HC-49S直插無源晶振的特點:49US 2P金屬封裝、晶體諧振器,并具有高精度、高頻率穩定性和可靠性;針對不同行業的溫度要求,這款溫度要求可達工業級溫度,大家可能會覺得為什么的HC呢?晶體的固定架Holder Crystal英文的簡寫,固定架的尺寸要與晶體的封裝尺寸配合,現在一般早已不用固定架,只留下 HC,一直沿用到現在。
知道HC-49S的直插式的封裝,參數要求一般在3.579~54MHZ,體積11.5*3.68,廣泛運用于讀卡器、安防、路由器、交換機封常用設備,為什么這款HC-49S要安裝絕緣墊片,到底有什么效果,揚興科技為你解答,絕緣墊片間接起到一個保護作用;怎樣的保護作用,首頁要了解晶振的本質是用什么做成的,石英晶體,運用壓電效應,片狀的兩個表面鍍導電材料應出導線或接點.接入電壓時,兩邊表面的總是分別帶相反的電荷,如果不使用絕緣墊片,在電路板中會造成短路現象和不起震。無源晶體需要用數字信號處理DSP片內的振蕩器,無源晶體沒有電壓的,信號電平是可變的,也就是說是根據起振電路來決定的。
2017-2-22 18:01 上傳
無源晶體通常需要精確匹配外圍電路(用于信號匹配的電容、電感、電阻等),更換不同頻率的晶體時周邊配置電路需要做相應的調整。晶振要在能夠自由震動的外殼內工作,直插晶振一般通過引線焊接。這里要注意一下:有一種是貼片晶振,外殼不會影響自由震蕩,可以直接接觸到線路板上的兩個接地通孔焊盤。如果不是貼片晶振不可以直接接觸到線路板上的兩個接地通孔焊盤。但可以夾持到彈性良好的兩個導電電極之間,在非焊接狀態使用。絕緣墊片間接起到一個保護作用,路邊上的樹到了冬天的時候會刷白色的石灰為了防冷。剛運動完的健身愛好者拉伸脛骨為了防止運動過量所帶來的酸痛。機器使用一段時間過后需要進行保養。諸如此類生活中各種各樣為了防護而做的措施,而這些都是為了使我們產品發揮最大的性能。
