查看: 25146|回復: 17
七彩炫光 51單片機心形燈制作 程序文件加proteus仿真 圖解制作過程
電子制作愛心燈程序文件加protues仿真.
所有資料下載(含仿真 程序 教程):
愛心燈keil protues.rar (6.4 MB, 下載次數: 312)
51愛心燈套件圖解制作過程:
七彩炫光 51 單片機心形燈套件使用說明書
一、供電電壓:45.5V
含有 32 只 LED 燈排列成心形圖案,由單片機 IO 口驅動 LED 燈(低電平有效);寫入程序控制 IO 口高 低電平,使 LED 燈滅或亮,形成各種花樣效果, 特別是在夜間使用時,極富動感。原理圖上看本電路分四個部份:最 小系統電路、電源電路、下載接口和心形燈電路;接上 4—5.5V 電源,按下 S1 鎖存開關,單片機開始工作, 32 個 IO 口各串限流電阻和 LED 燈接 VCC,;哪個 LED 燈亮哪個 IO 口就是低電平,這些完全由程序來控制;本套件單片機已 燒寫好程序,焊接組裝好就可以接電源顯示各種花樣效果,本套件最適合在夜間相對較黑的環境中使用,距離 2 米以 外觀看效果更加生動、有趣。
二、元件清單:
名稱/規格
數量
名稱/規格
數量
名稱/規格
數量
名稱/規格
數量
5MM LED(七彩)
32
0.25W 電阻 510 歐
32
電阻 10K
1
8P 排針
1
單片機 芯片座 DIP40
1
DC005 插頭座
1
電解電容 10uF
1
12M 晶振
1
單片機 STC89C52(燒寫
好程序)
1
8*8 自鎖開關
1
瓷片電容 22P
2
PCB 板 83*73mm
1
三、原理圖:
J3下載接口:PCB板上絲印從左往右:VCC   OI(MOSI)  IO(MISO)  SCK  RST  RX(RXD)  TX(TXD)  GND) 注意:電源正負極
四、安裝注意事項:
J3 接口 8P 排針短邊安裝焊接,如果沒有自己玩程序,可以不用安裝;
J2 接口也是電源輸入口,可以直接把電池盒線焊接到上面,與 J1 功能相同。 電解電容、發光二極管安裝時注意極性,長腳為正極。單片機芯片座安裝時注意 U 口方向,電源正負極不能接錯,
會燒芯片;插頭座中間正極,外邊負極。
五、圖解安裝過程:
1、安裝電阻,電阻隨便安裝(不分正負極)
2、安裝焊接七彩燈時,方便找個 3V 電壓的設備測一下燈再安裝焊接,注意:長腳為正極
七彩燈怕靜電,有條件的話電烙鐵接地操作更好些。
3、安裝晶振,瓷片電容,不分正負極
4、電解電容注意正極負              (長腳為正極)(PCB 板上符號+)
5、8P 排針安裝,短邊安裝焊接
6、自鎖開關不分左右
7、芯片座安裝注意 U 口方向
8、焊接好的背面如下圖
9、安裝單片機注意 U 口方向,引腳裝到芯片座上,注意檢查一下是否都安裝到位,之后壓下去
參與人數 3黑幣 +7 收起 理由
課程設計1633 + 1 很給力!
秋野鹿原 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
工程師1996 + 5 很給力!
收藏收藏9 分享淘帖 頂3 踩
ID:203157 發表于 2017-5-21 15:28 | 只看該作者
很適合初學者學習,介紹的這么詳細!
ID:209896 發表于 2017-6-10 17:13 | 只看該作者
謝謝分享
ID:212587 發表于 2017-6-19 14:47 | 只看該作者
謝謝分享~
ID:231830 發表于 2017-9-8 09:43 | 只看該作者
很好很強大 我很喜歡
ID:233700 發表于 2017-10-2 08:49 | 只看該作者
不錯喲
ID:68875 發表于 2017-10-2 21:52 | 只看該作者
good job
ID:243501 發表于 2017-10-27 18:38 | 只看該作者
感謝分享!!!
ID:244328 發表于 2017-10-30 20:02 | 只看該作者
感謝分享
ID:384315 發表于 2018-8-14 18:24 | 只看該作者
相當期待能做出啦
就怕自己蠢,做不出來
ID:384315 發表于 2018-8-14 18:25 | 只看該作者
相當期待,就怕自己基礎太薄弱
ID:381879 發表于 2018-8-18 16:45 | 只看該作者
請問一下那個PCB板是你自己設計的嗎?
ID:398901 發表于 2018-9-18 17:20 | 只看該作者
樓主,請問proteus文件在哪里,我下載了沒找到
ID:399779 發表于 2018-9-19 00:46 | 只看該作者
很厲害 謝謝分享
ID:398643 發表于 2018-10-1 12:46 | 只看該作者
pcb布板是在preteus 上嗎
ID:492516 發表于 2019-3-17 15:02 | 只看該作者
謝謝樓主,學習到了
ID:713924 發表于 2020-3-23 11:36 | 只看該作者
謝謝分享
