查看: 7247|回復(fù): 0
光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究 新能源技術(shù)課程設(shè)計(jì)預(yù)習(xí)報(bào)告
ID:164369 發(fā)表于 2017-2-12 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
word格式的完整論文下載:
電132張廷金1312021051預(yù)習(xí)報(bào)告.docx (312.63 KB, 下載次數(shù): 13)
下面是部分內(nèi)容預(yù)覽:
姓    名
專    業(yè)
指導(dǎo)教師
輔助教師:
完成日期
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
(1)檢索資料,了解光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r以及光伏發(fā)電原理;
(2)掌握光伏電池模型的建立方法,分析、設(shè)計(jì)仿真模型,并利用 MATLAB 進(jìn)行仿真實(shí)現(xiàn);
(3)掌握光伏電池的測(cè)試方法,選擇適合的測(cè)量器件與量程,驗(yàn)證光伏陣列模擬方法的正確性;
(4)分析離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成,選擇合適的電力變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并進(jìn)行原理分析、參數(shù)計(jì)算;
(5)查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料,確定系統(tǒng) MPPT 控制策略,建立 MPPT 模塊仿真模型,并仿真分析;
(6)掌握系統(tǒng)聯(lián)調(diào)的方法,調(diào)整控制參數(shù)。
  • 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備與器件
太陽能電池板 1 塊
萬用表 2 個(gè)
太陽能功率表 TENMARS TM-207
滑動(dòng)變阻器(100歐姆,200 瓦)1 個(gè)
計(jì)算機(jī) 1 臺(tái)
系統(tǒng)仿真軟件matlab
  • 實(shí)驗(yàn)原理分析
  • 光伏發(fā)電原理及系統(tǒng)框圖
  光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨(dú)立使用還是并網(wǎng)發(fā)電,光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構(gòu)成,不涉及機(jī)械部件,所以,光伏發(fā)電設(shè)備極為精煉,可靠穩(wěn)定壽命長、安裝維護(hù)簡便。理論上講,光伏發(fā)電技術(shù)可以用于任何需要電源的場(chǎng)合,上至航天器,下至家用電源,大到兆瓦級(jí)電站,小到玩具,光伏電源無處不在。太陽能光伏發(fā)電的最基本元件是太陽能電池(片),有電池用于一些小系統(tǒng)和計(jì)算器輔助電源等。
  系統(tǒng)框單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等。目前,單晶和多晶電池用量最大,非晶圖結(jié)構(gòu),如下圖1所示。
                    圖1 系統(tǒng)框圖結(jié)構(gòu)
  • 光伏發(fā)電系統(tǒng)的組成和工作原理:
太陽能是一種輻射能,它必須借助一定的能量轉(zhuǎn)換器才能變換成電能,這個(gè)把太陽能轉(zhuǎn)換為電能的半導(dǎo)體能量轉(zhuǎn)換器,就叫做光伏電池。光伏電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)的重要組成部分,其光電轉(zhuǎn)換效率和成本對(duì)光伏發(fā)電的發(fā)展具有決定性的影響。
(1)光伏電池的工作原理
   光伏電池是利用半導(dǎo)體材料的光生伏打效應(yīng)制成的。所謂光生伏打效應(yīng),簡單的說,就是當(dāng)物體受到太陽輻射時(shí)時(shí),其體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)和電流的一種效應(yīng)。半導(dǎo)體材料將光能轉(zhuǎn)換為電能的效率特別高,因此光伏電池多為半導(dǎo)體材料制成。半導(dǎo)體光伏電池的發(fā)電過程可概括為如下四個(gè)過程:收集太陽光使之照射到光伏電池表面;光伏電池吸收具有一定能量的光子,激發(fā)出非平衡載流子——電子空穴對(duì);這些電性符號(hào)相反的光生載流子在光伏電池 P-N 結(jié)內(nèi)建電廠的作用下,電子-空穴對(duì)被分離,在 P-N 結(jié)兩邊產(chǎn)生異性電荷的積累,從而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),形成光生電壓;在光伏電池 P-N 結(jié)的兩側(cè)引出正負(fù)電極,并接上負(fù)載,則在外電路中即有光生電流通過,從而獲得功率輸出,這樣光伏電池就把太陽能直接轉(zhuǎn)換成了電能。發(fā)展至今,光伏電池的種類已特別繁多,根據(jù)制作材料的不同可將光伏電池分為硅光伏電池、有機(jī)半導(dǎo)體光伏電池、化合物半導(dǎo)體光伏電池和薄膜光伏電池。
