查看: 9053|回復: 6
[求助][求助]基于ADC0831的電壓表程序,有幾句不懂,求解
源碼地址:http://www.raoushi.com/mcu/722.html
程序效果:數碼管顯示0.00-5.00U電壓,調節電位器,得到
       ADC0831的2腳電壓值。
注:測量時先把電位器調節到中間,也就是2.5U,但切記
   所測的引腳的電壓值不能超過5U,否則會燒壞ADC0831
   芯片和單片機,小心哦。
程序版權所有:http://www.raoushi.com,如無法編譯,請去掉所有前導空白。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//共陰的數碼管的顯示值為0-9
0x8f,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,//顯示值為:帶有小數點的0-9
0x40,0x3e,0x00}; //分別顯示“-”,U(伏的單位),空表
sbit scl1=P1^3;
sbit sda1=P1^4;
sbit px1=P1^5;
sbit cs1=P1^6;
uchar tmpdata[]={0,0,0,0};
uchar readad0831();
void display(uchar *lp,uchar lc);
void delay();
   uint i=0,tmp;  //這要定位為整型,防止數據溢出
   px1=0;
      i++;
      if(i==255)
         i=0;
         tmp=readad0831()*100; //這里乘以100,是保留兩位小數的意思
//為什么要乘以100呢?還是有點不懂
         tmp=tmp/51;   //除以51是什么意思呢??
         tmpdata[0]=tmp/100; //得到百位數,其實是原來的個位數
         tmpdata[0]+=10;   //這里加上10,是因為帶小數點的數字在后面十位
         tmp=tmp%100;
         tmpdata[1]=tmp/10; //得到十位,即小數點的后一位
         tmpdata[2]=tmp%10; //得到各位,即小數點的第二位
         tmpdata[3]=21;   //加上單位U,即伏
      display(tmpdata,4);   //調用顯示子函數
   uchar i;
   P2=0;
   P1=P1&0xf8;   //防止改變后五位數
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp];
      delay();
      if(i==7)
         break;
      P2=0;
      P1++;
uchar readad0831()//根據ADC0831協議編寫的語句
   uchar i=0,tmp=0;
   sda1=1;
   cs1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
      //_nop_();函數可不可以刪掉??datasheet上面時間參數幾乎是ns級別的,單片機一條指令就是us級別,可不可以不延時??
      //還有,ADC0831不是經過了1個時鐘脈沖之后就有輸出嗎??為什么在這里之前還要輸入3個時鐘脈沖???(詳看附件)
   for(i=0;i<8;i++)
      tmp=_crol_(tmp,1);
      if(sda1)
         tmp++;
      scl1=1;
      _nop_();
      _nop_();
      scl1=0;
      _nop_();
      _nop_();
   cs1=1;
   return tmp;
void delay()   //延時子函數
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
datasheet上面的截圖
ID:1 發表于 2010-8-27 12:19 | 只看該作者
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假設你要輸出為5V哈).這就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想當ad0831read()<51的時候那ad0831read()/51不都等于0了嗎?就是要先擴大100倍,那樣即使ad0831read()=1,也相當于100/51,對吧……你看時序圖那個MSB是在第幾個時鐘周期輸出的?是不是0-1-0-1-0,在第二個時鐘周期下降沿才開始輸出ADC值的?那個延時我覺得是為了讓單片機輸出信號能夠保持一段時間,以達到穩定來操作0831。
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:03 | 只看該作者
admin 發表于 2010-8-27 12:19
tmp=ad0831read()*5/255=ad0831read()/51(假設你要輸出為5V哈).這就是那句除以51的原因了,之所以*100,你想 ...
不愧為管理員,厲害,說的很對的。我也遇到過這個問題。但是對于數據的處理,我又有一個新的實驗,就是我做的小實驗關于外部模擬量的采集處理我都是沒有加軟件濾波的,這些天我試了試軟件濾波,但是遇到問題了。我用的是AD/DA是PCF8591 基于I2C的器件。但是這個器件的模擬數據的濾波算法和程序不知道該如何寫,弄了好幾天了,結果還是錯的,顯示的數據不對。我一會兒把我的重要的部分程序貼出來。希望管理員給予指點一下。很感謝了。這個個問題困惑我好些天了
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:07 | 只看該作者
知識閱覽者 發表于 2014-12-19 17:03
不愧為管理員,厲害,說的很對的。我也遇到過這個問題。但是對于數據的處理,我又有一個新的實驗,就是我 ...
這兩個的截圖就是我的主要部分,一個是讀取外部模擬量,一個是采集到的模擬量的處理程序,請問,這個軟件濾波如何寫呀?
ID:70736 發表于 2014-12-19 17:09 | 只看該作者
這是截圖,如果你想看完整的程序,我再發。
ID:153715 發表于 2017-6-6 15:10 | 只看該作者
想問一下,tem是十進制還是二進制?如果是十進制,為什么之間根據sda1=1,tem就可以直接加1?如果是二進制,為什么后面沒有轉化成十進制的過程?謝謝
ID:995472 發表于 2022-3-18 09:04 | 只看該作者
樓主有原理圖嗎
