查看: 29406|回復: 6
雙管推挽振蕩電路原理圖及分析
圖3-62所示是雙管推挽式振蕩器,也是正PQ1A-12V(RO)弦波振蕩器電路中的一種,一般用在50~180kHz的超音頻范圍內,作為超音頻振蕩器。電路中,VT1和VT2是振蕩管,Tl是振蕩變壓器,砜是振蕩器輸出信號。
   圖3-62雙管推挽式振蕩器
    1.直流電路分析
    直流工作電壓經繞組Ll的抽頭及繞組分別加到VT1和VT2的集電極,為兩管集電極提供直流電壓。
    電阻Rl和R4分別是VT1和VT2的基極固定式偏置電阻。R2和R3分別是兩管的發射極負反饋電阻。
    這樣,VT1和VT2具備了工作在放大和振蕩狀態所需要的直流工作條件。
    2.正反饋過程
    這一電路的正反饋過程:圖3-63所示是正反饋回路示意圖,設某瞬間振蕩信號在VT1基極的極性為+,其集電極為一,即繞組Ll的上端為一,Ll的下端為+,這一極性反饋信號經電容Cl耦合,加到VT1基極,使VT1基極信號更大,所以這是正反饋過程。
    VT2正反饋過程同上,它的正反饋信號是通過電容C2耦合到VT2基極。
    圖3-63正反饋回路示意圖
    3.振蕩原理
    上面已分析過VT1和VT2都具有正反饋特性,兩管本芽又具備放大特性,這樣兩管都可以工作在振蕩狀態下。
    當振蕩信號正半周在VT1基極的極性為+時,其集電極為一,這一信號經C2加到VT2基極,使VT2基極為一,VT2處于截止狀態,所以振蕩信號的正半周使VT1處于放大、振蕩狀態,而使VT2處于截止狀態。
    當振蕩信號變化到負半周時,VT1基極的極性為一,其集電極為+,這一信號經C2加到VT2基極,使VT2進入放大和振蕩狀態,此時VT2集電極輸出的信號極性為一,經Cl加到VT1基極,使VT1處于截止狀態。
    4.選頻電路分析
    電路中的選頻電路由L2和C4構成,這是個LC并聯諧振電路,設諧振頻率信號為fo。在諧振時該電路的阻抗最大,即Tl二次繞組的阻抗
為最大。
    VT1的集電極負載是Ll抽頭以上繞組,VT2的集電極負載是L1抽頭以下繞組,Ll與L2構成一個變壓器。
    由于L2繞組在頻率為fo時的阻抗最大,這樣Ll繞組在頻率為fo時的阻抗也為最大,即T1和VT2的集電極負載阻抗在頻率為fo時最大,VT1和VT2的放大倍數為最大,所以這一振蕩器電路放大和振蕩頻率為fo的信號,這樣從L2抽頭輸出的振蕩信號頻率為fo。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:88606 發表于 2017-4-2 21:04 | 只看該作者
支持下樓主!
ID:618690 發表于 2019-10-1 23:45 | 只看該作者
某瞬間vt1為+  那vt2不也是+那?因為兩個三極管狀態相同呀
ID:970199 發表于 2021-10-18 18:38 | 只看該作者
ooppoo654123 發表于 2019-10-1 23:45
同意你的觀點,我也認為
ID:491875 發表于 2021-10-19 08:38 | 只看該作者
2個三極管參數不可能完全一致!所以必然會出現樓主所述情況
ID:137736 發表于 2021-12-9 11:36 來自觸屏版 | 只看該作者
正反饋,參數不同,一個增強一個減弱
ID:692132 發表于 2021-12-10 23:16 來自觸屏版 | 只看該作者
完全不用懷疑,這個電路在幾十年前的錄音機上用過,抹音和交流偏磁,低檔產品還用不上。
