查看: 7293|回復: 2
高速PCB設計軟件allegro之DXF文件導入操作步驟
PCB結構設計的的需求主要包括:PCB板外形尺寸、連接性器件的定位、器件的限高及禁布要求等相關信息。結構信息的正確導入,是PCB設計的基本要求,保證后續PCBA加工裝配的正確性。
? 正文 ?
那么如何使用高速PCB設計軟件allegro將結構圖導入到其中呢,具體的操作步驟是怎樣的?結構圖導入后的效果怎樣...都在這節中體現~
一、識別結構圖中的標識說明
進行結構圖導入之前先了解下標識說明,直觀感受結構要素圖三種視圖:正視圖、側視圖和后視圖。PO圖了
圖1-1結構圖正視圖示意圖
圖1-2結構圖側視圖示意圖
圖1-3結構圖后視圖示意圖
二、結構圖導入
File→Import →Dxf 出現如下圖所示對話框:
正確選擇相關參數信息
1、導入DXF文件的位置。
2、DXF文件的單位,一般選擇MM
3、勾選Use default text table選項
4、勾選Incremental addition選項
5、Layer conversion file,默認、不做修改
6、點擊并進行編輯。
圖1-4-1結構圖導入設置
圖1-4-2結構圖導入設置
上圖中相關參數設置說明如下:
1、選擇所有層面
2、Class設置:選擇BOARD GEOMETRY
3、Subclass設置:選擇ASSEMBLY_TOP(如果沒有此Subclass,需要自行在軟件中定義添加)
4、點擊Map按鈕
5、點擊OK
6、結構要素圖DXF文件導入完成。
結構要素圖導入PCB設計軟件后效果如下圖所示:
圖1-5結構圖導入后效果圖
ID:311231 發表于 2018-5-9 23:50 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:164873 發表于 2018-5-10 07:56 | 只看該作者
#在這謝謝樓主分享.......................里快速回復#
