查看: 5896|回復: 1
AD16鼠標滾輪功能的定制
ID:159395 發表于 2017-1-3 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在畫SCH和PCB圖中,熟練的運用鼠標滾輪控制圖的左右移動、上下移動、縮放,將大大的提高畫圖效率,畫圖人員會感到順手和高速。在AD16中,鼠標滾輪的功能,可以根據個人的愛好和習慣,定制鼠標滾輪的功能,使之隨心所欲。
在SCH畫圖時,鼠標滾輪功能的定制: 左鍵點擊AD16頁面左上角的DXP------從下拉菜單中選擇:參數-------彈出:參數選擇:對話框------單擊:schematic--------點擊:mouse wheel configuration-------彈出:鼠標滾輪配置:設定對話框-----見下圖:
上表中,共有4項,第一項是SCH圖主窗口縮放,第二項是SCH圖上下移動,第三項是SCH圖左右移動,第四項改變通道。選擇性勾選ctrl  shift  alt 三個鍵-----單擊:確定------完成了滾輪功能的定制。在SCH畫圖中,配合按壓ctrl   shift  alt 三個鍵,同時鼠標滾輪滾動,就可以實現SCH圖的縮放、左右移動、上下移動。
按照同樣的方法,在繪制PCB圖時,定制鼠標滾輪的功能:
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
51ren + 12 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2017-1-14 02:25 | 顯示全部樓層
好經驗,好資料,樓主的圖是不是word里面復制過來的?其實只要截圖一下就能正常顯示了
