查看: 5127|回復: 0
基于LPC1788的12864液晶顯示
完整的實驗文檔下載:
基于LPC1788的液晶顯示.docx (113.49 KB, 下載次數: 17)
實驗二   液晶12864實驗
一、實驗目的
1.熟悉液晶顯示的操作。
2.掌握LPC1788 GPIO口數據輸入、輸出的方法。
3.了解實驗系統板有關12864的硬件機構。
二、實驗內容
1. 閱讀液晶12864文檔,掌握液晶12864顯示的工作原理。
2. 閱讀SN74LVC4245A芯片文檔,掌握SN74LVC4245A芯片的工作原理。
3. 編寫液晶12864顯示程序。
三、實驗設備
硬件部分:PC機(宿主機)、LPC1788實驗板、液晶12864、JLINK仿真器。
軟件部分:PC機WINDOWS系統、MDK KEIL軟件、JLINK仿真調試驅動程序
四、實驗電路
圖 1
圖3
圖1中,當總線收發芯片SN74LVC4245A的DIR引腳復位時,數據由MCU
傳輸給液晶12864;DIR置位時,數據由液晶12864傳輸給MCU。
六、代碼分析
  1. #include "12864.h"
  2. #include "lpc177x_8x.h"
  3. #define LCD_RS_1()     LPC_GPIO2->SET|= (1uL<<13)            /* p2.13 H:Data    L:Instruction  */
  4. #define LCD_RS_0()                  LPC_GPIO2->CLR|= (1uL<<13)
  5. #define LCD_RW_1()              LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<26)              /* P1.26    H:Read    L:Write */
  6. #define LCD_RW_0()              LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<26)
  7. #define LCD_E_1()     LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<27)
  8. /*  P1.27    H:Enable  L:Disable */
  9. #define LCD_E_0()                  LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<27)
  10. #define LCD_DIR_1()                LPC_GPIO1->SET|= (1uL<<29)
  11.                /* P1.29 SN74LV4245A總線收發器方向控制位
  12.                                                         H: 數據由 12864到MCU    L:  數據由 MCU到 12864  */
  13. #define LCD_DIR_0()   LPC_GPIO1->CLR|= (1uL<<29)
  14. void delay(uint32_t x) //延時 x ms
  15. {
  16.               uint32_t i,j;
  17.               for(i=x;i>0;i--)
  18.                   for(j=110;j>0;j--);
  19. }
  20. void Clr_Screen(void)//清屏函數,注意要經常調用清屏函數,即使在剛剛初始化后;
  21. {
  22.    LCD_Wcmd(0x30);
  23.    LCD_Wcmd(0x01);
  24. }
  25. void LCD_Init(void)                              //液晶屏初始化,包括CPU的相關端口設置
  26. {
  27. LPC_GPIO1->DIR  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*     所有管腳配置為數字輸出       */
  28.                  LPC_GPIO2->DIR  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  29.
  30. LPC_GPIO1->SET  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*  所有管腳配置為數字輸出   */
  31.                             LPC_GPIO2->SET  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  32.                             LCD_DIR_0();                      /*數據由 MCU到 12864     */
  33.                  LCD_Wcmd(0x30);              //8位MPU接口,默認基本指令集,參見12864數據手冊
  34.                  LCD_Wcmd(0x0C);              //開顯示,關光標,不閃爍
  35.                             LCD_Wcmd(0x06); //指定在資料寫入或讀取時,光標的移動方向
  36.                             LCD_Wcmd(0x01);
  37. void check_busy(void)                       //檢測忙狀態
  38. {
  39.                             LPC_GPIO2->SET |= (1uL<< 7);          //DB7狀態位置1
  40.                             delay(1);
  41.                             LCD_DIR_1();                       //數據由 12864  到 MCU
  42.                             LCD_RS_0();
  43.                             LCD_RW_1();                         //讀忙狀態
  44.                             delay(1);
  45.                             LPC_GPIO2->DIR  &= ((0x0<< 0 )&(0x0<< 1 )& (0x0<< 2 )&(0x0<< 3)&(0x0<< 4)& (0x0<< 5)&(0x0<< 6)&(0x0<<7));   //數據口設為輸入
  46.                             LCD_E_1();
  47.                             while((LPC_GPIO2->PIN&0x00000080)==0x00000080);     //一直等待,直到DB7狀態位為0;
  48.                             LCD_E_0();
  49. LPC_GPIO1->DIR  |= ((1uL<< 26)|(1uL<< 27)|(1uL<< 29)|(1uL<< 28));            /*   所有管腳配置為數字輸出   */
  50.                             LPC_GPIO2->DIR  |= ((1uL<< 0 )|(1uL<< 1 )|(1uL<< 2 )|(1uL<< 3)|(1uL<< 4 )|(1uL<< 5 )|(1uL<< 6 )|(1uL<< 7 )|(1uL<< 13 ));
  51.                             LCD_DIR_0();
  52. }
  53. void LCD_Wcmd(uint8_t cmd)                 //寫命令
  54. {
  55.                             check_busy();
  56.                             delay(1);
  57.                             LCD_DIR_0();
  58.     LCD_RS_0();
  59.     LCD_RW_0();             //寫命令
  60.                             delay(1);
  61.
  62.     LCD_E_1();
  63.                             LPC_GPIO2->MASK=~0x000000FF;
  64.     LPC_GPIO2->PIN=cmd;                 //命令寫到 P2_0~P2_7
  65.                             LPC_GPIO2->MASK=0;
  66.                             delay(50);
  67.     LCD_E_0();
  68.                             delay(50);            //使能的下降沿將信號傳給12864
  69. }
  70. void LCD_Wdata(uint8_t data)   //寫數據,時序參考PDF
  71. {
  72.                             check_busy();
  73.                             LCD_DIR_0();
  74.                  LCD_RS_1();
  75.                             LCD_RW_0();              //寫數據
  76.
  77.      LCD_E_1();
  78.                             LPC_GPIO2->MASK=~0x000000FF;
  79.     LPC_GPIO2->PIN=data;                 //數據寫到 P2_0~P2_7
  80.                             LPC_GPIO2->MASK=0;
  81.                             delay(50);
  82.      LCD_E_0();
  83.                             delay(50);            //使能的下降沿將信號傳給12864
  84. }
  85. //注意:中文顯示時空格符或數字ASCII碼必需兩個一起用,標點符號注意中英文
  86. void LCD_Write_Str(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *str) //向某行某列寫字符串
  87. {
  88.     uint8_t addr;
  89.     if(1==x){addr=0x80;}
  90.     if(2==x){addr=0x90;}
  91.     if(3==x){addr=0x88;}
  92.     if(4==x){addr=0x98;}
  93.     addr=addr+y;
  94.                             delay(1);
  95.     LCD_Wcmd(addr);
  96.     while(*str)
  97.     {
  98.                   LCD_Wdata(*str);
  99.                                           delay(35);
  100.                                           str++;
  101.     }
  102. }
  103. void Menu(void)
  104. {
  105.               Clr_Screen();
  106.               LCD_Write_Str(1,0,"LPC1788 嵌入式");
  107.               delay(5);
  108.               LCD_Write_Str(2,0,"自動化學院歡迎您");
  109.               delay(5);
  110.               LCD_Write_Str(3,1,"!@#$%^&*");
  111.               delay(5);
  112.               LCD_Write_Str(4,2,"11234567");
  113.               delay(5);
  114. }
  115. int main(void)
  116. {
  117.                             LCD_Init();
  118.                             Menu();
  119.                 return 0;
  120. }
