查看: 12611|回復: 17
哪里有匯編語言指令集
ID:4220 發表于 2008-8-20 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪里有匯編語言指令集???
ID:3619 發表于 2008-8-20 22:06 | 顯示全部樓層
51匯編語言指令集
2         符號定義表
符號
含義
Rn
R0~R7寄存器n=0~7
Direct
直接地址,內部數據區的地址RAM(00H~7FH)
SFR(80H~FFH) B,ACC,PSW,IP,P3,IE,P2,SCON,P1,TCON,P0
@Ri
間接地址Ri=R0或R1   8051/31RAM地址(00H~7FH)  8052/32RAM地址(00H~FFH)
#data
8位常數
#data16
16位常數
Addr16
16位的目標地址
Addr11
11位的目標地址
Rel
相關地址
bit
內部數據RAM(20H~2FH),特殊功能寄存器的直接地址的位
2         指令介紹
指令
字節
周期
動作說明
算數運算指令
1.ADD A,Rn
1
1
將累加器與寄存器的內容相加,結果存回累加器
2.ADD A,direct
2
1
將累加器與直接地址的內容相加,結果存回累加器
3.ADD A,@Ri
1
1
將累加器與間接地址的內容相加,結果存回累加器
4.ADD A,#data
2
1
將累加器與常數相加,結果存回累加器
5.ADDC A,Rn
1
1
將累加器與寄存器的內容及進位C相加,結果存回累加器
6.ADDC A,direct
2
1
將累加器與直接地址的內容及進位C相加,結果存回累加器
7.ADDC A,@Ri
1
1
將累加器與間接地址的內容及進位C相加,結果存回累加器
8.ADDC A,#data
2
1
將累加器與常數及進位C相加,結果存回累加器
9.SUBB A,Rn
1
1
將累加器的值減去寄存器的值減借位C,結果存回累加器
10.SUBB A,direct
2
1
將累加器的值減直接地址的值減借位C,結果存回累加器
11.SUBB A,@Ri
1
1
將累加器的值減間接地址的值減借位C,結果存回累加器
12.SUBB A,0data
2
1
將累加器的值減常數值減借位C,結果存回累加器
13.INC A
1
1
將累加器的值加1
14.INC Rn
1
1
將寄存器的值加l
15.INC direct
2
1
將直接地址的內容加1
16.INC @Ri
1
1
將間接地址的內容加1
17.INC DPTR
1
1
數據指針寄存器值加1
說明:將16位的DPTR加1,當DPTR的低字節(DPL)從FFH溢出至00H時,會使高字節(DPH)加1,不影響任何標志位
18.DEC A
1
1
將累加器的值減1
19.DEC Rn
1
1
將寄存器的值減1
20.DEC direct
2
1
將直接地址的內容減1
21.DEC @Ri
1
1
將間接地址的內容減1
22.MUL AB
1
4
將累加器的值與B寄存器的值相乘,乘積的低位字節存回累加器,高位字節存回B寄存器
說明:將累加器A和寄存器B內的無符號整數相乘,產生16位的積,低位字節存入A,高位字節存入B寄存器。如果積大于FFH,則溢出標志位(OV)被設定為1,而進位標志位為0
23.DIV AB
1
4
將累加器的值除以B寄存器的值,結果的商存回累加器,余數存回B寄存器
說明:無符號的除法運算,將累加器A除以B寄存器的值,商存入A,余數存入B。執行本指令后,進位位(C)及溢出位(OV)被清除為0
[此貼子已經被作者于2008-8-20 22:30:53編輯過]
ID:3619 發表于 2008-8-20 22:31 | 顯示全部樓層
24.DA A
1
1
將累加器A作十進制調整,
若(A) 3-0>9或(AC)=1,則(A) 3-0←(A)3-0+6
若(A) 7-4>9或 (C)=1,則(A) 7-4←(A)7-4+6
邏輯運算指令
25.ANL A,Rn
1
1
將累加器的值與寄存器的值做AND的邏輯判斷,結果存回累加器
26.ANL A,direct
2
1
將累加器的值與直接地址的內容做AND的邏輯判斷,結果存回累加器
27.ANL A,@Ri
1
1
將累加器的值與間接地址的內容做AND的邏輯判斷,結果存回累加器
28.ANL A,#data
2
1
將累加器的值與常數做AND的邏輯判斷,結果存回累加器
29.ANL direct,A
2
1
將直接地址的內容與累加器的值做AND的邏輯判斷,結果存回該直接地址
30.ANL direct,#data
3
2
將直接地址的內容與常數值做AND的邏輯判斷,結果存回該直接地址
