只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3708|回復(fù): 7
求助單片機(jī) 1602液晶程序
ID:160485 發(fā)表于 2017-2-10 01:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那位大神幫我看看,我是個(gè)初學(xué)者,這個(gè)寒假才接觸單片機(jī),無(wú)意間看到這個(gè)很感興趣,于是想做個(gè)制作出來(lái)。我搞這個(gè)程序搞兩天了,在keil中編譯老是出錯(cuò),我都有點(diǎn)灰心了,出錯(cuò)的地方我也上網(wǎng)查了,還是沒(méi)解決。想請(qǐng)這個(gè)論壇的大神幫幫忙,拜托了。哦,最后還有一個(gè)問(wèn)題是,如何能讓這個(gè)程序能正常的在keil中完成編譯。謝謝
#include<reg52.h>
#include<Star1602.h>
#define CIRCLE  1.8   //宏定義 車輪的周長(zhǎng)(這個(gè)要根據(jù)實(shí)際的車輪進(jìn)行設(shè)置)
sbit Signal = P1^0;   //這里的Signal表示的是霍爾傳感器的信號(hào)引腳
int m_second=0; //定義變量m_second,用來(lái)記錄時(shí)間(以毫秒為單位)
float speed=0.0 ;  //定義速度變量
float length=0.0 ;//定義路程變量
    lcd_init(); //初始化液晶函數(shù)
TMOD = 0x01; //打開(kāi)定時(shí)器0,并設(shè)定其工作方式為16位定時(shí)模式。
TH0=(65536-10000)/ 256;
TL0=(65536-10000)% 256;   //設(shè)定定時(shí)器的初值,使得沒(méi)10ms中斷一次
EA = 1;   //允許總中斷
ET0 = 1;   //允許定時(shí)器0終端
TR0 = 1;  //啟動(dòng)定時(shí)器0
while(1)     //大循環(huán)
    while(Signal); //等待霍爾傳感器信號(hào)線拉低;
speed = CIRCLE *1000 / m_second ; //計(jì)算速度。
m_second = 0;   //計(jì)時(shí)清零
length +=  CIRCLE ; //路程加一個(gè)車輪周期
//第一行,顯示速度
lcd_pos(0x0);  //設(shè)定液晶的寫入位置為第一行第一格
lcd_wdat('S');
lcd_wdat('p');
lcd_wdat('e');
lcd_wdat('e');
lcd_wdat('d');
lcd_wdat(':');
lcd_wdat( (int)speed%10 );        //顯示速度的整數(shù)部分
lcd_wdat( (int)(speed*10)%10 );   //顯示速度的小數(shù)第一位
lcd_wdat( (int)(speed*100)%10 );   //顯示速度的小數(shù)第二位
lcd_wdat('m');
lcd_wdat('/');
lcd_wdat('s');
        //第二行,顯示里程
lcd_pos(0x80);  //設(shè)定液晶的寫入位置為第二行第一格
lcd_wdat('L');
lcd_wdat('e');
lcd_wdat('n');
lcd_wdat('g');
lcd_wdat('t');
lcd_wdat('h');
lcd_wdat(':');
lcd_wdat(length /10000+0x30);    //顯示里程的萬(wàn)位;
lcd_wdat(length %10000/1000+0x30);    //顯示里程的千位;
lcd_wdat(length %1000/100+0x30);    //顯示里程的百位;
lcd_wdat(length %100/10+0x30);    //顯示里程的十位;
lcd_wdat(length %10+0x30);    //顯示里程的個(gè)位;
lcd_wdat('m');
void  timer0_intt()  interrupt 1   //
m_second += 10;  //因?yàn)橹袛嗝?0毫秒一次,所以這里每次加10;
()1 Star1602.h
#ifndef __STAR1602_H__
#define __STAR1602_H__
sbit rs= P2^0;      //
sbit rw = P2^1;  //
sbit ep = P2^2;  //
void  lcd_init();                  //液晶初始化函數(shù)
void  lcd_pos(unsigned char pos);   //設(shè)定液晶的顯示位置函數(shù)
void  lcd_wdat(unsigned char dat);  //液晶寫入字符
void  lcd_write_int(unsigned int x);     //液晶顯示一個(gè)整形變量
#endif
附件2 Star1602.c
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
函數(shù)功能:LCD延時(shí)子程序
