查看: 11753|回復(fù): 20
基于GSM的遠(yuǎn)程撥號開鎖設(shè)計(jì) 電話or短信都可以 含仿真 源碼 論文
ID:161768 發(fā)表于 2017-2-13 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包括51和調(diào)壓電路的PCB,
protues仿真
代碼工程(51單片機(jī))
手機(jī)短信界面圖片和演示視頻
全部設(shè)計(jì)資料下載地址(包含論文 仿真 源碼等):
電話or短信開鎖 仿真 程序 PCB 論文.zip (15.71 MB, 下載次數(shù): 300)
下面是論文的部分內(nèi)容預(yù)覽:
《單片機(jī)原理及應(yīng)用》
課程設(shè)計(jì)
題目:基于GSM的遠(yuǎn)程撥號開鎖
專業(yè) 電氣工程及其自動化
班級 13機(jī)電實(shí)驗(yàn)班
學(xué)號
姓名
1.1 單片機(jī)課程設(shè)計(jì)內(nèi)容
利用STC89C52單片機(jī)和GSM實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開關(guān)門鎖的,用戶可在手機(jī)上撥號對門鎖進(jìn)行開關(guān)。
1.2 單片機(jī)課程設(shè)計(jì)要求
1.能識別手機(jī)號并顯示;
2.能顯示密碼即號碼是否正確;
3.能通過短信通知用戶門鎖是否已打開。
1.3 系統(tǒng)運(yùn)行流程
程序首先進(jìn)行串口和LCD初始化,在主程序的開啟GSM模塊,并通過串口發(fā)送測試命令測試是否開機(jī)以及是否注冊到網(wǎng)絡(luò);GSM模塊正常工作后通過串口發(fā)送指令指示模塊顯示來電號碼,單片機(jī)中斷程序接收到反饋的數(shù)據(jù)后對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并調(diào)用步進(jìn)電機(jī)程序、短信發(fā)送程序、LCD 顯示程序和蜂鳴器程序。
相關(guān)程序調(diào)用是靠對來電號碼的識別。
第二部分設(shè)計(jì)方案
2.1 總體設(shè)計(jì)方案說明
1.程序設(shè)計(jì)及調(diào)試
根據(jù)單片機(jī)課程設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求,完成Protues仿真電路的設(shè)計(jì)和KEIL軟件編寫程序,并運(yùn)行仿真模擬調(diào)試。
2.硬件焊接及調(diào)試
    根據(jù)仿真電路完成電路板的焊接并進(jìn)行軟、硬件的調(diào)試,達(dá)到預(yù)期目的。
3.后期處理
對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行總結(jié),完成設(shè)計(jì)報(bào)告。
2.2單片機(jī)系統(tǒng)方框圖
第一部分設(shè)計(jì)任務(wù)和要求
2.3 單片機(jī)系統(tǒng)流程圖
主程序圖                 號碼識別中斷子程序
第三部分主要器件及簡介
    1. STC89C52單片機(jī)簡介
STC89C52是采用8051核的ISP(In System Programming)在系統(tǒng)可編程芯片,最高工作時(shí)鐘頻率為80MHz,片內(nèi)含8K Bytes的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,具有在系統(tǒng)可編程(ISP)特性,配合PC端的控制程序即可將用戶的程序代碼下載進(jìn)單片機(jī)內(nèi)部,省去了購買通用編程器,而且速度更快。
2.GSM模塊簡介
SIM900A是一個(gè)2頻的GSM/GPRS模塊,工作頻段為EGSM900MHz和DCS1800MHz。該模塊與單片機(jī)通過串口進(jìn)行數(shù)據(jù)的收發(fā),具有功率密度集中,傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。因?yàn)镾IM900A模塊進(jìn)行通信時(shí)需要插入SIM卡,方便簡單,而且通過通信基站進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸,安全可靠。
3. 步進(jìn)電機(jī)簡介