  (2)光伏電池的等效電路及數(shù)學(xué)模型
                          圖 2 光伏電池等效電路
    由光伏電池的等效電路可得:
對(duì)于Id有:
式中, Io 為光伏電池的反向飽和漏電流; q 為單個(gè)電子所含電荷量
1.031.jpg );K 為波爾茲曼常數(shù)( 1.032.jpg );A為光伏電池的二極管理想因子( A =1~5),用來決定其與理想 P-N 結(jié)半導(dǎo)體間的差異;T 為光伏電池的溫度(以絕對(duì)溫度表示)。
對(duì)于Ish有:
所以光伏電池的輸出電流I為:
通常情況下,式 1-4 中的V IRs 1.035.jpg Rsh項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于光伏電池輸出電流,因此該項(xiàng)可以忽略。由一片硅片構(gòu)成的光伏電池稱為單體;多個(gè)光伏電池單體組成的構(gòu)件稱為光伏模塊;多個(gè)光伏模塊構(gòu)成的大型裝置稱為光伏陣列。單體產(chǎn)生的電壓和電流很小,在實(shí)際應(yīng)用中,通常使用光伏陣列來得到期望的電壓和電流,它體現(xiàn)出來的特性與光伏電池特性類似,則光伏陣列輸出電流為:
式中, N pNs 分別為光伏陣列中光伏電池的并聯(lián)和串聯(lián)個(gè)數(shù)。
實(shí)際應(yīng)用中考慮到光伏電池的光照強(qiáng)度和電池結(jié)溫的變化,根據(jù)光伏電池的工作原理可得:
上面的公式中, 1.039.jpg 為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下(光照強(qiáng)度 1.040.jpg =1000W/ 1.041.jpg ,電池結(jié)溫 1.042.jpg =298K,太陽輻射光譜AM=1.5)所測(cè)得的光伏陣列短路電流,即光伏陣列兩端處于短路狀態(tài)時(shí)的電流,α為光伏陣列短路電流溫度系數(shù), 1.043.jpg 為光伏陣列的開路電壓,即光伏陣列電路將負(fù)荷斷開時(shí)所測(cè)出的光伏陣列兩端的電壓, 1.044.jpg 為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下所測(cè)得的光伏陣列開路電壓,β為光伏陣列開路電壓溫度系數(shù),S為光伏陣列的光照強(qiáng)度。
當(dāng)光伏陣列處于開路狀態(tài)時(shí)有I=0,V= 1.045.jpg ,帶入式1-5得:
當(dāng)光伏電池工作在最大功率點(diǎn)時(shí),根據(jù)式1-5可得:
其中,Im為峰值電流,即光伏陣列中輸出最大功率時(shí)對(duì)應(yīng)的電流,Vm為峰值電壓,即光伏陣列輸出最大功率時(shí)對(duì)應(yīng)的電壓。
(3)光伏電池的基本特性
  光伏電池的基本特性包括光伏電池的輸出特性、照度特性和溫度特性,光伏電池的輸出特性即I-V特性是指光伏電池在某一確定的日照強(qiáng)度和環(huán)境溫度下,輸出電壓與輸出電流之間的關(guān)系,通常用I-V和P-V特性曲線來描述。
            (a) I-V曲線                    (b) P-V曲線
                       圖3 光伏電池的輸出特性
  由查閱資料和上圖可知,光伏電池的輸出特性是非線性的,而且受環(huán)境溫度與光照強(qiáng)度的影響,在其他條件一定時(shí),光伏電池周圍環(huán)境溫度的升高將使光伏電池的開路電壓 1.054.jpg 下降,短路電流 1.055.jpg 輕微增加,從而導(dǎo)致光伏電池的輸出功率下降。光伏電池的溫度特性一般用光伏電池的溫度系數(shù)表示,溫度系數(shù)越小,說明光伏電池的輸出隨溫度的變化越緩慢。在其他條件一定時(shí),光伏電池表面光照強(qiáng)度的增加將使光伏電池的短路電流增加,開路電壓也略微增加,從而導(dǎo)致光伏電池的輸出功率增加。
  • 電力變換電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、工作原理
  • (1)電力變換電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