入口參數(shù):ms
出口參數(shù):
static void delay(unsigned char ms)
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 5; i++);
函數(shù)功能:測(cè)試LCD忙碌狀態(tài)
入口參數(shù):
出口參數(shù):result
static bit lcd_bz()
bit result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
delay(5);
result = (bit)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
函數(shù)功能:寫指令數(shù)據(jù)到LCD子程序
入口參數(shù):cmd
出口參數(shù):
static void lcd_wcmd(unsigned char cmd)
while(lcd_bz()); //判斷LCD是否忙碌
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
delay(5);
P0 = cmd;
    delay(5);
ep = 1;
    delay(5);
ep = 0;
函數(shù)功能:設(shè)定顯示位置子程序
入口參數(shù):pos
出口參數(shù):
lcd_wcmd(pos | 0x80);
函數(shù)功能:寫入顯示數(shù)據(jù)到LCD子程序
入口參數(shù):dat
出口參數(shù):
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
    delay(5);
ep = 1;
    delay(5);
ep = 0;
函數(shù)功能:LCD初始化子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void lcd_init()
lcd_wcmd(0x38);
delay(100);
lcd_wcmd(0x0c);
delay(100);
lcd_wcmd(0x06);
delay(100);
lcd_wcmd(0x01);
delay(100);
函數(shù)功能:LCD寫入一個(gè)整形數(shù)據(jù)
入口參數(shù):int x
unsigned char x1,x2,x3,x4,x5,
x1 = x/10000;
x2=x%10000/1000;
x3=x%1000/100;
x4=x%100/10;
x5=x%10;
    lcd_wdat(x1+0x30);
lcd_wdat(x2+0x30);
lcd_wdat(x3+0x30);
lcd_wdat(x4+0x30);
lcd_wdat(x5+0x30);
ID:85726 發(fā)表于 2017-2-10 09:11 | 顯示全部樓層
首先不知道你的1602要顯示啥!1602驅(qū)動(dòng)函數(shù)基本上都一樣,編譯不通過(guò)就點(diǎn)擊到相應(yīng)的位置,看在什么地方出錯(cuò)了,一個(gè)個(gè)排除!還有編譯通過(guò)了,結(jié)果也不一定就能實(shí)現(xiàn)!要慢慢來(lái)!加油!
ID:160485 發(fā)表于 2017-2-11 21:59 | 顯示全部樓層
ning 發(fā)表于 2017-2-10 09:11
首先不知道你的1602要顯示啥!1602驅(qū)動(dòng)函數(shù)基本上都一樣,編譯不通過(guò)就點(diǎn)擊到相應(yīng)的位置,看在什么地方出錯(cuò) ...
1602要顯示自行車車輪的旋轉(zhuǎn)速度,也就是行駛速度,還有一個(gè)就是自行車行駛的里程
ID:164343 發(fā)表于 2017-2-12 17:34 | 顯示全部樓層
1602的程序大同小異,建議可以找找哪些封裝好的1602程序,這樣貼代碼出來(lái)也沒(méi)法看出錯(cuò)誤在哪,要把錯(cuò)誤信息貼出來(lái)看看
ID:164343 發(fā)表于 2017-2-12 17:37 | 顯示全部樓層
1602程序建議不要放在主程里面,1602以后可以當(dāng)做工具來(lái)用,所以建議單獨(dú)把1602程序弄出來(lái),可以方便以后使用
ID:164633 發(fā)表于 2017-2-14 16:43 | 顯示全部樓層
我也是初學(xué)者,當(dāng)初是從顯示1234開(kāi)始的,還沒(méi)你這么厲害,直接就顯示速率
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-14 18:53 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示屏顯示
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。
ID:160485 發(fā)表于 2018-2-10 15:33 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-2-14 18:53
LCD1602顯示屏顯示
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
謝謝。我的問(wèn)題已經(jīng)解決了。還是感謝您的回答