31.ORL A,Rn
1
1
將累加器的值與寄存器的值做OR的邏輯判斷,結果存回累加器
32.ORL A,direct
2
1
將累加器的值與直接地址的內容做OR的邏輯判斷,結果存回累加器
33.ORL A,@Ri
1
1
將累加器的值與間接地址的內容做OR的邏輯判斷,結果存回累加器
34.ORL A,#data
2
1
將累加器的值與常數做OR的邏輯判斷,結果存回累加器
35.ORL direct,A
2
1
將直接地址的內容與累加器的值做OR的邏輯判斷,結果存回該直接地址
36.ORL direct,#data
3
2
將直接地址的內容與常數值做OR的邏輯判斷,結果存回該直接地址
37.XRL A,Rn
1
1
將累加器的值與寄存器的值做XOR的邏輯判斷,結果存回累加器
38.XRL A,direct
2
1
將累加器的值與直接地址的內容做XOR的邏輯判斷,結果存回累加器
39.XRL A,@Ri
1
1
將累加器的值與間接地扯的內容做XOR的邏輯判斷,結果存回累加器
40.XRL A,#data
2
1
將累加器的值與常數作XOR的邏輯判斷,結果存回累加器
41.XRL direct,A
2
1
將直接地址的內容與累加器的值做XOR的邏輯判斷,結果存回該直接地址
42.XRL direct,#data
3
2
將直接地址的內容與常數的值做XOR的邏輯判斷,結果存回該直接地址
43.CLR A
1
1
清除累加器的值為0
44.CPL A
1
1
將累加器的值反相
45.RL A
1
1
將累加器的值左移一位
46.RLC A
1
1
將累加器含進位C左移一位
47.RR A
1
1
將累加器的值右移一位
48.RRC A
1
1
將累加器含進位C右移一位
49.SWAP A
1
1
將累加器的高4位與低4位的內容交換。(A)3-0←(A)7-4
數據轉移指令
50.MOV A,Rn
1
1
將寄存器的內容載入累加器
51.MOV A,direct
2
1
將直接地址的內容載入累加器
52.MOV A,@Ri
1
1
將間接地址的內容載入累加器
[此貼子已經被作者于2008-8-20 22:32:11編輯過]
ID:3619 發表于 2008-8-20 22:32 | 顯示全部樓層
53.MOV A,#data
2
1
將常數載入累加器
54.MOV Rn,A
1
1
將累加器的內容載入寄存器
55.MOV Rn,direct
2
2
將直接地址的內容載入寄存器
56.MOV Rn,gdata
2
1
將常數載入寄存器
57.MOV direct,A
2
1
將累加器的內容存入直接地址
58.MOV direct,Rn
2
2
將寄存器的內容存入直接地址
59.MOV direct1, direct2
3
2
將直接地址2的內容存入直接地址1
60.MOV direct,@Ri
2
2
將間接地址的內容存入直接地址
61.MOV direct,#data
3
2
將常數存入直接地址
62.MOV @Ri,A
1
1
將累加器的內容存入某間接地址
63.MOV @Ri,direct
2
2
將直接地址的內容存入某間接地址
64.MOV @Ri,#data
2
1
將常數存入某間接地址
65.MOV DPTR,#data16
3
2
將16位的常數存入數據指針寄存器
66.MOVC A,@A+DPTR
1
2
(A) ←((A)+(DPTR))
累加器的值再加數據指針寄存器的值為其所指定地址,將該地址的內容讀入累加器
67.MOVC A,@A+PC
1
2
(PC)←(PC)+1;(A)←((A)+(PC))累加器的值加程序計數器的值作為其所指定地址,將該地址的內容讀入累加器
68.MOVX A,@Ri
1
2
將間接地址所指定外部存儲器的內容讀入累加器(8位地址)
69.MOVX A,@DPTR
1
2
將數據指針所指定外部存儲器的內容讀入累加器(16位地址)
70.MOVX @Ri,A
1
2
將累加器的內容寫入間接地址所指定的外部存儲器(8位地址)
71.MOVX @DPTR,A
1
2
將累加器的內容寫入數據指針所指定的外部存儲器(16位地址)
72.PUSH direct
2
2
將直接地址的內容壓入堆棧區
73.POP direct
2
2
從堆棧彈出該直接地址的內容
74.XCH A,Rn
1
1
將累加器的內容與寄存器的內容互換
75.XCH A,direct
2
1
將累加器的值與直接地址的內容互換
76.XCH A,@Ri
1
1
將累加器的值與間接地址的內容互換
77.XCHD A,@Ri
1
1
將累加器的低4位與間接地址的低4位互換
布爾代數運算
78.CLR C
1
1
清除進位C為0
79.CLR bit
