查看: 7971|回復: 23
大神幫忙看看,點陣一直閃爍
程序應該沒問題啊
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 code ledweixuan[]=
  0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,                          /*這就是掃描*/
void delay(u16 i)
         while(i--);
u8 code ledduan1[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat1 >> 7;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat2 >> 7;
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat3 >> 7;
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat4 >> 7;
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
         u8 i;
         for(i=0; i<16; i++)
           Hc595SendByte(~ledweixuan[i+16],~ledweixuan[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
           delay(10);
ID:165792 發表于 2017-2-21 22:29 | 只看該作者
不錯功能比較多
ID:155507 發表于 2017-2-21 23:27 | 只看該作者
試一下這個
  1. void main()
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 for(i=0; i<16; i++)
  7.                 {
  8.                         Hc595SendByte(~ledweixuan[i+16],~ledweixuan[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
  9.                         delay(10);
  10.                         Hc595SendByte(0x00,0x00,0x00,0x00);   //消隱
  11.                 }
  12.         }
  13. }
ID:159140 發表于 2017-2-22 11:08 | 只看該作者
可能刷新頻率過低
ID:123289 發表于 2017-2-23 01:50 | 只看該作者
程序顯示效低。
ID:165827 發表于 2017-2-23 10:29 | 只看該作者
還是不行呀
ID:165827 發表于 2017-2-23 10:31 | 只看該作者
qq329401134 發表于 2017-2-22 11:08
可能刷新頻率過低
怎么解決呢
yzwzfyz 發表于 2017-2-23 01:50
程序顯示效低。
怎么解決呢
ID:165827 發表于 2017-2-23 10:39 | 只看該作者
我試了一下朋友的單片機,沒有問題,難道是我的壞了。。。。怎么會呢
ID:111634 發表于 2017-2-23 12:27 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-23 18:58 編輯
給你個不閃爍的正確案例,自己去對照研究吧!
實例66LED 16×16點陣掃描顯示漢字
用一片154(4-16譯碼器)代替2片138(3-8譯碼器),性價比更高。
LED顯示來說,164595性價比更高(都是串入并出移位寄存器,164控制更簡單)
實例66a LED 16×16點陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數: 28)
ID:123289 發表于 2017-2-24 15:13 | 只看該作者
解決方案:
一般8*8點陣,需要8次掃描才能完成一個完整的顯示。我做過實驗,4ms大約是人眼視覺閃感點。最終采用的掃描方案是:每2.5ms掃描一次,以保證視覺上無閃動。驅動電流取30mA,以保證亮度合適。
以上供你參考。
ID:123289 發表于 2017-2-24 15:20 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-2-24 15:23 編輯
掃描切換注意事項:
1、準備好顯示的數據。(不事先準好,在切換時再做數據,會影響切換時間,使顯示效率降低)
2、先總關,即禁顯示(不這樣做,新顯示與舊顯示會同時在屏)
3、開顯示。(即送出數據)
要點:2、3、是切換必須花費的無效顯示時間,最好用一條指令完成。
如    MOV   P1, #FFH     ;關顯示
       CLR    P1.3            ;顯示第4列
ID:123289 發表于 2017-2-24 15:38 | 只看該作者
以下是我在我的產品程序中,截取的8*8點陣顯示掃描切換語句,只有了三句,供參考。
                MOV     PX_SCAN, #FFH             ;切換開始,先關所有顯示(關陽極電壓),黑屏
                SETB    P_MOVSET                    ;移位寄存器置數;送出數據
                MOV     PX_SCAN, A                   ;顯示列,開新的顯示列
在此之前,有142個串行數據,都準備好了,就是沒有送出,而送出開關就是第二句。
在此之前,下個顯示的列也準備好了,放在A中。
這里PX_SCAN=P2它間接地控制LED的8路電源,P_MOVSET是P1.5接移位寄存器置數RCK。
ID:123289 發表于 2017-2-24 15:40 | 只看該作者
以上程序,每2.5ms執行一次。
ID:166423 發表于 2017-2-24 15:51 | 只看該作者
可能刷新頻率過低  以上程序,每2.5ms執行一次
ID:111634 發表于 2017-2-24 17:25 | 只看該作者
上述“實例66LED 16×16點陣掃描顯示漢字”案例只有11句c程序,循環操作,簡單的不得了,去看看吧!可先proteus仿真,驗明正身,以免上當受騙。但絕不會讓你失望!
ID:125378 發表于 2017-2-24 20:09 | 只看該作者
#include "reg51.h"                         #include "intrins.h"  typedef unsigned int u16;          typedef unsigned char u8;   sbit SRCLK=P3^6; sbit RCLK=P3^5; sbit SER=P3^4;  u8 code ledweixuan[]= {   0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,                          /*這就是掃描*/ }; void delay(u16 i) {          while(i--); }  u8 code ledduan1[]= { /*--  文字:  普  --*/ /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/ 0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,  };  void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4) {         u8 a;          SRCLK = 1;         RCLK = 1;          for(a=0;a<8;a++)                         {                 SER = dat1 >> 7;                         dat1 <<= 1;                  SRCLK = 0;                                          _nop_();                 _nop_();                 SRCLK = 1;                 }          for(a=0;a<8;a++)                         {                 SER = dat2 >> 7;                                 dat2 <<= 1;                  SRCLK = 0;                                          _nop_();                 _nop_();                 SRCLK = 1;                 }          for(a=0;a<8;a++)                         {                 SER = dat3 >> 7;                                 dat3 <<= 1;                  SRCLK = 0;                                          _nop_();                 _nop_();                 SRCLK = 1;                 }          for(a=0;a<8;a++)                          {                 SER = dat4 >> 7;                                  dat4 <<= 1;                  SRCLK = 0;                                          _nop_();                 _nop_();                 SRCLK = 1;                 }          RCLK = 0;         _nop_();         _nop_();         RCLK = 1; }
ID:166475 發表于 2017-2-24 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
刷新頻率太低吧
ID:88481 發表于 2017-2-24 23:41 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查一下點陣的陰極與陽極有沒有調亂
ID:74868 發表于 2017-2-25 12:18 | 只看該作者
增加延遲時間
ID:228016 發表于 2017-8-17 08:44 | 只看該作者
請問樓主解決問題了嗎?我也遇到了同樣的問題。
ID:227393 發表于 2017-8-17 12:11 來自觸屏版 | 只看該作者
用中斷去掃描顯示就沒問題了,刷新頻率太低了就要閃爍了
ID:228061 發表于 2017-8-17 13:10 | 只看該作者
刷新率低了
ID:228126 發表于 2017-8-17 17:01 | 只看該作者
點陣的電流一般比較大啊,你的USB確定帶的動???用電源供電試試
