浙 江 科 技 學 院 課題實驗設(shè)計報告 班 級:建筑電氣與智能化111 學 生: 學 號: 指導老師: 陳軍統(tǒng) 一、設(shè)計題目 二、設(shè)計內(nèi)容與要求 三、設(shè)計目的意義 四、系統(tǒng)硬件電路圖 五、程序流程圖與源程序 六、系統(tǒng)功能分析與說明 七、實物照片 八、設(shè)計體會 一、 設(shè)計題目 單片機交通燈控制器 二、設(shè)計內(nèi)容與要求 某十字路口,南北向為主干道,東西向為支道,每個道口安裝一組交通燈:紅、黃、綠。設(shè)計十字路口的交通燈控制器,使交通燈按狀態(tài)1狀態(tài)2狀態(tài)3狀態(tài)4的規(guī)律變化,循環(huán)不止。 狀態(tài)1:東西向綠燈亮,南北向紅燈亮,其他燈全滅,保持30秒 狀態(tài)2:東西向黃燈亮,南北向紅燈亮,其他燈全滅,保持5秒 狀態(tài)3:東西向紅燈亮,南北向綠燈亮,其他燈全滅,保持20秒 狀態(tài)4:東西向紅燈亮,南北向黃燈亮,其他燈全滅,保持5秒 三、設(shè)計目的意義 1.通過親身的設(shè)計應(yīng)用電路,將所用的理論知識應(yīng)用到實踐中,增強實踐動手能力,進而促進理論知識的強化。 2.通過交通燈的設(shè)計系統(tǒng)掌握51單片機的應(yīng)用。掌握A/D轉(zhuǎn)換的原理及軟件編程及硬件設(shè)計的方法,掌握根據(jù)課題的要求,提出選擇設(shè)計方案,查找所需元器,設(shè)計并搭建硬件電路,編程寫入EPROM并進行調(diào)試等。 四、系統(tǒng)硬件 4.1 系統(tǒng)原理框圖 硬件電路主要由電源電路、復位電路、時鐘振蕩電路和交通燈LED顯示電路 組成。 為了讓12只led燈可以“東西”方向、“南北” 方向分別顯示,分別選取AT89C52的P1口中低六位對交通燈LED管進行控制,一路信號控制兩個LED二極管顯示。LED發(fā)光二極管都采用共陽極接法,連接在P1口上,當P1口中有低電平輸出時發(fā)光二極管才會點亮。AT89C51單片機的時鐘晶振由外接電路產(chǎn)生,為12MHz的晶振。 主要接口說明:晶振接XTAL1和XTAL2,復位信號接RST,橫向的紅燈接P1.0,黃燈接P1.1,綠燈接P1.2;縱向的紅燈接P1.3,黃燈接P1.4,綠燈接P1.5 4..2芯片 1.STC89C52 STC89C52引腳圖 圖4.6 ADC0809內(nèi)部結(jié)構(gòu)
2.STC89C52具體介紹如下: ① 主電源引腳(2根) VCC(Pin40):電源輸入,接+5V電源 GND(Pin20):接地線 ②外接晶振引腳(2根) XTAL1(Pin19):片內(nèi)振蕩電路的輸入端 XTAL2(Pin20):片內(nèi)振蕩電路的輸出端 ③控制引腳(4根) RST/VPP(Pin9):復位引腳,引腳上出現(xiàn)2個機器周期的高電平將使單片機復位。 ALE/PROG(Pin30):地址鎖存允許信號 PSEN(Pin29):外部存儲器讀選通信號 EA/VPP(Pin31):程序存儲器的內(nèi)外部選通,接低電平從外部程序存儲器讀指令,如果接高電平則從內(nèi)部程序存儲器讀指令。 ④可編程輸入/輸出引腳(32根) STC89C52單片機有4組8位的可編程I/O口,分別位P0、P1、P2、P3口,每個口有8位(8根引腳),共32根。 PO口(Pin39~Pin32):8位雙向I/O口線,名稱為P0.0~P0.7 P1口(Pin1~Pin8):8位準雙向I/O口線,名稱為P1.0~P1.7 P2口(Pin21~Pin28):8位準雙向I/O口線,名稱為P2.0~P2.7 P3口(Pin10~Pin17):8位準雙向I/O口線,名稱為P3.0~P3.7 STC89C52主要功能如表二所示。 表二 STC89C52主要功能 主要功能特性 | 兼容MCS51指令系統(tǒng) | 8K可反復擦寫Flash ROM | 32個雙向I/O口 | 256x8bit內(nèi)部RAM | 3個16位可編程定時/計數(shù)器中斷 | 時鐘頻率0-24MHz | 2個串行中斷 | 可編程UART串行通道 | 2個外部中斷源 | 共6個中斷源 | 2個讀寫中斷口線 | 3級加密位 | 低功耗空閑和掉電模式 | 軟件設(shè)置睡眠和喚醒功能 |
