查看: 4867|回復: 4
為什么正弦波振蕩器輸出的是正弦波?
ID:148006 發表于 2017-1-5 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近一直困擾著我的一個問題,就是為什么正弦波振蕩器輸出的是正弦波,有的朋友可能會說正弦波振蕩器輸出的不是正弦波那還能叫正弦波振蕩器嗎?但無論怎么著,我都想搞清楚這個問題。
振蕩器是由振蕩電路組成,振蕩電路是將電源的直流電能,轉變成一定頻率的交流信號的電路。作用是產生交流電振蕩,作為信號源。 振蕩電路可以是LC回路,也可以是RC回路。 一般中、高頻振蕩器用LC振蕩電路,頻率高,LC元件值比較小,體積也小,有良好的選頻特性,輸出波形比較純。 在低頻振蕩電路中,頻率低,所用的LC元件值很大。這時用的電感線圈體積很大,鐵芯線圈的性能也差,用RC振蕩電路就比較合適。 振蕩器電路,就是在放大器上加上正反饋電路組成。 在要求頻率很穩定的振蕩電路中,就要用石英晶體振蕩器,這在電腦、電子表……使用已極普遍。 當一個放大器中具有正反饋并達到一定程度時,放大器就變成振蕩器,即在沒有外加輸入信號的情況下仍有交流輸出,完成能量的轉換作用,振蕩器可認為是反饋放大器的一種特殊形式。根據輸出波形的不同,振蕩電路可分為非正弦波振蕩和正弦波振蕩兩類,而正弦振蕩電路又可分為LC振蕩電路和RC振蕩電路. 振蕩電路由三極管、電阻、電容及電感元件(變壓器或電感)等組成。
振蕩電路的作用是用來產生頻率從1Hz以下到幾百兆赫茲以上的交流信號,因此在工業上的高頻感應爐,超聲波發生器、半導體接近開關、收音機及電視機等設備。
ID:161488 發表于 2017-1-19 13:08 | 只看該作者
我覺得你還沒搞清楚
ID:166401 發表于 2017-2-24 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
根本數學原因在于e^x的導數是它本身,正弦之美……
ID:166573 發表于 2017-2-25 14:02 | 只看該作者
正弦意味著圓周周期運動
ID:411123 發表于 2018-12-18 09:26 | 只看該作者
可以去了解一下歐拉公式
