查看: 10115|回復(fù): 2
AD的PCB板設(shè)計(jì)中PCB板的開槽
ID:159395 發(fā)表于 2017-2-17 15:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
為了防止PCB板上高壓零件與附近的低壓零件打火放點(diǎn),需要在這兩者之間開槽。
 在使用Altium Designer設(shè)計(jì)PCB時(shí),想在板子上開一個(gè)槽或者挖一個(gè)孔該如何操作,是使用Keep-Out層還是Mechanical層,其實(shí)這兩種在實(shí)際操作中都有人用,但是兩種都不規(guī)范,存在隱患。正確的做法是使用“板子切割”(board cutout)方法。
  具體方法就是在任意一個(gè)PCB層上畫出需要挖槽孔的形狀,然后選擇這個(gè)形狀的所有線條,選擇Tools-->Convert-->Create Board Cutout from Selected Primitives。這樣就完成一個(gè)真正的挖孔開槽操作,可以在3D預(yù)覽中查看效果。
  這里說隨便哪個(gè)層畫一個(gè)形狀都可以,實(shí)際情況略有不同。如果畫在Keep-Out層的話,會(huì)出現(xiàn)覆銅之后槽孔邊上沒有銅。要想槽孔邊上有銅建議使用Mechanical 1層。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:165142 發(fā)表于 2017-2-17 17:55 | 只看該作者
國內(nèi)電路板廠一般默認(rèn)為Keep-Out層,最好的方法是Keep-Out層+Mechanical都畫下,