步進(jìn)電機(jī)28BYJ48型四相八拍電機(jī),電壓為DC5V—DC12V。當(dāng)對步進(jìn)電機(jī)施加一系列連續(xù)不斷的控制脈沖時(shí),它可以連續(xù)不斷地轉(zhuǎn)動。每一個(gè)脈沖信 號對應(yīng)步進(jìn)電機(jī)的某一相或兩相繞組的通電狀態(tài)改變一次,也就對應(yīng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一定的角度(一個(gè)步距角)。當(dāng)通電狀態(tài)的改變完成一個(gè)循環(huán)時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一個(gè)齒距。四相步進(jìn)電機(jī)可以在不同的通電方式下運(yùn)行,常見的通電方式有單(單相繞組通電)四拍(A-B-C-D-A…),雙(雙相繞組通電)四拍(AB-BC- CD-DA-AB-。。。),八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A…)。
4.LCD1602液晶顯示屏簡介
LCD1602可以顯示2行16個(gè)字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0—D7,和RS、R/W、EN三個(gè)控制端口,工作電壓為5V,并且?guī)в凶址麑Ρ榷日{(diào)節(jié)和背光。
LCD1602引腳說明如下所示:
VDD:電源正極,4.5V—5.5V,通常使用5V電壓;
VL:LCD對比度調(diào)節(jié)端,電壓調(diào)節(jié)范圍為0—5V。接正極時(shí)對比度最弱,接地電源時(shí)對比度最高,但對比度過高會產(chǎn)生“鬼影”,因此通常使用一個(gè)10K的電位器來調(diào)整對比度,或者直接串接一個(gè)電阻到地;
RS:MCU寫入數(shù)據(jù)或者指令選擇端。MCU要寫入指令時(shí),使RS為低電平;MCU要寫入數(shù)據(jù)時(shí),使RS為高電平;
R/W:讀寫控制端。R/W為高電平時(shí),讀取數(shù)據(jù);R/W為低電平時(shí),寫入數(shù)據(jù);
EN:LCD模塊使能信號控制端。寫數(shù)據(jù)時(shí),需要下降沿觸發(fā)模塊。
D0—D7:8為數(shù)據(jù)總線,三態(tài)雙向。
A:LED背光正極。需要背光時(shí), A串接一個(gè)限流電阻接VDD, K接地。
K:LED背光地端
第四部分系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
4.1 最小系統(tǒng)
復(fù)位時(shí)單片機(jī)的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平信號,就可以使單片機(jī)復(fù)位。本次采用的是12M晶振,按鈕復(fù)位電路。
4.2 GSM通信電路
SIM900A芯片采用+5V電壓輸入,SIM900A的POWER接口與P2.7連接,高電平時(shí)間持續(xù)1s可開啟模塊;通過串口RX、TX與單片機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
4.3步進(jìn)電機(jī)電路
28BYJ-48步進(jìn)電機(jī)通過ULN2003PAC驅(qū)動芯片與單片機(jī)相連,采用+5V輸入,IN1-IN4分別與單片機(jī)的P1.0-P1.3相連。
4.4 LCD顯示電路
LCD顯示屏的D0到D7與單片機(jī)P0口相連,LCD顯示屏EN口與單片機(jī)P1.2口相連,RW與P1.1相連RS與P1.0相連。通過滑動變阻器改變LCD顯示屏的顯示對比度。
4.5 蜂鳴器
    蜂鳴器采用TMB12A05無源蜂鳴器,通過三極管與單片機(jī)P1.5相連。P1.5輸出高電平蜂鳴器不響,輸出低電平蜂鳴器響。
第五部分仿真電路
第六部分課程設(shè)計(jì)總結(jié)
本次單片機(jī)課程設(shè)計(jì),在老師的指導(dǎo)和同學(xué)的幫助下順利完成了。在設(shè)計(jì)過程中,從仿真電路的設(shè)計(jì),源程序的書寫和修改以及實(shí)物電路的焊接中都遇到了不少問題,但在我的努力下解決了,并且從中學(xué)到了不少知識。我在設(shè)計(jì)過程中還不斷提出自己的疑點(diǎn)以及新的想法,聯(lián)系實(shí)際應(yīng)用,將課本上學(xué)習(xí)的東西運(yùn)用到實(shí)際中,這些都令我們受益匪淺。
課程設(shè)計(jì)需要很大的耐心,尤其是遇到困難的時(shí)候,這也是對我們的考驗(yàn)。在設(shè)計(jì)過程中,我們遇到問題不是感到急躁,而是耐心地尋找解決的辦法,與老師、同學(xué)進(jìn)行交流討論,尋求最佳的解決辦法。
總之,在此次的課程設(shè)計(jì)中,我們不僅動手、動腦,也學(xué)會了不少東西,同時(shí),謝謝對我的設(shè)計(jì)帶來建議、意見和幫助的老師和同學(xué)們!
