查看: 9511|回復: 9
請高手幫忙看一下這錯怎么改
ID:2387 發(fā)表于 2008-5-27 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void Timer1 ISR(void) interrupt 3 using 2 //定時器2中斷,用于按鍵掃描 {unsigned char keytmp; char tmp; TH1=0x15; TL1=0xa0; } // 每30ms中斷一次 if(show_status==1 || show_status==2) //當前顯示或設置時間 { display[0]=hou/10; display[1]=hou%10; display[2]=min/10; display[3]=min%10; display[4]=sec/10; display[5]=sec%10; } C141:syntax error near 'void' C136:'Timer':'void' on variable C129:missing ';'before 'ISR' 這三個錯誤都是指向我復制的這段程序的第一行,哪位老師明白請指點一下,謝謝了!!!
ID:2542 發(fā)表于 2008-6-4 13:54 | 只看該作者
ID:7 發(fā)表于 2008-6-10 16:28 | 只看該作者
這個是給人看的么。。。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:3271 發(fā)表于 2008-7-17 17:53 | 只看該作者
好冷啊!!!!
ID:3021 發(fā)表于 2008-7-21 13:02 | 只看該作者
我是單片機學習新手,有個問題想請問高手們。請問以下的程序是如何得來的,那些數(shù)字是根據(jù)什么算來的?
DELAY:  MOV  R3, #50;
   D1:  MOV  R4, #20;
   D2:  MOV  R5, #248;
        DJNZ R5, $;
        DJNZ R4, D2;
        DJNZ R3, D1;
        RET
        END
我這個問題也想請教高手啊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:3230 發(fā)表于 2008-7-24 09:01 | 只看該作者
50*20*248=0.2S
ID:7231 發(fā)表于 2008-11-27 08:42 | 只看該作者
同意樓上的