電路結(jié)構(gòu)是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,它關(guān)系著系統(tǒng)的效率和成本。光伏離網(wǎng)控制系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)要求效率高、成本低,輸入要能承受光伏陣列輸出直流電的電壓低且波動(dòng)大的不良影響,輸出也要滿足一定的電能質(zhì)量,應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要選擇適當(dāng)?shù)闹麟娐方Y(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)。光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)際上是一個(gè)有源逆變系統(tǒng),按照不同的分類方向,有多種不同的電路結(jié)構(gòu)。按輸入直流電源的性質(zhì)可分為電流型和電壓型兩大類,但由于電流源型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的大電感導(dǎo)致系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能差,因此目前國內(nèi)外大部分光伏發(fā)電系統(tǒng)都采用電壓型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
光伏發(fā)電系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)按照系統(tǒng)功率變換的級(jí)數(shù),其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可分為單極式和多級(jí)式。單極式結(jié)構(gòu)不包含DC-DC變換環(huán)節(jié),只用一級(jí)能量變換來完成升降壓和DC-AC轉(zhuǎn)換,控制時(shí)既要考慮光伏電池的最大功率跟蹤,又要保證逆變輸出能量準(zhǔn)確的跟蹤電網(wǎng)電壓,其控制方式一般較為復(fù)雜。單極式逆變器的電路結(jié)構(gòu)簡單元器件少,成本和功耗較低,但考慮到單極式升壓的程度有限,靠電感的儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn),故僅適用于中小功率的場(chǎng)合。
多級(jí)式結(jié)構(gòu)是在前一級(jí)或幾級(jí)電路中實(shí)現(xiàn)電壓的升降或者隔離,在后級(jí)電路中實(shí)現(xiàn)DC-AC轉(zhuǎn)換,最常見的是DC-DC-AC兩級(jí)式的結(jié)構(gòu),前級(jí)DC-DC用于直流母線電壓的緩沖穩(wěn)壓和實(shí)現(xiàn)光伏陣列的最大功率跟蹤,后級(jí)DC-AC用于輸出離網(wǎng),孤島效應(yīng)檢測(cè)和功率補(bǔ)償?shù)取km然兩級(jí)式結(jié)構(gòu)的元階數(shù)目和環(huán)節(jié)增加了,但其一方面方便了最大功率跟蹤控制,實(shí)現(xiàn)了電壓的寬輸入范圍要求,另一方面也便于對(duì)逆變器進(jìn)行控制,提高了轉(zhuǎn)換的效率。所以我最終選擇兩級(jí)式的結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)如下圖4:
圖4 多級(jí)式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
  光伏發(fā)電系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)按照系統(tǒng)輸出的絕緣形式可以分為工頻變壓器型、高頻變壓器型和無變壓器型。3種類型的結(jié)構(gòu)各有優(yōu)缺點(diǎn)考慮到實(shí)驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)性、電路的復(fù)雜性以及損耗等問題,我決定選用無變壓器型。無變壓器型隔離方式進(jìn)一步降低了成本,由于含有升壓電路,所以可以和不同的輸出電壓的光伏陣列匹配,同樣能夠保證逆變部分輸入電壓的穩(wěn)定性,降低電流,減少損耗。其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如下圖5:
                     圖5 無變壓器型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
(2)電力變換線路的工作原理:
  DC-DC變換器