4.3 時鐘電路和復位電路 (1).時鐘電路 STC89C52內(nèi)部有一個用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,引腳RXD和TXD分別是此放大器的輸入端和輸出端。時鐘可以由內(nèi)部方式產(chǎn)生或外部方式產(chǎn)生。內(nèi)部方式的時鐘電路如圖 (a) 所示,在RXD和TXD引腳上外接定時元件,內(nèi)部振蕩器就產(chǎn)生自激振蕩。定時元件通常采用石英晶體和電容組成的并聯(lián)諧振回路。晶體振蕩頻率可以在1.2~12MHz之間選擇,電容值在5~30pF之間選擇,電容值的大小可對頻率起微調(diào)的作用。 外部方式的時鐘電路如圖(b)所示,RXD接地,TXD接外部振蕩器。對外部振蕩信號無特殊要求,只要求保證脈沖寬度,一般采用頻率低于12MHz的方波信號。片內(nèi)時鐘發(fā)生器把振蕩頻率兩分頻,產(chǎn)生一個兩相時鐘P1和P2,供單片機使用。 RXD接地,TXD接外部振蕩器。對外部振蕩信號無特殊要求,只要求保證脈沖寬度,一般采用頻率低于12MHz的方波信號。片內(nèi)時鐘發(fā)生器把振蕩頻率兩分頻,產(chǎn)生一個兩相時鐘P1和P2,供單片機使用。 RXD接地,TXD接外部振蕩器。對外部振蕩信號無特殊要求,只要求保證脈沖寬度,一般采用頻率低于12MHz的方波信號。片內(nèi)時鐘發(fā)生器把振蕩頻率兩分頻,產(chǎn)生一個兩相時鐘P1和P2,供單片機使用。 (a)內(nèi)部方式時鐘電路 (b)外部方式時鐘電路
(2).復位電路 復位是單片機的初始化操作。其功能主要是將程序計數(shù)器(PC)初始化為0000H,使單片機從0000H單元開始執(zhí)行程序,并將特殊功能寄存器賦一些特定值。復位是使單片機退出低功耗工作方式而進入正常狀態(tài)一種操作。復位是上電的第一個操作,然后程序從0000H開始執(zhí)行。在運行中,外界干擾等因素可能會使單片機的程序陷入死循環(huán)狀態(tài)或“跑飛”。要使其進入正常狀態(tài),唯一辦法是將單片機復位,以重新啟動。 復位后,程序計數(shù)器(PC)及各特殊功能寄存器(SFR)的值如表4.2所示。 表4.2 程序計數(shù)器及各特殊功能寄存器的復位值 RST引腳是復位端,高電平有效。在該引腳輸入至少連續(xù)兩個機器周期以上的高電平,單片機復位。RST引腳內(nèi)部有一個斯密特ST觸發(fā)器(圖2.10)以對輸入信號整形,保證內(nèi)部復位電路的可靠,所以外部輸入信號不一定要求是數(shù)字波形。使用時,一般在此引腳與VSS引腳之間接一個8.2kΩ的下拉電阻,與VCC引腳之間接一個約10μF的電解電容,即可保證上電自動復位。 手動復位要求電源接通后,單片機自動復位,并且在單片機運行期間,用開關(guān)操作也能使單片機復位。上電后,由于電容C3的充電和反相門的作用,使RST持續(xù)一段時間的高電平。當單片機已在運行當中時,按下復位鍵K后松開,也能使RST為一段時間的高電平,從而實現(xiàn)上電或手動復位的操作。 (3)復位信號及其產(chǎn)生 RST引腳是復位信號的輸入端。復位信號是高電平有效,其有效時間應(yīng)持續(xù)24個振蕩周期(即二個機器周期)以上。若使用頗率為6MHz的晶振,則復位信號持續(xù)時間應(yīng)超過4us才能完成復位操作。 產(chǎn)生復位信號的電路邏輯如圖4—3所示: 圖4—3復位信號的電路邏輯圖 整個復位電路包括芯片內(nèi)、外兩部分。外部電路產(chǎn)生的復位信號(RST)送至施密特觸發(fā)器,再由片內(nèi)復位電路在每個機器周期的S5P2時刻對施密特觸發(fā)器的輸出進行采樣,然后才得到內(nèi)部復位操作所需要的信號。 