查看: 8923|回復: 1
在AD中,怎樣打印真實尺寸的PCB板圖紙?
ID:159395 發表于 2017-2-19 19:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB板圖畫好后,怎樣打印真實尺寸的PCB板圖?打印真實尺寸的PCB板圖很有必要,也就是與實物11PCB板圖,11PCB板圖打印出來后,可以檢查、核實PCB板安裝到整機中是否合適,自己繪制的PCB零件庫零件外形尺寸是否可用,方法是:打開要打印的PCB板圖-------點擊屏幕頂部的:文件--------頁面設置------縮放比例的縮放:選擇1.00------點擊:打印即可。
ID:159395 發表于 2017-2-19 20:07 | 只看該作者
PCB板圖畫好后,怎樣打印真實尺寸的PCB板圖?打印真實尺寸的PCB板圖很有必要,也就是與實物1:1的PCB板圖,1:1的PCB板圖打印出來后,可以檢查、核實PCB板安裝到整機中是否合適,自己繪制的PCB零件庫零件外形尺寸是否可用,方法是:打開要打印的PCB板圖-------點擊屏幕頂部的:文件--------頁面設置--------縮放模式:選擇:scaled prind-------縮放比例的縮放:選擇1.00(1:1打印圖紙)--------顏色設置:點擊   顏色(打印彩色圖紙)------點擊:打印即可。
