查看: 18977|回復: 1
晶振旁邊接的是什么電容,起什么作用?
ID:148006 發表于 2017-1-9 11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       1、負載電容
       晶振旁邊接的是負載電容,負載電容是指晶振的兩條引線連接IC塊內部及外部所有有效電容之和,可看作晶振片在電路中串接電容。負載頻率不同決定振蕩器的振蕩頻率不同。標稱頻率相同的晶振,負載電容不一定相同。因為石英晶體振蕩器有兩個諧振頻率,一個是串聯揩振晶振的低負載電容晶振;另一個為并聯揩振晶振的高負載電容晶振。所以,標稱頻率相同的晶振互換時還必須要求負載電容一致,不能冒然互換,否則會造成電器工作不正常。把電能轉換成其他形式的能的裝置叫做負載。電動機能把電能轉換成機械能,電阻能把電能轉換成熱能,電燈泡能把電能轉換成熱能和光能,揚聲器能把電能轉換成聲能。電動機、電阻、電燈泡、揚聲器等都叫做負載。晶體三極管對于前面的信號源來說,也可以看作是負載。對負載最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
       2、負載電容的作用
       一般單片機的晶振工作于并聯諧振狀態,也可以理解為諧振電容的一部分。它是根據晶振廠家提供的晶振要求負載電容選值的,換句話說,晶振的頻率就是在它提供的負載電容下測得的,能最大限度的保證頻率值的誤差。也能保證溫漂等誤差。兩個電容的取值都是相同的,或者說相差不大,如果相差太大,容易造成諧振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振 ,詳細可以到揚興晶振官網免費咨詢。
       晶振負載電容值指的是晶振的交流電路中參與振蕩與晶振串聯或者并聯的負載電容值。晶振的電路頻率主要是有晶振自身決定,既然負載電容參與電路振蕩,肯定會對頻率多少起到微調作用。負載電容值越小,振蕩電路就會反而越高。
ID:223257 發表于 2018-10-30 11:23 | 只看該作者
學習了,贊一個!!!