復位操作有上電自動復位相按鍵手動復位兩種方式。 上電自動復位是通過外部復位電路的電容充電來實現(xiàn)的,其電路如圖4—4(a)所示。這佯,只要電源Vcc的上升時間不超過1ms,就可以實現(xiàn)自動上電復位,即接通電源就成了系統(tǒng)的復位初始化。 按鍵手動復位有電平方式和脈沖方式兩種。其中,平復位是通過使復位端經(jīng)電阻與Vcc電源接通而實現(xiàn)的,其電路如圖4—4(b)所示;而按鍵脈沖復位則是利用RC微分電路產(chǎn)生的正脈沖來實現(xiàn)的, 其電路如圖4—4(c)所示: (a)上電復位 (b)按鍵電平復位 (c)按鍵脈沖復位 圖4—4復位電路 上述電路圖中的電阻、電容參數(shù)適用于6MHz晶振,能保證復位信號高電平持續(xù)時間大于2個機器周期。 本系統(tǒng)的復位電路采用圖4—4(b)上電復位方式。 4.4硬件原理圖 XTAL1 P0.0 P0.1 P0.2XTAL2 P0.3 P0.4 P0.5RST STC89C52 /EA P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5
2.仿真圖 五、程序流程圖與源程序 匯編語言程序清單 MOV P1 ,#00011011B MOV P0,#00110110B MOV R2,#30 MAIN1: LCALL DELAY DJNZ R2,MAIN1 MAIN2: MOV P1,#00101101B MOV P0,#00110110B MOV R2,#05 M2: LCALL DELAY DJNZ R2,M2 MAIN3: MOV P1,#00110110B MOV P0,#00011011B MOV R2,#20 M3: LCALL DELAY DJNZ R2,M3 MAIN4: MOV P1,#00110110B MOV P0,#00101101B MOV R2,#5 M4: LCALL DELAY DJNZ R2,M4 LJMP MAIN1 DELAY:MOV R7,#10 D1: MOV R6,#200 D2: MOV R5,#250 DJNZ R5,$ DJNZ R6,D2 DJNZ R7,D1 RET RET END 七、實物照片 八、設(shè)計體會 經(jīng)過近二周的單片機課程設(shè)計,終于完成了數(shù)字電壓表的設(shè)計,基本達到設(shè)計要求。 對于此次課程設(shè)計,有許多的感觸與體會,遇到的難題多,學習到的知識也就更多。 第一,硬件電路遇到問題,我們小組進行了多次討論,最終確定了在程序的修改,大大降低了硬件電路的復雜度。 第二,則是解決程序設(shè)計的問題,而程序設(shè)計是一個很靈活的東西,它反映了你解決問題的邏輯思維和創(chuàng)新能力,它才是一個設(shè)計的靈魂所在。因此在整個設(shè)計過程中大部分時間是用在程序上面的。其中,我們遇到了很多的問題,此次運用匯編語言編程,著實讓我當頭一棒,匯編語言的編程能力還停留在理論階段。在此次編程中給了我們很大的困難。 第三,在一個課題中,要設(shè)計一個成功的電路,必須要有耐心,要有堅持的毅力。在整個電路的設(shè)計過程中,重要的是各個單元電路的連接及電路的細節(jié)設(shè)計上,如在多種方案的選擇中,我們仔細比較分析其原理以及可行的原因。這就要求我們對硬件系統(tǒng)中各組件部分有充分透徹的理解和研究,并能對之靈活應(yīng)用。完成這次設(shè)計后,我在書本理論知識的基礎(chǔ)上又有了更深層次的理解。 第四,在本次設(shè)計的過程中,我還學會了高效率的查閱資料、運用工具書、利用網(wǎng)絡(luò)查找資料。我發(fā)現(xiàn),在我們所使用的書籍上有一些知識在實際應(yīng)用中其實并不是十分理想,各種參數(shù)都需要自己去調(diào)整,這就要求我們應(yīng)更加注重實踐環(huán)節(jié)。 最后,還要在此感謝課程設(shè)計中實驗室的各位成員,他們在整個過程中都給予了我充分的幫助與支持。