附錄實(shí)物圖
下面是單片機(jī)仿真:
gms遠(yuǎn)程開鎖的單片機(jī)源碼:
  1. /*****************************************************************************
  2. 程序名:        GSM接聽電話
  3. *****************************************************************************/
  4. #include
  5. #include "UART.h"
  6. #include "Delay.h"
  7. #include "LCD1602.h"
  8. #include "FMQ.h"
  9. #include "28BYJ.h"
  10. #define Yes                1
  11. #define No                0
  12. sbit Power_key=P2^7;
  13. sbit led=P2^ 6;
  14. /********測試GSM是否啟動**********/
  15. int test_boot;
  16. /********測試GSM是否注冊網(wǎng)絡(luò)**********/
  17. int test_net_register;
  18. /********測試是否有電話打入**********/
  19. int test_have_call;
  20. /********GSM串口接收數(shù)據(jù)緩存**********/
  21. unsigned char GSM_receive[60];
  22. /********GSM串口接收計(jì)數(shù)器**********/
  23. unsigned char GSMDATA_count;
  24. /********號碼緩存*******************/
  25. unsigned char number_get;
  26. unsigned char door;
  27. /********短信發(fā)送程序********/
  28. void message()
  29. {
  30.         Send_String("AT+CMGF=1");//指定信息的輸入輸出格式為文本格式
  31.         Delay_Ms(100);
  32.
  33.         Send_String("AT+CSMP=17,167,2,25");
  34.         Delay_Ms(100);
  35.
  36.         Send_String("AT+CSCS=\"UCS2\"");
  37.         Delay_Ms(100);
  38.
  39.         Send_String("AT+CMGS=\"00310033003200300038003000330038003000300035\"");
  40.         Delay_Ms(100);
  41.
  42.         Send_String("4E3B94F6007E95E85F004E86007E");
  43.         Delay_Ms(100);
  44.         Send_Char(0x1A);
  45.         Delay_Ms(200);
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.         unsigned char m;
  50.         //初始化狀態(tài)
  51.         Power_key=0;
  52.         test_boot=No;
  53.         test_net_register=No;
  54.         test_have_call=No;
  55.         door=No;
  56.         fmq=1;
  57.         P2=0x00;
  58.         number_get=No;
  59.         //GSM啟動
  60.         Power_key=1;
  61.         Delay_Ms(1000);
  62.         Power_key=0;
  63.
  64.         Uart_Init();                                //串口初始化
  65.         LcdInitiate();
  66.         Print_String(line_1,0x00,"calling test--HM");
  67.                 //測試是否已經(jīng)開機(jī)
  68.                 while(test_boot==No)
  69.                 {
  70.                         Send_String("AT");
  71.                         Delay_Ms(1000);
  72.                 }
  73.                 //測試是否注冊到網(wǎng)絡(luò)
  74.                 while(test_net_register==No)
  75.                 {
  76.                         Send_String("AT+COPS?");
  77.                         Delay_Ms(1000);
  78.                 }
  79.                 //等待電話打入
  80.                 Send_String("AT+CLIP=1");
  81.                 Delay_Ms(100);
  82.                 while(1)
  83.                 {
  84.                         while(test_have_call==Yes)
  85.                         {
  86.                                 if(number[10]=='5'&&number[9]=='0'&&number[8]=='0'&&number[7]=='8')
  87.                                 {
  88. //                                        if(door==No)
  89. //                                        {
  90.                                                 for(m=0;m<200;m++)
  91.                                                 {
  92.                                                         forward();
  93.
  94.                                                 }
  95.                                                 Print_String(line_2,0x0B,"open!");
  96.                                                 FMQ_0();
  97.                                                 Delay_Ms(100);
  98.                                                 FMQ_1();
  99.                                                 message();
  100.                                                 //                                                door=Yes;
  101. //                                        }
  102.                                 }
  103.                                 else
  104.                                 {
  105.                                         Print_String(line_2,0x0B,"close");
  106.                                         led=1;
  107.                                 }
  108.                         }
  109.
  110.                 }
  111.
  112. }
  113. /*****************************************************************************
  114. 串口中斷
  115. /****************************************************************************/
  116. void uart(void) interrupt 4
  117. {
  118.         unsigned char UART_data;
  119.         unsigned char i;
  120.         if(RI)
  121.         {
  122.                 UART_data=SBUF;
  123.                 if(UART_data=='')
  124.                 {
  125.                         if(GSM_receive[0]=='O'&&GSM_receive[1]=='K')
  126.                                 test_boot=Yes;
  127.                         else
  128.                                 test_boot=No;
  129.
  130.                         if(GSM_receive[12]=='C')
  131.                                 test_net_register=Yes;
  132.                         else
  133.                                 test_net_register=No;
  134.
