查看: 10560|回復: 3
請教了!關于51單片機定時器
ID:3562 發表于 2008-8-18 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問那個有關于51定時器的使用的相關安列或者文章(用c寫的),小弟才開始學習使用不是很清楚,希望得到你們的幫助,我再網上找到很多都是匯編的。。。但我是要用c的,所以再這里求教謝謝拉。
[此貼子已經被admin于2008-8-18 11:20:10編輯過]
ID:1 發表于 2008-8-18 11:08 | 只看該作者
#include"at89x52.h"
sbit m=P1^0;
TMOD=0X10; // T1為定時,方式1(不能自動重裝載)
TR1=1; //開定時T1
m=1; //初值為高電平,可以不寫
while(1) //死循環
{ TH1=(-5000)>>8; //16位定時器設置初值5ms
TL1=-5000;
while(TF1==0); //定時沒有到,TF1==0則等待
{ TF1=0; //定時到,TF1==1清零
m=0; //輸出低電平
TH1=(-12000)>>8; //T1設置初值12ms
TL1=-12000;
while(TF1==0); //定時沒有到,則等待
{TF1=0;m=1;} //清零,同時輸出高電平
[此貼子已經被作者于2008-8-18 11:10:43編輯過]
ID:1 發表于 2008-8-18 11:13 | 只看該作者
另外您還可以參考這兩篇文章,關于定時器和計數器的
http://www.raoushi.com/mcuteach/236.html
http://www.raoushi.com/mcuteach/233.html
ID:3562 發表于 2008-8-18 11:17 | 只看該作者
謝謝
