查看: 36839|回復: 19
貼片元器件的拆焊技巧分享
下面給51黑電子論壇的朋友們介紹一下貼片元器件的拆焊~圖1中的IC是壞的,現在要把它拆下來
首先用小刀或小工具清理焊盤和IC引腳上的絕緣漆或絕緣脂,使引腳錫亮,左手拿松香焊錫絲放在IC引腳上,右手拿尖頭烙鐵加熱焊錫絲,使錫溶化粘在IC引腳上,使引腳形成二條光亮的錫帶,如圖2。
用50W以上的尖頭烙鐵以拖動的方式連續加熱二條錫帶,三四遍后焊錫完全溶化,在烙鐵移動到IC引腳中間時,立即用烙鐵頭撥動IC主體,使IC脫離焊盤,輕松取下。當然也可以使用熱風槍,
圖3,把風槍溫度調到最大500度以上,風量適中,連續加熱二條錫帶,十幾秒鐘后焊錫完全溶化,用尖頭鑷子輕松取下,但這種方法容易影響周圍的電路,小心操作。接下來是按裝新器件,首先用松香水涂在焊盤引線上,或用松香粉沫散在焊盤上,用干凈的焊鐵頭加熱清理焊盤引線,使引線濕潤光亮,引線上的錫是不能完全清理掉的,在烙鐵頭加熱引線時,盡量向外圍移動,使引線上殘余的錫留在焊盤外圍。用小工具清理焊盤引線上的松香雜物。取一塊新的IC,在松香的幫助下給IC引腳上錫,使引腳濕潤光亮無毛刺,把IC正放在桌面上,用手指壓一下,使IC的引腳向上稍微翹起一點,將IC放正在焊盤上,用尖頭鑷子壓住IC中間位置,眼睛不好的同志可用放大鏡觀察一下,放好后可用尖頭焊鐵加熱焊盤外圍的錫,錫溶化后烙鐵頭向內推動IC引腳,使引腳在焊盤上成直角,要四對角先焊,焊好后休息一下,再焊其它腳,全部焊好后可用放大鏡觀察一下,不好的地方可用少量錫補焊。圖4是新裝的IC。如果你的技術還不是很好,要多加練習,同時不要忘了贊我噢!
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
旺旺0000000 + 5 贊一個!
tieq1952 + 5 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:144370 發表于 2017-2-14 20:31 | 只看該作者
: 用風槍吹這還不是小孩摸雞嘎
: 用鉻鐵就拿下了。用風槍焊bga還有點說法
: 我用烙鐵取下929貼片IC已操作過幾百次,相當熟練,不信你也試試
: 929貼片IC貼片我都用鐵。我以前修手機換BGA-MDM6200 手機CPU芯片,要植錫,相當熟練,不信你也試試
: 我覺得你都沒焊過BGA-CPU
: 兩邊上錫就下來了
ID:144370 發表于 2017-2-14 20:32 | 只看該作者
bga是指什么呀?
: BGA的全稱是Ball Grid Array(球柵陣列結構的PCB),它是集成電路采用有機載板的一種封裝法,腳位在下面,腳有一二百個。風槍就是給他用,焊前要植錫板植焊,當然水平高也可不用。有膠封的更要有水平拆莊。否則損壞多層板。。。。。。
: GBA焊臺一萬多,我沒有
: 你確實是電工
ID:105451 發表于 2017-2-16 20:45 | 只看該作者
我喜歡用電烙鐵。
ID:182982 發表于 2017-3-24 09:15 來自觸屏版 | 只看該作者
眼神不好,最怕貼片了
ID:47634 發表于 2017-5-21 07:09 | 只看該作者
多練習,熟能生巧
ID:189718 發表于 2017-5-22 10:44 來自觸屏版 | 只看該作者
如果是拆好的芯片,用這種方法會不會弄壞?
ID:220944 發表于 2017-7-26 10:14 | 只看該作者
936拆雙邊帶紅膠的飄過 !(tssop封裝)
ID:218327 發表于 2017-7-29 15:45 | 只看該作者
其它的都好,最怕就是遇到貼片,特別是貼片引腳很近的,想弄臺熱風焊臺來弄這種貼片元件
ID:137736 發表于 2017-8-6 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者
眼神不好的人,買個度數最大的老花鏡帶上,拆焊細小元件很方便。
ID:247816 發表于 2017-11-9 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
貼片貼片,兩把烙鐵一起開工,左右一起焊化后抬起集成塊。
ID:257059 發表于 2017-12-4 09:38 | 只看該作者
恨不行有3只或4只手
ID:103990 發表于 2017-12-6 07:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享經驗!
ID:253767 發表于 2017-12-12 17:34 | 只看該作者
認真學習好經驗
ID:71883 發表于 2019-8-24 13:51 | 只看該作者
本人高度近視貼片元件要命
ID:282095 發表于 2019-8-25 07:27 | 只看該作者
漲知識了 不錯不錯
ID:460466 發表于 2019-8-30 18:20 | 只看該作者
用短路發熱式快速烙鐵做成相應的形狀,預先銅絲鍍好錫加適量松香。使兩列引腳同時榕化配合鑷子可以方便的拆解下來,4周引腳的還沒試過,同理,應該可以吧?
ID:253767 發表于 2019-9-3 07:44 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:1074495 發表于 2023-5-6 22:58 | 只看該作者
剛開始焊的時候搞廢了好些,現在熟練了用烙鐵焊貼片效果很不錯
ID:447337 發表于 2023-5-14 18:36 | 只看該作者
取下來堆錫就可以,很容易。
焊接上去的時候,這個還不算密腳,拖焊就可以;關鍵是連錫管腳的處理:連錫的管腳也可以采用堆錫再敲擊的方式,也可以用銅線吸錫
