- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code Tab0[]= //定義數碼管數組,沒有小數點
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
- uchar code Tab1[]= //定義數碼管數組,有小數點
- 0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
- sbit K1=P3^2; //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時間顯示、秒表、時間設置
- sbit K2=P3^3; //設置時間時加一/開始(暫停)秒表按鍵
- sbit K3=P3^4; //切換設置位/清零秒表按鍵
- void Delay(uchar x); //延時函數
- void Display0(); //時間顯示函數
- void Display1(); //秒表顯示函數
- void Display2(); //時間設置顯示函數
- void Init(); //中斷初始化函數
- void Mode_K1(); //模式切換函數
- void KEY_MiaoBiao(); //檢測秒表操作按鍵
- void KEY_Time_Set(); //檢測時間設置按鍵
- uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55; //分別定義三個變量表示時、分、秒
- uchar Time0_bit=0; //用于定時器0的溢出標志
- bit Set_Time=0; //設置時 閃爍時長的標志位
- bit Set0=0; //設置時間標志,確定是設置‘分’還設置‘時’
- uchar K1_bit=0; //用于模式切換的標志
- uchar Miao_Biao0,Miao_Biao1,Miao_Biao2,Miao_Biao3,Miao_Biao4; //用于秒表的變量
- void main()
- Init(); //中斷初始化
- while(1) //死循環
- Mode_K1(); //模式掃描
- switch(K1_bit) //模式選擇
- case 0:
- Display0(); //顯示時間
- break;
- case 1:
- Display1(); //顯示秒表
- KEY_MiaoBiao(); //掃描秒表操作
- break;
- case 2:
- Display2(); //設置時間時的顯示程序,可閃爍定位
- KEY_Time_Set(); //掃描按鍵
- break;
- void KEY_Time_Set() //設置時間時的按鍵掃描函數
- if(K1_bit==2) //判斷是否為時間設置模式
- if(K2==0) //K2有按下(下同)
- Delay(10); //延時消抖(下同)
- if(K2==0) //再次檢測是否為誤按
- if(Set0==0) //檢測是設置‘時’還是分,Set0為0時設置‘分’,Set0為1時設置‘時’
- Minutes++; //‘分’加1
- if(Minutes==60) //當'分'加到60時,重新賦值0
- Minutes=0;
- else
- Hours++; //‘時’加1
- if(Hours==24) //當'時'加到24時,重新賦值0
- Hours=0;
- while(!K2); //按鍵松開檢測,消除松開按鍵時的抖動干擾
- if(K3==0)
- Delay(10);
- if(K3==0)
- Set0=~Set0; //K3每按一次Set0取反,以確定是設置‘時’還是設置‘分’,Set0為0時設置‘分’,Set0為1時設置‘時’
- while(!K3);
- void KEY_MiaoBiao() //檢測秒表按鍵操作
- if(K1_bit==1) //判斷是否為秒表模式
- if(K2==0)
- Delay(10);
- if(K2==0)
- TR1=~TR1; //K2每按一次TR1取反,暫;蜷_始定時器1,達到暫停或開始秒表的目的
- while(!K2);
- if(K3==0)
- Delay(10);
- if(K3==0) //當K3按下時秒表所有數據清零,并停止定時器1
- TR1=0; //停止定時器1
- Miao_Biao0=0; //清零數據
- Miao_Biao1=0;
- Miao_Biao2=0;
- Miao_Biao3=0;
- Miao_Biao4=0;
- while(!K3);
- void Mode_K1() //模式選擇鍵,本程序三種模式,分別是時間顯示、秒表、時間設置
- if(K1==0)
- Delay(10);
- if(K1==0)
- K1_bit++;
- if(K1_bit==3)
- K1_bit=0;
- while(!K1);
- *************當K1_bit為0時顯示時鐘,為1時進入秒表,*********************
- *******************為2時進入時間設置模式********************************
- void Time1() interrupt 3 //定時器1函數
- TH1=(65536-50000)/256; //重裝初值
- TL1=(65536-50000)%256;
- Miao_Biao0++;
- if(Miao_Biao0==2) //以下為秒表數據處理
- Miao_Biao0=0;
- Miao_Biao1++; //Miao_Biao1每加1次為100ms,
- if(Miao_Biao1==10)
- Miao_Biao1=0;
- Miao_Biao2++;
- if(Miao_Biao2==60)
- Miao_Biao2=0;
- Miao_Biao3++;
- if(Miao_Biao3==60)
- Miao_Biao3=0;
- Miao_Biao4++;
- if(Miao_Biao4==10)
- Miao_Biao4=0;
- void Time0() interrupt 1 //定時器0函數
- TH0=(65536-50000)/256; //重裝初值
- TL0=(65536-50000)%256;
- Time0_bit++;
- if((Time0_bit%10)==0) //每溢出10次Time0_bit取反一次
- Set_Time=~Set_Time; //0.5秒閃爍一次
- if(Time0_bit==20) //以下為時間數據處理
- Time0_bit=0;
- seconds++;
- if(seconds==60)
- seconds=0;
- Minutes++;
- if(Minutes==60)
- Minutes=0;
- Hours++;
- if(Hours==24)
- Hours=0;
- void Init() //中斷初始化函數
- EA=1; //開總中斷
- TMOD=0X11; //定時器工作方式選擇,定時器0和定時器1都選擇第1種工作方式
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器0裝初值,定時50ms
- ET0=1; //開定時器0開關
- TR0=1; //開定時器0小開關
- TH1=(65536-50000)/256; //定時器1裝初值,定時50ms
- ET1=1; //開定時器1開關
- TR1=0; //關定時器1小開關
- void Display2() //時間設置時的顯示函數
- if(Set0==0) //判斷是否為設置‘時’還是‘分’
- P0=Tab0[seconds%10]; //顯示秒的個位
- P1=0xdf; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab0[seconds/10]; //顯示秒的十位
- P1=0xef; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- if(Set_Time) //這個if語句實現分鐘以0.5秒的頻率閃爍
- P0=Tab1[Minutes%10]; //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xf7; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab0[Minutes/10]; //顯示分的十位
- P1=0xfb; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- else
- P0=0x00; //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xf7; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=0x00; //顯示分的十位
- P1=0xfb; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab1[Hours%10]; //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xfd; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab0[Hours/10]; //顯示時的十位
- P1=0xfe; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- else //‘時’鐘閃爍
- P1=0xdf; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xef; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xf7; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xfb; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- if(Set_Time) //這個if語句實現‘時’鐘以0.5秒的頻率閃爍
- P1=0xfd; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xfe; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- else
- P0=0x00; //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xFF; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=0X00; //顯示時的十位
- P1=0xFF; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- void Display1() //顯示秒表
- P0=Tab0[Miao_Biao1%10]; //顯示1/10秒的個位
- P1=0xdf; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab1[Miao_Biao2%10]; //顯示秒的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xef; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab0[Miao_Biao2/10]; //顯示秒的十位
- P1=0xf7; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab1[Miao_Biao3%10]; //顯示分的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xfb; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab0[Miao_Biao3/10]; //顯示分的十位
- P1=0xfd; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P0=Tab1[Miao_Biao4%10]; //顯示時的個位,需要加上小數點做分隔符
- P1=0xfe; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- void Display0() //顯示時鐘
- P1=0xdf; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xef; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xf7; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xfb; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xfd; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- P1=0xfe; //段選
- Delay(10); //延時
- P0=0X00; //消隱
- void Delay(uchar x) //延時
- uchar i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
復制代碼 |