  DC-DC變換器選用的是無變壓器隔離的DC-DC變換器,它主要有:Buck電路、Boost電路、Buck-Boost電路、Cuk電路、Sepic電路和Zeta電路等。其中的Sepic電路和Zeta電路較其他幾種變換電路相對(duì)復(fù)雜,不易控制。光伏發(fā)電中使用最多的是Buck電路、Boost電路、Buck-Boost電路、Cuk電路這4種電路。本設(shè)計(jì)的光伏發(fā)電系統(tǒng)不含有蓄電池組,我決定使用Boost電路,Boost電路結(jié)構(gòu)簡單,控制方便,效率高,其電路結(jié)構(gòu)如圖6:
                         e
                     圖6 Boost電路結(jié)構(gòu)
可以得到輸出電壓與電源電壓的關(guān)系為: 1.112.jpg
  DC-AC變換器
  DC-AC變換器主要有推挽式、半橋式、和全橋式,推挽式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的兩個(gè)功率管可同時(shí)驅(qū)動(dòng),但功率管承受開光電壓為兩倍的直流電壓,因此適合應(yīng)用于直流母線電壓較低的場(chǎng)合。半橋式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)直流側(cè)電壓利用率低,在同樣的開關(guān)頻率下電網(wǎng)電流的諧波較大。全橋式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡單,但要求較高的直流側(cè)電壓。我本次設(shè)計(jì)采用全橋式電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行逆變控制,與最大功率跟蹤分級(jí)控制,降低系統(tǒng)控制的復(fù)雜性。全橋式電路結(jié)構(gòu)如圖7:
                        圖7 全橋式電路結(jié)構(gòu)
  • 考慮到電網(wǎng)對(duì)電能質(zhì)量的要求,系統(tǒng)后級(jí)加入LC濾波對(duì)輸出電壓進(jìn)行濾波,整個(gè)系統(tǒng)的電路結(jié)構(gòu)如圖8所示。
   圖8 系統(tǒng)主電路圖
(4)Boost升壓電路各部件的參數(shù)值
Boost升壓電感參數(shù)的設(shè)計(jì)
對(duì)于一般的變換器來說,由于電感和電容寄生電阻的影響,隨負(fù)載電流增加,輸出電壓會(huì)下降,輸出電壓對(duì)占空比 1.191.jpg 的敏感度下降,控制特性變差。為了輸出電壓的穩(wěn)定,控制電路盡量增大占空比,使電壓增益變大以便于維持輸出電壓的恒定。因此,設(shè)計(jì)中選擇濾波元件總是盡量選取小的寄生電阻元件,且實(shí)際應(yīng)用中,是占空比調(diào)節(jié) 1.192.jpg
為了使光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠不間斷的往外輸出功率,前級(jí)的Boost升壓斬波電路應(yīng)該工作在電感足夠大電流連續(xù)的模式下。根據(jù)伏秒平衡的定理,電感電壓在開關(guān)管的一個(gè)周期內(nèi)對(duì)時(shí)間的積分為零。即如式10所示:
其中: 1.194.jpg 是太陽能電池陣列的輸出電壓, 1.195.jpg 是直流母線DC-link的電壓,也即Boost電路的輸出電壓, 1.196.jpg 是開關(guān)管的開關(guān)周期, 1.197.jpg 是Boost電路開關(guān)管的占空比, 1.198.jpg 是開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間 1.199.jpg 1.200.jpg 是開關(guān)管的截止時(shí)間。
整理可得:
本系統(tǒng)中,太陽能電池板陣列輸入電壓是60V,直流母線電壓 1.202.jpg 范圍是250V~300V,由上式(11)可得:
所以本系統(tǒng)中boost升壓斬波電路中占空比的范圍是0.76~0.8。
由于電感一直處于充電、放電過程,而且充放電過程都是曲線的,所以電感電流不是一個(gè)直流分量,還存在紋波量,其中紋波分量由電感兩端的電壓:
可得流過電感的電流變化量:
電感電流的紋波系數(shù)的定義:
有以上各式可得電感的大小:
其中 1.209.jpg 為輸出功率。電流紋波系數(shù)的選取 1.210.jpg ,需要考慮電感的飽和問題、減少IGBT中的峰值電流及電壓損耗問題,這里取電流紋波系數(shù) 1.211.jpg 。開關(guān)頻率的選取時(shí),應(yīng)該綜合考慮。工作頻率過高,則輸出波形諧波含量少,有利于濾波器的設(shè)計(jì)。但工作頻率過高則功率開關(guān)管的發(fā)熱和和損耗都會(huì)增加。本系統(tǒng)選用開關(guān)管的頻率為 1.212.jpg ,當(dāng) 1.213.jpg 時(shí),有:
直流母線穩(wěn)壓電容參數(shù)的設(shè)計(jì)
升壓斬波電路輸出端電容的作用:①給直流母線穩(wěn)壓②盡可能的濾除紋波電壓。由電容兩端電流的變化量:
電容兩端電壓的變化量:
上下同乘 1.218.jpg 得:
