查看: 6007|回復: 6
求幫助 對射型光電開關如何與51單片機連接
ID:153791 發表于 2017-1-18 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對射型光電開關如何與51單片機連接
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
nhdjd + 5 贊一個!
ID:7485 發表于 2017-1-18 22:21 | 顯示全部樓層
什么樣的“雙射型”?輸出的是什么信號?
ID:155507 發表于 2017-1-18 22:53 | 顯示全部樓層
對射式光電傳感器輸出的是什么信號, 根據這個信號來實現你想要的功能的,接近開關也是一樣
ID:153791 發表于 2017-3-31 19:09 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2017-1-18 22:21
什么樣的“雙射型”?輸出的是什么信號?
E18-D50NK 光電傳感器,輸出信號開關型
ID:234171 發表于 2017-9-19 18:45 | 顯示全部樓層
接5V電源,數字量輸出,不需要進行AD轉換,可直接接單片機的IO
ID:234225 發表于 2017-9-19 21:32 | 顯示全部樓層
應該是三根線,棕色為VCC,藍色為GND,黑色是signal(信號),你需要確認這個模塊是不是5V 供電,另外,是NPN型還是PNP型的(低電平為檢測到,還是為高電平為檢測到)
ID:488460 發表于 2019-3-16 16:44 | 顯示全部樓層
接收器:棕色為VCC,藍色為GND,黑色是信號、
發射器:棕色為VCC,藍色為GND
