查看: 2701|回復: 2
跪求MH-Z19二氧化碳傳感器的使用
ID:161391 發表于 2017-1-11 22:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛買了一個二氧化碳傳感器,不懂怎么用,不懂怎么連接在單片機上,求大神告訴MH-Z19怎么和單片機的開發版相連接使用,謝謝了!
ID:161391 發表于 2017-1-12 09:29 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有人懂啊,急需啊,各位大神
ID:229992 發表于 2017-9-24 09:42 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd1602.H"
#define ulong unsigned long
uchar code tab[9]={0xff,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};   //ÃüÁîÖ¸Áî
uchar  date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    ÑÓʱ×Ó³ÌÐò
        ÑÓʱʱ¼ä(xms*1)ms
void delayms(uint xms)//      ÑÓ³Ùº¯Êý
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void send(uchar dat)         //·¢ËÍÒ»×Ö½Ú
  SBUF=dat;
  while(!TI);
  TI=0;
void main(void)
uint  tmp;
uchar i;
TMOD=0x20;         // T1¶¨Ê±·½Ê½2
SCON=0x40;//´®Ðй¤×÷ ·½Ê½1
PCON=0x00; //²»¼Ó±¶
TH1=TL1=0xfd; //¶¨Ê±Æ÷1¸³³õÖµ  ±£Ö¤²¨ÌØÂÊ9600
TR1=1;                  //¿ª¶¨Ê±Æ÷1
REN=1;                  //ÔÊÐí´®¿Ú½ÓÊÕ
init_1602();   //Òº¾§³õʼ»¯
delayms(10);
ES=1;                  //´ò¿ª´®¿ÚÖжÏ
EA=1;                  //¿ª×ÜÖжÏ
for(i=0;i<9;i++)  //Ïòco2´«¸ÐÆ÷·¢ËÍÊý¾Ý
    send(tab[i]);
  delayms(1000);  //ÑÓʱһÃ렠ˢвâµÃÊý¾Ý
             tmp=date[2]*256+date[3];        //¼ÆËã³öco2Ũ¶ÈÖµ
                         if(tmp>9999)
                         tmp=0;
                 WRITE_LCD1602_COM(0x80+8);
                         if((tmp/1000)>0)
                 WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp/1000]);
                 else WRITE_LCD1602_DAT('0');
             WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%1000/100]);
                 WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%100/10]);
                 WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%10]);
void serial()interrupt 4                //´®¿ÚÖжϷþÎñº¯Êý
   static uchar j;
   ES=0;                         //½ûÖ¹ÖжÏ
   if(!RI);
   RI=0;                    //Çå³þ½ÓÊÕÍê±Ï±êÖ¾
   date[j]=SBUF;
   if(date[0]==0xff)  //ÅжϽÓÊÕµ½µÄµÚһλΪ´«¸ÐÆ÷Ëù·¢Êý¾Ý
      j++;
      j=0;
   if(j==9)                   //½ÓÊÕ´«¸ÐÆ÷Ëù·¢Êý¾Ý9×Ö½Ú
     j=0;
   ES=1;                  //ÔÊÐí´®¿ÚÖжÏ
