對以下程序,我有些不明白的地方?請教高手。
紅外發射 啟動 9.12ms +4.5 ms 0.565+0.56為0 0.565+1.685 為1
下面程序中斷一次26us 好像算起來,時間間隔不對的???
可是,我用紅外測試儀測了一下,好像又相差不大????
到底是哪里的問題???謝謝
#include <AT89X51.h>
static bit OP; //紅外發射管的亮滅
static unsigned int count; //延時計數器
static unsigned int endcount; //終止延時計數
static unsigned char flag; //紅外發送標志
char iraddr1; //十六位地址的第一個字節
char iraddr2; //十六位地址的第二個字節
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
count = 0;
flag = 0;
OP = 0;
P3_4 = 0;
EA = 1; //允許CPU中斷
TMOD = 0x11; //設定時器0和1為16位模式1
ET0 = 1; //定時器0中斷允許
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xE5; //設定時值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
TR0 = 1;//開始計數
iraddr1=3;
iraddr2=252;
do{
delay();
SendIRdata(0x55);// 在此填入發射數據
}while(1);
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFF;
TL0=0xE5; //設定時值為38K 也就是每隔26us中斷一次
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
OP = 0;
P3_4 = OP;
int i;
char irdata=p_irdata;
//發送9ms的起始碼
endcount=223; // 26us中斷一次,不是5.7ms????
flag=1;
count=0;
do{}while(count<endcount);
//發送4.5ms的結果碼
endcount=117;// 這里好像只有3ms
flag=0;
count=0;
//發送十六位地址的前八位
irdata=iraddr1;
for(i=0;i<8;i++)
//先發送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
endcount=10; // 不是0.26ms嗎?哪有0.56ms???
flag=1;
count=0;
//停止發送紅外信號(即編碼中的高電平)
if(irdata-(irdata/2)*2) //判斷二進制數個位為1還是0
endcount=41; //1為寬的高電平 //算到1ms
endcount=15; //0為窄的高電平 //只有0.39ms
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發送十六位地址的后八位
irdata=iraddr2;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發送八位數據
irdata=p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發送八位數據的反碼
irdata=~p_irdata;
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
endcount=10;
flag=1;
count=0;
flag=0;
void delay()
int i,j;
for(i=0;i<400;i++)
for(j=0;j<100;j++)
