查看: 4894|回復: 0
怎樣更換SCH原理圖中零件的封裝
ID:159395 發表于 2017-1-5 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在AD中,畫SCH的原理圖時,在SCH零件的屬性中一定要填寫正確的PCB零件封裝,畫完SCH圖后,就可利用AD強大的同步器功能,把SCH文件中的網絡表和PCB封裝同步到PCB文件中去,如果 在SCH圖中零件的屬性中沒有填寫正確的零件封裝,則SCH圖不能更新到PCB圖。一個SCH零件往往有外形尺寸大小不同的多種封裝,比如在SCH圖中的一個NPN型三極管,他的封裝按功率不同分為小功率管、中功率管、大功率管,按引腳順序,3個引腳有一字排列的,有三角形排列的,三個引腳順序有E   B   C排列的,有B   C   E 排列的,這就要求在畫SCH圖時,一定要填入正確的封裝。如果發現SCH圖中的封裝填寫錯誤,可以在SCH圖中更換PCB封裝,方法是:在SCH圖中雙擊零件---------彈出:原理圖零件屬性對話框------在對話框的右下角  雙擊footprint-------彈出:PCB模型對話框-------更換需要的PCB封裝。
參與人數 2黑幣 +71 收起 理由
daierstudy + 1 很給力!
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
