查看: 4246|回復: 6
關于stc12c5a60s2的ad轉(zhuǎn)換
ID:162935 發(fā)表于 2017-2-10 19:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint adc_finished;
float a;
uchar shi,ge,bai;
int b;
sfr adc_contr=0xbc;//adc控制寄存器,不可位尋址,用或運算來設置
sfr adc_res=0xbd;//轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器,高八位
sfr adc_low2=0xbe;//轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器,低兩位
sfr p1asf=0x9d;//設置p1的那一口為輸入口,不可位尋址.
/*以下都是控制寄存器的各位地址*/
#define adc_power 0x80;//adc電源,第7位
#define adc_flag 0x10;//轉(zhuǎn)換結(jié)束標志位,第4位
#define adc_start 0x08;//轉(zhuǎn)換開始,第3位
#define adc_speedll 0x00;//速度位,第5,6位
#define adc_speedl 0x20;
#define adc_speedh 0x40;
#define adc_speedhh 0x60;
#define adc_chs 0x00;//輸入通道為第p1.0,1,2,3三位可設置p10-p17
//位定義完成
void adcinit()       //adc初始化函數(shù)
p1asf=0x01;          //設置p10 為ad轉(zhuǎn)換輸入口
adc_contr=0xe0;      //打開電源,設最高速度
_nop_();
_nop_();                          //設置好ADC控制寄存器之后要加>4us
_nop_();                  //的延時才能繼續(xù)正確讀取ADC控制寄存器的值
_nop_();
adc_contr|=adc_chs;   //設置頻道
_nop_();
_nop_();
uint huqushuju()                //adc轉(zhuǎn)換函數(shù),數(shù)據(jù)得到
adcinit();
adc_res=0;
adc_low2=0;
adc_contr|=adc_start;//啟動ad轉(zhuǎn)換,置1為起動,轉(zhuǎn)換結(jié)束后自動置0
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
adc_finished=0;
while(adc_finished==0)
adc_finished=adc_contr&adc_flag;//檢測是否轉(zhuǎn)換結(jié)束,沒結(jié)束一直等
adc_contr=adc_contr&0xef;//轉(zhuǎn)換結(jié)束標志清零
                          //也可寫成
_nop_();
_nop_();
a=adc_res*4+adc_low2;
a=a*5/1023;
a=100-20*a;
a=a*10;
_nop_();
_nop_();
return a;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
          uint i,t;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=table[ge]; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=table[shi];break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=table[bai]; break;//顯示第2位
                  t=1000;
                  while(t--);
     b=(int)a;
     ge=b%10;
         shi=b/10/10;
         bai=b/100;
         display(bai,shi,ge);
這是我的程序 但是數(shù)碼管顯示000  模擬信號沒問題
ID:426595 發(fā)表于 2018-11-14 19:17 | 只看該作者
請問有仿真圖嗎
ID:263426 發(fā)表于 2018-11-14 22:25 | 只看該作者
沒取到數(shù)據(jù),每一個管腳用示波器測試,看看電平是否滿足時序
ID:47286 發(fā)表于 2018-11-14 23:33 | 只看該作者
STC官方手冊上有c語言范例
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-15 15:37 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-11-16 09:23 編輯
ID:697657 發(fā)表于 2020-2-24 21:19 | 只看該作者
數(shù)碼管沒有反應都是000,什么情況
ID:697657 發(fā)表于 2020-2-24 21:21 | 只看該作者
大師,這個程序是不是數(shù)碼管顯示沒寫
