查看: 33856|回復: 75
串口公頭和母頭是什么意思?
ID:152365 發表于 2016-12-23 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
公頭和母頭的區別?
ID:98767 發表于 2016-12-23 15:54 | 顯示全部樓層
很簡單啊,人類也分男女,男的是凸出來,女的是凹進去,串口也一樣,相同的腳針,凸出來的叫公頭,凹進去的叫母頭,明白沒
ID:153199 發表于 2016-12-24 09:54 | 顯示全部樓層
有針的和孔得之分,針的是公的
ID:7485 發表于 2016-12-24 20:22 | 顯示全部樓層
9針rs串口一端是9針,對應的另一端是9孔.......
ID:157799 發表于 2016-12-26 17:23 | 顯示全部樓層
公頭母頭可以轉換,根據實際需要。
ID:157809 發表于 2016-12-26 17:27 | 顯示全部樓層
公頭為針,母頭為孔
ID:157799 發表于 2016-12-26 17:49 | 顯示全部樓層
whereareyou 發表于 2016-12-26 17:23
公頭母頭可以轉換,根據實際需要。
對,公頭為針,母頭為孔。
設計成這樣,為了頭和頭互相插在一起。
ID:157862 發表于 2016-12-26 20:41 | 顯示全部樓層
公頭是針,母頭是空
ID:157856 發表于 2016-12-26 20:50 | 顯示全部樓層
ID:157873 發表于 2016-12-26 21:09 | 顯示全部樓層
有針的和孔得之分,針的是公的
ID:152682 發表于 2016-12-26 22:28 | 顯示全部樓層
公頭是插的,母頭是被插的
ID:70330 發表于 2016-12-27 08:47 | 顯示全部樓層
很多端口都分公頭和母頭,是為了插頭和插座能連在一起,都一樣的頭,不能連在一起,只能用線焊在一起
ID:156768 發表于 2016-12-27 09:04 | 顯示全部樓層
串口相同的腳針,凸出來的叫公頭,凹進去的叫母頭
ID:157950 發表于 2016-12-27 09:54 | 顯示全部樓層
一個用來插 一個被插
ID:157887 發表于 2016-12-27 10:55 | 顯示全部樓層
公頭為針,母頭為孔
ID:157408 發表于 2016-12-27 11:21 | 顯示全部樓層
公是插的,母是被插的。雖然比較難聽,但幫助理解就很好,哈哈,你不要說出來。
ID:157982 發表于 2016-12-27 11:44 | 顯示全部樓層
ID:158014 發表于 2016-12-27 13:22 | 顯示全部樓層
公頭就像可以插在電腦的鼠標呢個,而母頭則是對應的。
ID:147024 發表于 2016-12-27 15:16 | 顯示全部樓層
 有針的和孔得之分,針的是公的
ID:158060 發表于 2016-12-27 15:21 | 顯示全部樓層
ID:135826 發表于 2016-12-27 21:23 | 顯示全部樓層
公頭是針的,母頭是孔的,剛好配成一對使用。
ID:158177 發表于 2016-12-27 21:30 | 顯示全部樓層
針是公,孔是母
ID:157576 發表于 2016-12-27 21:33 | 顯示全部樓層
公頭帶針,母頭,顧名思義、。。。
ID:158203 發表于 2016-12-27 22:29 | 顯示全部樓層
如果你用的是TTL電平嗎,就是杜邦線了。如果是RS232電平,就像是USB接口一樣的。
ID:158209 發表于 2016-12-27 22:46 | 顯示全部樓層
公頭就像可以插在電腦的鼠標呢個,而母頭則是對應的加一
ID:158255 發表于 2016-12-28 09:34 | 顯示全部樓層
有突出來的針為公頭,如果是孔就是母頭
ID:118448 發表于 2016-12-28 10:29 | 顯示全部樓層
ID:158266 發表于 2016-12-28 10:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
并口:并行通訊口,即打印機接口,為25針,主要連接打印機、掃描儀、手柄等外設。 串口:串行通訊口,計算機上的COM1和COM2口,分9針和25針,25針串口在新一代ATX主板整合接口中已被淘汰。 公頭、母頭:并/串口有公頭母頭差別,插口為公頭,接口為母頭。
ID:158282 發表于 2016-12-28 11:02 | 顯示全部樓層
公頭是帶針的 母頭是不帶的
ID:158205 發表于 2016-12-28 11:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
公頭很常用,母頭用的不廣泛
ID:219459 發表于 2017-7-16 21:53 | 顯示全部樓層
公頭是指帶針的,母頭就是沒針的
ID:220158 發表于 2017-7-17 02:41 | 顯示全部樓層
公有針,母沒針。。。
ID:220162 發表于 2017-7-17 08:36 | 顯示全部樓層
公的有針,母的沒有
ID:219685 發表于 2017-7-17 10:04 | 顯示全部樓層
公頭就是插頭上是針的,母頭就是插頭上是孔的。
ID:206366 發表于 2017-7-17 10:57 | 顯示全部樓層
公頭是突出來的母頭是凹進去的
ID:197445 發表于 2017-7-17 14:02 | 顯示全部樓層
公的有針,母的有孔
ID:220287 發表于 2017-7-17 15:16 | 顯示全部樓層
根據接線的需要,公頭帶插針
ID:220385 發表于 2017-7-17 19:41 | 顯示全部樓層
公的有尖尖,母的是凹的
ID:220405 發表于 2017-7-17 20:56 | 顯示全部樓層
公母頭是可以對接 匹配的
ID:220403 發表于 2017-7-17 22:11 | 顯示全部樓層
凹的母的,凸的公的