2
1
清除直接地址的某位為0
80.SETB C
1
1
設定進位C為1
81.SETB bit
2
1
設定直接地址的某位為1
82.CPL C
1
1
將進位C的值反相
83.CPL bit
2
1
將直接地址的某位值反相
84.ANL C,bit
2
2
將進位C與直接地址的某位做AND的邏輯判斷,結果存回進位C
85.ANL C,/bit
2
2
將進位C與直接地址的某位的反相值做AND的邏輯判斷,結果存回進位C
86.ORL C,bit
2
2
將進位C與直接地址的某位做OR的邏輯判斷,結果存回進位C
87.ORL C,/bit
2
2
將進位C與直接地址的某位的反相值做OR的邏輯判斷,結果存回進位C
88.MOV C,bit
2
1
將直接地址的某位值存入進位C
89.MOV bit,C
2
2
將進位C的值存入直接地址的某位
90.JC rel
2
2
若進位C=1則跳至rel的相關地址
91.JNC rel
2
2
若進位C=0則跳至rel的相關地址
ID:3619 發表于 2008-8-20 22:33 | 顯示全部樓層
92.JB bit,rel
3
2
若直接地址的某位為1,則跳至rel的相關地址
93.JNB bit,rel
3
2
若直接地址的某位為0,則跳至rel的相關地址
94.JBC bit,rel
3
2
若直接地址的某位為1,則跳至rel的相關地址,并將該位值清除為0
程序跳躍
95.ACALL addr11
2
2
調用2K程序存儲器范圍內的子程序
96.LCALL addr16
3
2
調用64K程序存儲器范圍內的子程序
97.RET
1
2
從子程序返回
98.RETI
1
2
從中斷子程序返回
99.AJMP addr11
2
2
絕對跳躍(2K內)
100.LJMP addr16
3
2
長跳躍(64K內)
101.SJMP rel
2
2
短跳躍(2K內)-128~+127字節
102.JMP @A+DPTR
1
2
跳至累加器的內容加數據指針所指的相關地址
103.JZ rel
2
2
累加器的內容為0,則跳至rel所指相關地址
104.JNZ rel
2
2
累加器的內容不為0,則跳至rel所指相關地址
105.CJNE A,direct,rel
3
2
將累加器的內容與直接地址的內容比較,不相等則跳至rel所指的相關地址
106.CJNE A,#data,rel
3
2
將累加器的內容與常數比較,若不相等則跳至rel所指的相關地址
107.CJNE @Rn,#data,rel
3
2
將寄存器的內容與常數比較,若不相等則跳至rel所指的相關地址
108.CJNE @Ri,#data,rel
3
2
將間接地址的內容與常數比較,若不相等則跳至rel所指的相關地址
109.DJNZ Rn,rel
2
2
將寄存器的內容減1,不等于0則跳至rel所指的相關地址
110.DJNZ direct,rel
3
2
將直接地址的內容減1,不等于0則跳至rel所指的相關地址
111.NOP
1
1
無動作
ID:4024 發表于 2008-8-22 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝你
ID:4024 發表于 2008-8-22 17:25 | 顯示全部樓層
感謝你
ID:4818 發表于 2008-9-2 11:14 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:6239 發表于 2008-10-28 18:27 | 顯示全部樓層
ID:6623 發表于 2008-11-17 23:19 | 顯示全部樓層
新手正好學習。
ID:10250 發表于 2009-3-26 13:57 | 顯示全部樓層
二樓太牛了,偶的神啊!!!
ID:14957 發表于 2009-7-6 08:04 | 顯示全部樓層
恩,的確,很有用,非常感謝
ID:14997 發表于 2009-8-9 14:42 | 顯示全部樓層
恩,的確,很有用,非常感謝
ID:16015 發表于 2009-8-20 20:53 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:19426 發表于 2009-11-25 20:03 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:19988 發表于 2009-12-12 22:24 | 顯示全部樓層
我這有你給個地址給我我發給你!
879368270@qq.COM
ID:20017 發表于 2009-12-13 18:26 | 顯示全部樓層
非常感謝
