查看: 3776|回復: 0
stm32學習:按鍵輸入(精簡版)
ID:161768 發(fā)表于 2017-2-9 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1.     //GPIOA8是   LED0
  2.     //GPIOA13是  KEY0            僅包含啟動代碼 STM32F10x.s
  3.
  4.     #define GPIOA_CRL    (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x00))
  5.     #define GPIOA_CRH    (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x04))
  6.     #define GPIOA_IDR    (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x08))
  7.     #define GPIOA_ODR    (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x0C))
  8.     #define RCC_APB2ENR  (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x20000+0x1000+0x18))
  9.
  10.     void delay(unsigned long i)   //超級不精確的軟延時
  11.     {
  12.         int j;
  13.         while(i--)
  14.         {
  15.             for(j=0;j<1500;j++)
  16.             {}
  17.         }
  18.     }
  19.
  20.     int main(void)
  21.     {
  22.         u8 keyflag=1;   //按鍵進入標志,防止一次按鍵多次判斷的簡易做法
  23.
  24.         RCC_APB2ENR= 1<<2;         //打開PA時鐘,默認啟用內部8M時鐘
  25.         GPIOA_CRH &= 0XFFFFFFF0; //準備配置PA8 ,PA8是LED0
  26.         GPIOA_CRH |= 0X00000003; //PA8 推挽輸出
  27.         GPIOA_ODR |= 1<<8;       //PA8 輸出高,即先關閉led
  28.
  29.         GPIOA_CRH &= 0XFF0FFFFF;  //準備配置PA13    ,PA13是KEY0
  30.         GPIOA_CRH |= 0X00800000;  //配置PA13為帶上拉下拉輸入
  31.
  32.
  33.         while(1)
  34.         {
  35.             if(!checkBit(GPIOA_IDR,13))  //鍵被按下的話,執(zhí)行l(wèi)ed反轉
  36.             {
  37.                 if(keyflag)
  38.                 {
  39.                     keyflag=0;
  40.                     GPIOA_ODR = revBit(GPIOA_ODR,8); //第8位反轉,revBit是宏
  41.                 }
  42.             }
  43.             else
  44.             {
  45.                 keyflag=1;
  46.             }
  47.
  48.             delay(10); //簡易消抖
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.
  53.     //checkBit 和revBit都是關于位的宏
  54.     //#define  BIT(n)            (1<<(n))
  55.     //#define  revBit(val,n)     ((val)^(BIT(n)))
  56.     //#define  checkBit(val,n)   (((val)&(BIT(n)))>>(n))
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