所以電容值的大小為:
其中 1.222.jpg 1.223.jpg 1.224.jpg 1.225.jpg 1.226.jpg 代入上式(19)得:
在實(shí)際的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,當(dāng)開關(guān)管給電感充電時(shí),后級(jí)逆變部分所需要的能量是由電容提供的,所以給設(shè)計(jì)的電容留下充足的裕量,所以給電容留一定的5倍以上的容量,本文采用 1.228.jpg 的電容。
開關(guān)管的參數(shù)選擇
IGBT結(jié)合了GTR和MOSFET的優(yōu)點(diǎn),所以Boost升壓斬波電路中選用IGBT作為開關(guān)管。其承受的最大電壓為300V。本設(shè)計(jì)最終采用的IGBT其主要參數(shù)為:900V。
升壓電路二極管的選擇
Boost升壓斬波電路中的續(xù)流兼有防反作用的二極管應(yīng)該具有較低的通太電壓降和快速恢復(fù)的特性。二極管承受的最大電壓是300V,所以選用的二極管主要參數(shù)為900V。
(5) DC-AC(逆變)部分的參數(shù)
IGBT開關(guān)管的選擇
逆變器的功率開關(guān)器件的選擇至關(guān)重要,目前使用較多的功率開關(guān)器件有門極可關(guān)斷晶閘管(GTO),雙極結(jié)型晶體管(BJT),金屬氧化物功率場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)和絕緣柵極晶體管(IGBT)等。在低壓小容量系統(tǒng)中較常使用的器件為MOSFET,因?yàn)镸OSFET具有較高的開關(guān)頻率和較低的通態(tài)壓降,以及正的溫度系數(shù),熱穩(wěn)定性較好。但在逆變器的設(shè)計(jì)中,由于輸出濾波電感電容的作用,使續(xù)流時(shí)間較長,容易燒壞MOSFET。
在高壓大容量系統(tǒng)中一般常使用IGBT模塊,由于MOSFET隨著電壓的升高其通態(tài)電阻也隨之增大,而IGBT在中容量系統(tǒng)中占有較大的優(yōu)勢(shì),而在特大容量(100kVA以上)系統(tǒng)中,一般采用GTO作為功率開關(guān)元件。隨著光伏并網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,主電路開關(guān)器件的選擇也需要具體考慮與研究。因此,針對(duì)本設(shè)計(jì)逆變系統(tǒng)的特點(diǎn),選用IGBT作為開關(guān)器件。它是復(fù)合型功率開關(guān)器件,是GTR和MOSFET復(fù)合而成。它擁有單極性電壓驅(qū)動(dòng)MOSFET的優(yōu)點(diǎn),又結(jié)合了雙極型GTR耐壓高、大電流的優(yōu)點(diǎn)。在IGBT選擇中,需要注意以下幾個(gè)方面的問題:
  • 電流容量:在IGBT工作過程中,集電極峰值電流 1.229.jpg 必須要處于IGBT開關(guān)安全工作區(qū)以內(nèi)。
2.電壓容量,在IGBT開關(guān)過程中,最大集射極電壓 1.230.jpg 不能超過器件的最
高耐壓值,否則器件將會(huì)被過壓擊穿而損壞。
3.散熱要求:在IGBT開關(guān)過程中,會(huì)產(chǎn)生大量的開關(guān)損耗而使器件發(fā)熱,因此,在選擇器件時(shí)必須綜合考慮系統(tǒng)的散熱條件——最大集電極功耗 1.231.jpg
分別從以上幾方面考慮,在本系統(tǒng)中,IGBT的最大集射極電壓為直流電壓300V左右,考慮到器件開關(guān)過程中有電壓尖峰的影響,選取一定的電壓裕量(一般選為2~3倍)。在電流方面,為了保證系統(tǒng)的工作安全,對(duì)開關(guān)管電流也要選取較大的裕量;逆變器的開關(guān)頻率為10kHz,在散熱方面,為了保證開關(guān)管的充分散熱,采用了將IGBT固定在散熱器上的措施。綜上所述,本設(shè)計(jì)最終采其主要參數(shù)為:900V。
交流測(cè)輸出濾波電感的設(shè)計(jì)
在單相全橋逆變器中,逆變器輸出濾波電感的設(shè)計(jì)是一個(gè)關(guān)鍵的元器件,光伏離網(wǎng)系統(tǒng)要求逆變器輸出側(cè)的波形為正弦波。所以,電感值選取的是否合適直接影響電路的整體工作性能。我們可以從以下幾個(gè)方面來選取電感值:
電流的紋波系數(shù)
逆變器輸出的濾波電感的值將直接影響輸出紋波電流的大小,通過電感基本的伏安關(guān)系
可得:
其中 1.234.jpg 為電感的電壓,當(dāng)輸出電壓在峰值附近即 1.235.jpg 時(shí),輸出電流的紋波系數(shù)最大,設(shè)此時(shí)開關(guān)管的開關(guān)周期為Ts,占空比為 1.236.jpg ,則有:
另外根據(jù)電感的伏秒特性平衡原理,可得:
于是可得占空比:
有以上各式可得:
進(jìn)一步化簡可得:
