h
ID:808634 發表于 2020-10-9 08:36 | 只看該作者
time0未定義
ID:356526 發表于 2020-10-12 03:06 | 只看該作者
缺少“.c”文件
ID:420836 發表于 2020-10-12 08:25 | 只看該作者
C編譯器找不到函數頭文件定義, timer關聯的函數沒有定義
ID:276663 發表于 2020-10-12 08:52 | 只看該作者
錯誤太多列不完了。
ID:808634 發表于 2020-10-12 08:54 | 只看該作者
缺少頭文件
ID:337139 發表于 2020-10-12 13:46 | 只看該作者
文件沒有加入到工程里面,提示上面的信息。
ID:829029 發表于 2020-10-12 22:30 | 只看該作者
參數傳遞錯誤
