查看: 7268|回復: 5
LED調(diào)光 調(diào)色溫的單片機源碼
ID:140489 發(fā)表于 2017-2-22 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lids 于 2017-2-23 09:54 編輯
/*按S2按鍵LED1燈變暗,LED2變亮,按S3按鍵LED1變亮,LED2變亮;s4開關鍵。如果兩個LED一個用高色溫,一個用低色溫,裝在一個燈板上,就可以實現(xiàn)調(diào)光,調(diào)色溫
#include <reg52.h>
unsigned char pwm_led_val = 25;//LED占空比值 0-50 0最亮,pwm_led_val值越大,調(diào)光的速度越慢。開始兩個LED一樣亮
unsigned char pwm_t;//周期
unsigned char num;
bit flag;
sbit key_s2 = P3^0;         //減鍵
sbit key_s3 = P3^1;         //加鍵
sbit key_s4 = P3^2;         //開關鍵
sbit led1 = P1^0;
sbit led2 = P1^7;
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
//定時器0中斷
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 50)
                pwm_t = 0; led1 = 1;  led2 = ~led1;
        if(pwm_led_val == pwm_t)
        led1 = 0; led2 = ~led1;
        TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
        TH0 = 240;
        TL0 = 240;//11.0592M晶振下占空比最大比值是50,輸出約1150HZ
        TR0 = 1;//啟動定時器0
        ET0 = 1;//允許定時器0中斷
        EA        = 1;//總中斷允許
                if(flag==0)
                if(key_s2 == 0)         //S2按下LED變暗
                        delay(5);
                        if(key_s2 == 0)
                                if(pwm_led_val < 50)
                                        pwm_led_val++;
                        //        while(!key_s2);
                if(key_s3 == 0)        //S3按鍵LED變亮
                        delay(5);
                        if(key_s3 == 0)
                                if(pwm_led_val > 0)
                                        pwm_led_val--;
                        //        while(!key_s3);
                else{
                                led1 = 1; led2 = 1;
/*開關燈程序,按1次燈亮,再按1次燈滅,如此循環(huán)*/
                         if(num==0)
               if(key_s4==0)
                 delay(5);
                   if(key_s4==0)
                                       num++;
                       flag=~flag;
                       TR0=0;
                       while(!key_s4);
              if(num==1)
               if(key_s4==0)
                 delay(5);
                 if(key_s4==0)
                                    num=0;
                    flag=~flag;
                    TR0=1;
                    while(!key_s4);
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
5314039 + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:499414 發(fā)表于 2019-3-27 20:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主這個真的可以實現(xiàn)嗎
ID:140489 發(fā)表于 2019-3-28 09:12 | 顯示全部樓層
王曉晚 發(fā)表于 2019-3-27 20:04
樓主這個真的可以實現(xiàn)嗎
你用這個程序做做實驗不就知道了嗎?
ID:451559 發(fā)表于 2019-3-30 13:29 | 顯示全部樓層
樓主這個真好,這個占空比一定要好好理解,
ID:73182 發(fā)表于 2019-3-30 15:30 | 顯示全部樓層
pwm調(diào),會不會頻閃
ID:848824 發(fā)表于 2021-3-10 11:20 | 顯示全部樓層
樓主這個真好,謝謝分享。要是能控制可控硅就好了
