查看: 10051|回復: 10
基于51單片機的GSM模塊C語言發送短信程序
ID:161074 發表于 2017-1-10 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#include<stdio.h>
#define RST      0X01
#define CMGF     0X02
#define CMGD     0X03
#define CREG     0X04
#define CMGR     0X05
#define CMGS     0X06
#define CSCA     0X07
#define ATDAT    0X08
#define TC35RET 0X00
sbit IGT=P1^0;
uchar TC35_CON;
uchar i_TC35_RECE;
uchar TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
extern uchar TC35_CON;
extern uchar i_TC35_RECE;
extern uchar i_receive,
      TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
void delay(uint);
void init_serialcom( void );
void send_uart( unsigned char);
void ATNAME(void);
void AT_CMGS(void);
void AT_CSCA(void);
void AT_RST(void);
void AT_CREG(void);
void AT_CMGF(void);
void AT_CMGR(void);
void AT_CMGD(void);
uchar code TC_MDSJ[]={"AT+CMGS=13969138509"};
//目的手機地址,
uchar code TC_ZXH[]={"AT+CSCA=+8613800531500"};
//本地中心號。
////////其他地方不要亂動//
uchar code TC_FSNR[]={"zhangkaiqiang"};
//發送短信內容。
uchar code TC_WLZT[]={"AT+CREG?"};
//網絡狀態查詢
uchar code TC_MSXZ[]={"AT+CMGF=1"};
//發送模式選擇。
uchar code TC_DQML[]={"AT+CMGR=1"};
//短信讀取命令。
uchar code TC_SCML[]={"AT+CMGD=1"};
//短信刪除命令。
uchar code TC_ATF[]={"AT&F"};
//格式化命令。
void delay(uint i)
    unsigned int i_delay,j_delay;
    for(i_delay=0;i_delay<i;i_delay++)
        for(j_delay=0;j_delay<100;j_delay++)
    SCON = 0x50 ;
    //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    //UART為模式1,8位數據,允許接收
    TMOD |= 0x20 ;
    //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    //定時器1為模式2,8位自動重裝
    PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
    TH1 = 0xFD ;   //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
    IE |= 0x90 ;     //Enable Serial Interrupt
    TR1 = 1 ;       // timer 1 run
    TI=1;
//向串口發送一個字符
void send_uart( unsigned char ch)
    while (TI==0);
    TI= 0 ;
    SBUF=ch;
//串口接收中斷函數
void serial () interrupt 4 using 3
    if (RI)
        RI = 0 ;
        i_receive=SBUF;
        TC35_RE[i_TC35_RECE++]=i_receive;
        // i_TC35_RECE++;
        if(i_TC35_RECE>TC35_MAX)
            TC35_MAX=i_TC35_RECE;
void ATNAME()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_FSNR)-1;i++)
        send_uart(TC_FSNR[i]);
    delay(1000);
    send_uart(0X1A);
    TC35_CON=ATDAT;
//寫目的手機的
void AT_CMGS()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_MDSJ)-1;i++)
        send_uart(TC_MDSJ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGS;
//寫信息中心號
void AT_CSCA()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_ZXH)-1;i++)
        send_uart(TC_ZXH[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CSCA;
//AT復位指令
void AT_RST()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_ATF)-1;i++)//TC_ATF:格式化命令。
        send_uart(TC_ATF[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=RST;
//AT網絡狀態查詢指令
void AT_CREG()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_WLZT)-1;i++)
        send_uart(TC_WLZT[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CREG;
//AT接收格式指令
void AT_CMGF()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_MSXZ)-1;i++)//TC_MSXZ:發送模式選擇。
        send_uart(TC_MSXZ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGF;
//AT短消息讀取指令
void AT_CMGR()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_DQML)-1;i++)
        send_uart(TC_DQML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGR;
//AT短消息刪除指令
void AT_CMGD()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_SCML)-1;i++)
        send_uart(TC_SCML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGD;
