查看: 4274|回復: 4
請問keil mdk 5 怎么設置才能開發89c51?
樓主最近從 51轉到了stm32,然而安裝完keilmdk5后發現無法再開發89c51了,所以我想問一下keil5是否有89c51的pack包,有的話還請各位朋友發一下,感激不盡!
ID:517951 發表于 2024-8-4 08:11 | 只看該作者
keil5是用于arm單片機的編譯器, 安裝完成以后,之前安裝了C51, C251不能打開51單片機的工程文件.
解決方式是修改ini文件里面path, 詳見以下文件說明:
Keil5安裝教程(包含C51與MDK共存).pdf
1.68 MB, 下載次數: 2
ID:535881 發表于 2024-8-4 11:37 | 只看該作者
我的解決辦法是把Keil C51和MDK安裝在不同的目錄下,不要覆蓋,就不會影響使用。安裝完二個keil后桌面上一般只有1個keil的快捷方式,這時到安裝目錄把另一個的快捷方式發送到桌面就行了。
ID:57657 發表于 2024-8-4 14:16 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-8-4 08:11
解決方式 ...
這個說法是錯誤的,Keil5有多種指令集的編譯器,C51/C251/ARM等內核,具體到官網下載安裝。
ID:828160 發表于 2024-8-7 12:51 | 只看該作者
lxj1245481730 發表于 2024-8-4 11:37
我的解決辦法是把Keil C51和MDK安裝在不同的目錄下,不要覆蓋,就不會影響使用。安裝完二個keil后桌面上一 ...
你真有才,把簡單的事情搞復雜了,其實很簡單,安裝這幾個軟件的時候都使用默認的安裝目錄,全部裝到一個文件夾里面,雙擊打開工程的時候會自動識別c51,arm,c251,如果是新建工程,直接選擇芯片型號就行了。
