查看: 3930|回復: 0
Protel 99 SE轉gerber文件步驟
ID:134484 發表于 2017-2-21 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、 轉Gerber Files:
1、 先打開PCB圖檔,最好先檢查一遍PCB圖檔是否有問題,確認沒問題后放孔徑標記列表;工具欄 :Place→String(快捷方式:P+S(圖1),出現字符串“string”按Tab鍵出現對話框后選擇“.Legend”“DrillDrawing”再按OK(圖2):
2、 開始轉Gerber,在File→Cam Manager(快捷方式:F+M)(圖2),出現Output Wizard輸出 Gerber向導(圖3):
3、 按Next進行下一步,選擇紅框內的選項(下圖):
4、 按Next后下兩步操作直接按下一步:
5、 到這一步的時候,設置的單位和格式一般按照普通“Inches英制”、“2:5格式”導出數據(下圖7),設置好后點Next進行下一步:
6、 緊接著層的選擇,Mirror”這欄的不需要勾選(圖8),勾選了層就會對不齊;然后選擇菜單只需要用到的層“Menu→Plot Layers→Used On(圖9),選好后點擊Next:
7、最后五步直接點Next既可,到最后按Finish就完了線路層的基本輸出:
二、 鉆孔文件輸出:
1、上面完成后在出現的頁面上鼠標右擊,出現菜單欄,選“Insert Nc Drill”輸出鉆帶;
2、鉆帶的格式跟線路輸出的格式一樣,按“Inches英制”、“2:5格式”來設置,再點擊OK完成;
到了這里 GERBER 已經轉好了,點Tools→Preferences(快捷方式T+P)選擇導出文件的路徑,點OK! 最后按F9文件正式導出gerber文件。
技巧一:
在轉換雙面板時,一般過孔都是不開窗的,當然在CAM軟件里可以處理這樣的問題,如果我們在轉換原PCB文件時就處理好就會很方便了!在打開文件沒轉 GERBER之前,用鼠標雙擊過孔進行勾選設置“Tentingd的√去掉→Global→選All primitives→OK(如下圖),轉出來的GERBER里,過孔就沒有綠油開窗了!
技巧二:
     在轉GERBER 時有時會出現類似下面的錯誤提示,而導致不能正常轉出GERBER
解決方法:雙擊此處
出現對話框后選擇“Advanced”,在紅圈內的三個數值加多1-2個0后點OK就可以了,再重新按F9導出gerber。