void delay1(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=19;c>0;c--)
        for(b=20;b>0;b--)
            for(a=150;a>0;a--);
void GSM(void)
uchar shou=100;
IGT=0;
delay1();
IGT=1;
    init_serialcom(); //初始化串口
    delay(100);
    TC35_MAX=0;
    AT_RST();
    while(shou--)
        delay(100);
        if(TC35_MAX>0)
            if(TC35_CON==RST)//TC35_CON==0x01
                if((TC35_RE[7]=='O')&&(TC35_RE[8]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGF();
            //AT+CMGF 優先信息格式。執行格式有TEXT 方式和PDU 方式。
            else if(TC35_CON==CMGF) //TC35_CON==0x02
                if((TC35_RE[12]=='O')&&(TC35_RE[13]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET; // delay(100);
                    AT_CREG();
            //AT+CREG 網絡注冊。獲得手機的注冊狀態。
            else if(TC35_CON==CREG)//TC35_CON==0x04
                if(((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='1'))||((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='5')))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGD();
                    AT_CREG();
//AT+CMGR 讀短信。信息從+CPMS 命令設定的存儲器讀取。
            else if(TC35_CON==CMGR)//TC35_CON==0x05
                if(TC35_MAX<=30)
                    AT_CMGR();
                else //if((TC35_MAX==77)||(TC35_MAX==79))
                    if(TC35_RE[69]=='0')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='1')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='2')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='3')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='4')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='5')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='6')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='7')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                        TC35_CON=TC35RET;
                        AT_CMGR();
//AT+CMGD 刪除短信息。刪除一個或多個短信息。
            else if(TC35_CON==CMGD)//TC35_CON==0x03
                delay(100);
                    AT_CSCA();
            //AT+CSCA 短信服務中心地址。
            else if(TC35_CON==CSCA)//TC35_CON==0x07
                delay(100);
                if((TC35_RE[25]=='O')&&(TC35_RE[26]=='K'))
                    AT_CMGS();
            //填寫發送內容
            else if(TC35_CON==CMGS)//TC35_CON==0x06
                delay(100);
                if((TC35_RE[22]==0X3E)&&(TC35_RE[23]==0X20))
                    ATNAME();
                else{}
            //發送完畢返回繼續掃描接收
            else if(TC35_CON==ATDAT)//0x08
                delay(100);
                if((TC35_RE[0]=='+')||(TC35_RE[0]==0x1A))
                    AT_CMGR();
            //復位接收組
            for(i_TC35=0;i_TC35<=TC35_MAX;i_TC35++)
                TC35_RE[i_TC35]=0;
            i_TC35_RECE=0;
            TC35_MAX=0;
    GSM();
ID:161074 發表于 2017-1-10 10:21 | 顯示全部樓層
不懂的同學直接問我
ID:186936 發表于 2017-7-26 08:06 | 顯示全部樓層
958809860 發表于 2017-1-10 10:21
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
你好,我現在在學51我想學習GSM模塊可以教教我嗎
ID:247049 發表于 2017-12-3 19:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
您好,我想問下我要發的內容直接在定義那里改就可以了嗎?
ID:244767 發表于 2017-12-4 22:06 | 顯示全部樓層
有沒有仿真圖
ID:286264 發表于 2018-2-28 13:51 | 顯示全部樓層
您好,請問樓這個程序驅動的是什么型號的GSM模塊?
ID:455320 發表于 2018-12-26 12:53 | 顯示全部樓層
用單片機做個發短信的需要什么模塊呀
ID:380141 發表于 2019-10-23 22:15 | 顯示全部樓層
TC35模塊是2G的,而且只能插移動的卡,電信和聯通的都不能用。
ID:574058 發表于 2020-4-25 10:30 | 顯示全部樓層
你這程序的頭文件在哪里啊?
只有主程序啊
ID:727538 發表于 2020-5-30 16:24 | 顯示全部樓層
1,如果只需要發送的功能,那可以直接刪掉接收部分的代碼嗎?
2,能先設定中間變量,然后通過printf語句,將目標“手機號”和“信息”信息賦值給中間變量,最后放到發送函數中嗎?
