查看: 5180|回復: 1
單片機常用晶振有哪些
ID:148006 發表于 2017-2-14 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       單片機常用的晶振有12MHZ跟11.0592MHZ的。一般情況下,一個機器周期是12個時鐘周期。所以用12M時,一個機器周期是1US,好計算,而且速度相對是最高的,當然現在也有更高頻率的單片機。
       而進行通信一般選擇11.0592M,因為12M頻率進行串行通信不容易實現標準的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計算時正好可以得到,因此在有通信接口的單片機中,一般選11.0592M。
       計算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時器1 為模式2,SMOD 設為1,分別看看那所要求的TH1為何值。
       代入公式:
       11.0592M:
       9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))
       TH1=250
       12M:
       9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))
       TH1≈249.49
       上面的計算可以看出使用12M 晶體的時候計算出來的TH1 不為整數,而TH1 的值只能取整數,這樣它就會有一定的誤差存在不能產生精確的9600 波特率。當然一定的誤差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶體振蕩器也會因晶體本身所存在的誤差使波特率產生誤差,但晶體本身的誤差對波特率的影響是十分之小的,可以忽略不計。
ID:752066 發表于 2020-6-8 09:38 | 顯示全部樓層
11.0592MHZ的晶振是最常用的