             1.241.jpg 1.242.jpg          (26)
在逆變系統(tǒng)中,由于
所以開關(guān)管的工作頻率為f=10kHz,T=100us,取電流的紋波系數(shù)為 1.244.jpg 16%,則由式(4.17)計(jì)算可得:
逆變器的矢量三角形關(guān)系
從逆變器的矢量三角形關(guān)系可以得出:
于是可得它們的基波幅值滿足下面公式:
由SPWM正弦脈寬調(diào)制理論可以得到 1.250.jpg 。其中,m為調(diào)制比,且 1.251.jpg ,從而可得:
進(jìn)一步對(duì)上式(30)化簡得:
把數(shù)值代入式(31)計(jì)算可得:
綜合計(jì)算,濾波電感的取值范圍為 1.255.jpg 。在實(shí)際電感設(shè)計(jì)過程中,由于電感的成本、體積等因素的影響,一般只考慮取電感的下限值即可。以上計(jì)算建立在額定的輸出電壓基礎(chǔ)上,即UN=220V基礎(chǔ)上,最終選取電感值 1.256.jpg
交流測(cè)輸出濾波電容的設(shè)計(jì)
由于電感和電容一起構(gòu)成LC式的阻高頻通低頻的低通濾波器,有效的抑制了高次諧波,同時(shí)又要遠(yuǎn)大于基波的頻率,避免輸出電流發(fā)生畸變,一般取電流的基波頻率為10~20倍的基波頻率,本文取13倍的基波頻率進(jìn)行分析。
1.257.jpg 得:
  • MPPT控制策略
  在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中,光伏電池是最基本的環(huán)節(jié),若要提高整個(gè)系統(tǒng)的效率必須要提高光伏電池的轉(zhuǎn)換效率,使其最大限度地輸出功率。然而,光伏電池的I-V特性是非線性的,它隨著外界環(huán)(溫度、光照強(qiáng)度)的變化而變化,它的工作電壓改變時(shí)它的輸出功率也會(huì)改變,為了始終能獲得最大的輸出功率,所以需要進(jìn)行最大功率點(diǎn)跟蹤。
  目前,對(duì)最大功率點(diǎn)跟蹤方法的研究很多,很多文獻(xiàn)都提出了不同的MPPT方法,例如恒電壓跟蹤方法、干擾觀察法、增量電導(dǎo)法等,但是應(yīng)用最為廣泛的是干擾觀察法和增量電導(dǎo)法。增量電導(dǎo)法有傳統(tǒng)的還有改進(jìn)型的,為了實(shí)現(xiàn)更加精確的控制,本次設(shè)計(jì)使用的是改進(jìn)型電導(dǎo)增量法,下文做了傳統(tǒng)型與改進(jìn)型的區(qū)別介紹。
(1)傳統(tǒng)的電導(dǎo)增量法
  傳統(tǒng)的增量電導(dǎo)法則是根據(jù)光伏陣列P-U曲線為一條一階連續(xù)可導(dǎo)的單峰曲線的特點(diǎn),利用一階導(dǎo)數(shù)求極值的方法,即對(duì)P=UI求全導(dǎo)數(shù),可得
兩邊同時(shí)除以Ud,可得
                     1.262.jpg                     (35)
式36即為達(dá)到光伏陣列最大功率點(diǎn)所需滿足的條件。這種方法是通過比較輸出電導(dǎo)的變化量和瞬時(shí)電導(dǎo)值的大小來決定參考電壓變化的方向,下面就幾種情況加以分析:
  假設(shè)當(dāng)前的光伏陣列的工作點(diǎn)位于最大功率點(diǎn)的左側(cè)時(shí),此時(shí)有 1.265.jpg 1.266.jpg ,說明參考電壓應(yīng)向著增大的方向變化。
同理,假設(shè)當(dāng)前的光伏陣列的工作點(diǎn)位于最大功率點(diǎn)的右側(cè)時(shí),此 1.267.jpg 1.268.jpg ,說明參考電壓應(yīng)向著減小的方向變化。
  假設(shè)當(dāng)前光伏陣列的工作點(diǎn)位于最大功率點(diǎn)處(附近),此時(shí)將有 1.269.jpg ,此時(shí)參考電壓將保持不變,也即光伏陣列工作在最大功率點(diǎn)上。
                      圖9電導(dǎo)增量法控制電路
電導(dǎo)增量法控制流程圖如圖9所示,圖中, 1.302.jpg 1.303.jpg 為檢測(cè)到光伏陣列當(dāng)前電壓、電流值, 1.304.jpg 1.305.jpg 為上一控制周期的采樣值。理論上這種方法比干擾觀察法好,因?yàn)樗谙乱粫r(shí)刻的變化方向完全取決于在該時(shí)刻的電導(dǎo)的變化率和瞬時(shí)負(fù)電導(dǎo)值的大小關(guān)系,而與前一時(shí)刻的工作點(diǎn)電壓以及功率的大小無關(guān),因而能夠適應(yīng)日照強(qiáng)度的快速變化,其控制精度較高但 是由于其中 1.306.jpg 1.307.jpg 的量值很小,這樣就要求傳感器的精度很高,實(shí)現(xiàn)起來相對(duì)比較困難。
  • 改進(jìn)型電導(dǎo)增量法
