查看: 25348|回復: 13
變頻器 開關電源 3844 安全維修法 多年維修經驗
ID:144370 發表于 2017-2-14 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關電源工作在高電壓狀態下,損壞后,維修人員往往一愁莫展。搞不好會再次損壞開關管-振蕩IC-控制器件和二次回路器件-直至貴重器件IGBT模塊。本人結合多年維修經驗,把非常好的方法寫下來與大家分亨,此法萬無一失。首先確定3844的好壞:取一維修電源接到3844的7-5腳上,電壓調到16V以上,電流調到20MA(這個電流指維修電源的短路電流,不管怎樣,這么小的電流不會損壞各個器件),3844的8腳就有5V基準電壓輸出(如果沒有,換3844),4腳有2V左右電壓(如果沒有,檢查R-C定時器元器件,不大壞),3腳電壓0V(如果有電壓,開關管源極S上的電流采樣電阻已損壞,更換),2腳電壓2V左右(如果接近5V,穩壓反饋光耦817輸出端短路,較少見),1腳電壓2V左右,6腳電壓14V左右(如果低,檢查IGBT柵極G上的保護穩壓二極管,如果開關管損壞,此二極管必壞),當6腳有輸出時,不要去考慮頻率,波形,看維修電源顯示的電流也就10幾個MA。接下來用另一個維修電源(0~幾百伏的最好,如沒有,幾十伏也行),將這個電源接到變頻器中間直流環節P+和N–上,電壓調到30V以上,電流0.5A。將二個電源接通,檢測3844和開關管的電壓(這個故障不講了),如果正常,二次回路就有電壓輸出(如某路沒有,用電阻法檢查,多為整流二極管或濾波電解電容擊穿損壞,很多見),如驅動IC上有供電電壓2V左右,去掉輸出模塊的供電,防止損壞,逐漸調大直流環節電源電壓,同時監測反饋環節817.431的工作狀況(當然也可以用維修電源接到二次回路上,常見431接在5V供電上,調試反饋電路),當電壓調到400V時,正常,可關閉16V維修電源(如果不能維持,可能IC的自供電回路上的二極管開路了或濾波電容失效,很多見),如正常繼續調高電壓,邊檢測,當電壓調到600V時,各路輸出正常,操作顯示面板顯示正常(電壓低會顯欠壓),同時"短路充電電阻繼電器"會吸合或產生開通"三相半控整流橋"信號。維修已大功告成,當然也可以用示波器,我的空間有介紹。匆忙中應朋友要求所寫,不完善之處請諒解。希望能幫到你!別忘了贊我噢?
ID:144370 發表于 2017-2-14 01:56 | 顯示全部樓層
這方法百試百靈,我用它維修連板子銅泊斷了,也方便檢測到
ID:33544 發表于 2018-9-18 10:00 | 顯示全部樓層
多謝高手分享
ID:402012 發表于 2018-10-7 14:59 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:413402 發表于 2018-10-22 12:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給個贊
ID:284494 發表于 2019-2-22 08:34 | 顯示全部樓層
謝謝!給個贊
ID:25103 發表于 2019-2-23 18:31 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:390236 發表于 2021-5-21 09:53 | 顯示全部樓層
謝謝高手的分享
ID:512928 發表于 2022-1-28 01:06 | 顯示全部樓層
此方法甚是好用,我基于此思路,馬上自制了一個直流高壓電源,0-600V可調.帶隔離,很是安全.
ID:25103 發表于 2022-10-4 13:58 | 顯示全部樓層
多謝高手分享
ID:1047706 發表于 2022-10-14 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝高手維修心得分享!
ID:962618 發表于 2023-9-24 09:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享難得的維修心得。
ID:12008 發表于 2024-3-1 17:44 | 顯示全部樓層
高手謝謝!給個贊
ID:1117489 發表于 2024-10-11 19:15 | 顯示全部樓層
謝謝高手維修心得分享!
