查看: 4051|回復: 0
protel99se中畫PCB零件庫零件的須知
ID:159395 發表于 2017-1-3 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
和SCH庫元件的制作一樣,PCB庫元件的制作也分兩種方法:
1、在系統自帶的某一個PCB庫中新建一個PCB元件,打開PCB畫板編輯窗口------點擊屏幕右上角browse的librariesPCB庫------點擊系統自帶的通用PCB庫gereal IC lib作為當前使用庫------點擊屏幕右側中部的庫零件編輯EDIT啟動制作PCB庫元件程序-----點擊tools工具------新零件new component-------彈出:歡迎到PCB零件向導對話框------點擊取消向導(如果畫芯片的封裝最好用PCB零件向導畫出的芯片封裝標準快捷,如果畫其它形狀的零件,取消向導完全手工自畫)------進入PCB元件畫制界面------選中屏幕底部的:頂部絲印層top overlay------用繪圖工具畫出零件的外形通常畫圓或矩形當作零件的外殼是黃色的零件外框------用T按鈕輸入黃色的 文本:零件說明------放置焊盤按TAB鍵編輯焊盤的數字號------存盤------點擊rename重命名零件------存盤------點擊place把這個新繪制的零件放到正在繪制的PCB板上------這個新制作的PCB零件永遠保存在當前PCB庫內。
2、在你當前的protel99se設計庫DDB內,新增一個PCB零件庫,并在這個新增庫中可以自已制作任意個PCB零件:打開PCB繪板編輯窗口-----------點擊file-----new-----彈出新文檔對話框------點擊pcb librarye docment------點擊ok-----此時在屏幕中心彈出一個新的PCB庫PCBLIB1.LIB同時在屏幕左側出現這個新庫內的第一個新PCB零件:PCB COMPONENT-1   PCB新零件1-----點擊重命名零件rename-----按自已的意愿任取一個名字這就是封裝名字在SCH中零件的封裝名一定要和這個封裝名相同才可以制PCB板------在屏幕中心畫零件外形選擇頂部絲印層top overlay畫出黃色的零件外殼-----用T鈕寫入黃色的說明文字------保存------放置PLACE這個新畫的PCB元件到PCB板上------在這個新建的PCB庫中可以連續畫任意個新零件。關閉protel99 PCB程序,然后重新打開當前你的protel99設計庫DDB-------打開PCB板繪圖程序,加載自已新建立的PCB零件庫,就可以反復任意使用這個自已制作的PCB零件庫中任一個PCB零件了。
protel99se的PCB板制作窗口下,PCB板分為多層,有PCB板的頂層,底層,機械層,多層,鉆孔層,絲印層,阻焊層,keepout層,焊膏層,這些工作層切換標簽排列顯示在主屏幕的下邊緣,可以鼠標點擊選擇為當前層,頂部放置零件和布線,底部只布線,keepout層用來畫電路板的邊緣輪廓,同時限定了零件布局在keepout層的方框之內。PCB板的各種說明文字和圖形字符要在絲印層上進行。放置焊盤時系統會自動在多層上進行。
PCB板各個層的打開和關閉,是在PCB板編輯窗口下------design------options------layers中,打開或關閉某一層。
PCB板的機械層:機械層1用于標定PCB板的邊框,機械層3用于畫板子的擋條機械結構件。機械層4畫板子的標尺和注釋