  傳統(tǒng)的電導(dǎo)增量法采用的是固定步長,當(dāng)步長選擇較大時(shí),對(duì)光照變化跟蹤速度快,但振蕩比較嚴(yán)重,導(dǎo)致穩(wěn)態(tài)誤差較大,無法滿足系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)要求;當(dāng)步長選擇較小時(shí),振蕩現(xiàn)象有所減弱,但對(duì)光照變化的跟蹤速度變慢,無法滿足系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)要求。同時(shí)傳統(tǒng)點(diǎn)到增量法含有復(fù)雜的除法計(jì)算,這對(duì)于數(shù)字處理器的實(shí)時(shí)處理影響較大,影響到了執(zhí)行的效率和正確性。
  鑒于固定步長的缺陷,在此采用變步長方式,且取步長為K 1.308.jpg ,其中K為固定系數(shù)。變步長的電導(dǎo)增量法原理是:當(dāng)實(shí)際工作點(diǎn)離最大功率點(diǎn)較遠(yuǎn)時(shí),斜率較大,系統(tǒng)跟蹤的步長較大;反之,則斜率較小,系統(tǒng)跟蹤的步長較小,這樣就可以解決固定步長帶來的問題。
為了去除除法運(yùn)算,可以對(duì)式4-2進(jìn)行處理,兩邊同時(shí)除以I,可以得到:
首先判斷式37中dV的符號(hào),進(jìn)而判斷 1.310.jpg 的符號(hào),最后通過判斷 1.311.jpg 的決定輸出電壓參考值應(yīng)該增加、減小還是保持不變。其流程圖如圖12所示。通過結(jié)合固定電壓法,首先采樣當(dāng)前光伏陣列開路電壓值 1.312.jpg ,由于光伏陣列MPPT處的電壓為開路電壓的0.78倍,因此系統(tǒng)將0.78作為初始基準(zhǔn)值,控制輸出電壓移動(dòng)到MPP電壓附近,然后啟動(dòng)變步長電導(dǎo)增量法,實(shí)現(xiàn)精確的MPPT控制。
                       圖10 改進(jìn)型電導(dǎo)增量法
  • 數(shù)據(jù)處理軟件
  本次設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)處理軟件是MATLAB軟件,MATLAB是美國MathWorks公司出品的商業(yè)數(shù)學(xué)軟件,用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計(jì)算的高級(jí)技術(shù)計(jì)算語言和交互式環(huán)境,主要包括MATLAB和Simulink兩大部分。MATLAB由一系列工具組成。這些工具方便用戶使用MATLAB的函數(shù)和文件,其中許多工具采用的是圖形用戶界面。包括MATLAB桌面和命令窗口、歷史命令窗口、編輯器和調(diào)試器、路徑搜索和用于用戶瀏覽幫助、工作空間、文件的瀏覽器。
隨著MATLAB的商業(yè)化以及軟件本身的不斷升級(jí),MATLAB的用戶界面也越來越精致,更加接近Windows的標(biāo)準(zhǔn)界面,人機(jī)交互性更強(qiáng),操作更簡單。而且新版本的MATLAB提供了完整的聯(lián)機(jī)查詢、幫助系統(tǒng),極大的方便了用戶的使用。簡單的編程環(huán)境提供了比較完備的調(diào)試系統(tǒng),程序不必經(jīng)過編譯就可以直接運(yùn)行,而且能夠及時(shí)地報(bào)告出現(xiàn)的錯(cuò)誤及進(jìn)行出錯(cuò)原因分析。
  MATLAB是一個(gè)包含大量計(jì)算算法的集合。其擁有600多個(gè)工程中要用到的數(shù)學(xué)運(yùn)算函數(shù),可以方便的實(shí)現(xiàn)用戶所需的各種計(jì)算功能。函數(shù)中所使用的算法都是科研和工程計(jì)算中的最新研究成果,而且經(jīng)過了各種優(yōu)化和容錯(cuò)處理。在通常情況下,可以用它來代替底層編程語言,如C和C++ 。在計(jì)算要求相同的情況下,使用MATLAB的編程工作量會(huì)大大減少。MATLAB的這些函數(shù)集包括從最簡單最基本的函數(shù)到諸如矩陣,特征向量、快速傅立葉變換的復(fù)雜函數(shù)。函數(shù)所能解決的問題其大致包括矩陣運(yùn)算和線性方程組的求解、微分方程及偏微分方程的組的求解、符號(hào)運(yùn)算、傅立葉變換和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、工程中的優(yōu)化問題、稀疏矩陣運(yùn)算、復(fù)數(shù)的各種運(yùn)算、三角函數(shù)和其他初等數(shù)學(xué)運(yùn)算、多維數(shù)組操作以及建模動(dòng)態(tài)仿真等。
  本次設(shè)計(jì)需要用matlab軟件來對(duì)光伏電池的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行建模仿真,測(cè)定其參數(shù),還有光伏電池輸出特性的仿真。