  135.                         if(GSM_receive[0]=='R'&&GSM_receive[1]=='I'&&GSM_receive[2]=='N'&&GSM_receive[3]=='G')
  136.                         {
  137.                                 test_have_call=Yes;
  138.                         }
  139.                         else
  140.                         {
  141.                                 test_have_call=No;
  142.                         }
  143.
  144.                         if(GSM_receive[0]=='+'&&GSM_receive[1]=='C'&&GSM_receive[2]=='L'&&GSM_receive[3]=='I'&&GSM_receive[4]=='P')
  145.                         {
  146.                                 for(i=0;i<11;i++)
  147.                                 {
  148.                                         number[i]=GSM_receive[i+8];
  149.                                 }
  150.                                 display_number(line_2,0x00);
  151.
  152.
  153.                         }
  154.                         GSMDATA_count=0;
  155.                 }
  156.                 else
  157.                 {
  158.                         GSM_receive[GSMDATA_count]=UART_data;
  159.                         GSMDATA_count++;
  160.                 }
  161.         }
  162.         RI=0;
  163. }
請到本帖頂部下載.
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
tjjjy86 + 5 贊一個(gè)!
zhaok2013 + 5 很給力!
ID:166174 發(fā)表于 2017-2-23 14:33 | 顯示全部樓層
好厲害,寫的很好很棒
ID:165046 發(fā)表于 2017-2-24 09:52 | 顯示全部樓層
好棒,挺喜歡這類小制作!
ID:186018 發(fā)表于 2017-4-16 22:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問大神,你這個(gè)是不是沒有頭文件
ID:182806 發(fā)表于 2017-4-22 19:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)地方很疑惑,到底接的是1.5還是2.7?因?yàn)槌绦蚶锬惴謩e將其設(shè)置了一次高電平和一次低電平。這樣總感覺有點(diǎn)問題。而且1.5端口是專門寫了一個(gè)頭文件來調(diào)用的。
ID:182806 發(fā)表于 2017-4-23 10:33 | 顯示全部樓層
明白了,1.5接的蜂鳴器。
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-23 12:31 | 顯示全部樓層
很給力
ID:185661 發(fā)表于 2017-4-28 10:57 | 顯示全部樓層
好強(qiáng),值得一學(xué)
ID:248551 發(fā)表于 2017-11-13 23:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,你的步進(jìn)電機(jī)電路圖和SIM900A的資料能分享一下嗎?
ID:147616 發(fā)表于 2017-11-26 16:59 | 顯示全部樓層
好貼  學(xué)習(xí)一下
ID:257716 發(fā)表于 2017-12-5 15:14 | 顯示全部樓層
這是我大二的時(shí)候做的課程設(shè)計(jì),不知道是誰把我的東西貼到這個(gè)論壇了!。。!
ID:257716 發(fā)表于 2017-12-5 15:16 | 顯示全部樓層
很生氣!!!,我的課程設(shè)計(jì)作品!!
ID:257716 發(fā)表于 2017-12-5 15:17 | 顯示全部樓層
還刪我貼媽賣批
2100598336 發(fā)表于 2017-11-26 16:59
好貼  學(xué)習(xí)一下
這是我的課程設(shè)計(jì)作品,被別人放到網(wǎng)上了
ID:96011 發(fā)表于 2018-4-22 16:06 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!感激。。
ID:79874 發(fā)表于 2018-6-30 09:24 | 顯示全部樓層
下載不了希望能下載
ID:380389 發(fā)表于 2018-7-29 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很強(qiáng),樓主很厲害
ID:390236 發(fā)表于 2018-8-28 13:08 | 顯示全部樓層
下載不了希望能下載
我要繼續(xù)學(xué)習(xí)
ID:372961 發(fā)表于 2018-9-18 13:38 | 顯示全部樓層
joeq168 發(fā)表于 2017-4-22 19:44
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
SIM900A的開機(jī)啟動需要Power口高電平和低電平之間存在大于800ms的延遲,所以你可以看見一個(gè)高電平和一個(gè)低電平,中間還有一個(gè)延遲,作用就是開啟Sim900模塊。還有P1^5接的是蜂鳴器。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
21#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:370943 發(fā)表于 2018-9-18 14:35 | 顯示全部樓層
前來學(xué)習(xí),大神
ID:727538 發(fā)表于 2020-5-30 10:36 | 顯示全部樓層
需要號碼位數(shù)驗(yàn)證嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
