查看: 10091|回復: 0
Road Ready MX6500功放維修
本帖最后由 wosiyabo 于 2017-2-10 21:06 編輯
朋友的KTV一臺Road Ready MX6500功放壞了,一邊無聲。
果斷拿回來拆開修,功放非常重40~50斤。里面的環牛有電飯保膽那么大。
PCB板上很多灰塵,因為功放板上的日期是2009-07-04應該有些歲數了。想到可能是開關氧化接觸不良。
試機,開關多次來回搖動的斷續的聲音。
要把接地線焊開。
80V15000uF的電解電容8個,沒有流水沒鼓包。還算良好。
前置處理板。PASS功能是OPA2604運放輸出,LPF和HPF功能是TL084運放輸出
拆開關。。。
不過悲劇了,這幾個開關逛遍了淘寶也沒找到。
有關“功放開關,波段開關,雙聯開關,插腳開關”的都沒有相似的。。
沒辦法了,自已拆開開關修一下吧?吹搅嗣,那個是老媽用來刷鍋的纖圍絲。
刷得好閃光
這個用布來刷,最后加點白油養護一下防止氧化。
試到有一個風扇燒了。。
裝機測試,左右聲都正常了。(換電位器忘了拍照)
后級板開機前各個電壓80V,160V先串75歐電阻防燒功放(就算燒也是燒壞電阻,總好過一下子全燒了)。
測試正常后再裝回去。
外殼用白油抹一下
看,像新的一樣吧
屁股后面的照片。
我把功放的部份線路畫出來了,希望各位下次維修用得上。
OPA2604平衡轉不平衡.pdf (5.97 KB, 下載次數: 10) 后級功放.pdf (34.19 KB, 下載次數: 10)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