  • 實(shí)驗(yàn)步驟設(shè)計(jì)
  • 搭建光伏電池?cái)?shù)學(xué)模型
  利用matlab仿真軟件,根據(jù)光伏電池的等效電路圖圖2,以及光伏電池的數(shù)學(xué)模型,搭建光伏電池的仿真數(shù)學(xué)模型。
  • 測(cè)試不同光照強(qiáng)度下、不同溫度下光伏電池的輸出特性曲線:
  改變T的值,可得到不同的輸出特性曲線,比較這些不同的曲線特性,同理,保證其他參數(shù)不變,改變光照強(qiáng)度G=750,比較這些不同的特性曲線。
3.光伏發(fā)電輸出特性測(cè)試
  測(cè)試接線圖如圖11
圖11 輸出特性接線圖
  本次實(shí)驗(yàn)用二個(gè)萬用表來測(cè)電流和電壓,本次實(shí)驗(yàn)還需測(cè)量光照強(qiáng)度,可用光強(qiáng)檢測(cè)器測(cè)量,根據(jù)下表,多測(cè)幾組數(shù)據(jù)填入下表一和表二:
                        表一 實(shí)驗(yàn)測(cè)量的數(shù)據(jù)
[table=0]
T=________________  S=________________
I(A)
U(V)
P(W)
                       表二 實(shí)驗(yàn)測(cè)量的數(shù)據(jù)
T=________________  S=_________________
I(A)
U(V)
P(W)
根據(jù)所測(cè)得的數(shù)據(jù),可畫出I-V曲線和P-V曲線:
  • 建立離網(wǎng)型光伏系統(tǒng)建模模型
  • 按分塊調(diào)試和系統(tǒng)聯(lián)調(diào)順序,依次調(diào)試分析仿真各模塊功能,調(diào)節(jié)離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)的電路和控制參數(shù)值,仿真并分析最大功率跟蹤控制效果。
五、思考題
1.太陽能電池防止熱斑現(xiàn)象的辦法?
答:(1)電池生產(chǎn)線采用72片一包的包裝,避免組件生產(chǎn)線再次數(shù)片帶來的混
     片
    (2)電池生產(chǎn)線先外觀檢驗(yàn),后測(cè)試分選,防止測(cè)試分選后再外觀檢驗(yàn)造
     成混片
    (3)組件生產(chǎn)時(shí)用整包的電池片,不用散包,防止混片
    (4)組件補(bǔ)片原則,一定要補(bǔ)同一檔次的電池,(正在準(zhǔn)備試75片一包的
     試驗(yàn))
    (5)焊接前檢查隱裂片
    (6)焊串模板定期檢查,防止互連條脫焊
    (7)嚴(yán)格檢查異物
    (8)加強(qiáng)虛焊檢查,防止虛焊
    (9)搬運(yùn)時(shí)盡量減少玻璃彎曲
    (10)大組件采用4毫米玻璃,以減少彎曲,增加強(qiáng)度
    (11)搬運(yùn)周轉(zhuǎn)車改為玻璃垂直放置
    (12)不允許>50℃時(shí)裝框
    (13)返修時(shí)不允許互連條對(duì)接
    (14)散包電池必須重新分選測(cè)試,湊成整包后再做組件
    (15)庫存超過一定期限的電池在做組件前應(yīng)經(jīng)過二次分選測(cè)試
    (16)測(cè)試時(shí),組件一定要在規(guī)定溫度范圍內(nèi)
    (17)給出發(fā)現(xiàn)曲線異常后的處理方法,防止不良組件流到客戶手中
    (18)電池先光衰減后再分選測(cè)試(正在試驗(yàn)實(shí)施中)
  2. 光伏發(fā)電系統(tǒng)中 MPPT 擾動(dòng)觀察法有啥不足?
答:響應(yīng)速度較慢,只適用于那些日照強(qiáng)度變化比較緩慢的場(chǎng)合。而且穩(wěn)態(tài)情況下,這種算法會(huì)導(dǎo)致光伏陣列的實(shí)際工作點(diǎn)在最大功率點(diǎn)附近小幅振蕩,因此會(huì)造成一定的功率損失;而日照發(fā)生快速變化時(shí),跟蹤算法可能會(huì)失效,判斷得到錯(cuò)誤的跟蹤方向。
參考文獻(xiàn):
  [1]劉棟.離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)的研制[D]. 廣州:華南理工大學(xué),2011
[2]閔江威.光伏發(fā)電系統(tǒng)的最大功率點(diǎn)跟蹤控制技術(shù)研究[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2006
  [3]Liu X,Lopes L A C.An improved perturbation and observation maximum power point tracking algorithm for PV arrays. Power Electronics Specialists Conference, 2004.
