查看: 8951|回復: 5
數碼管斷碼顯示-問題
ID:25285 發表于 2010-8-8 13:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大師好!
      我現在在學動太數碼管顯示,在做試驗時出現異常,一直找不出問題所在原因。請各位大師幫心分析。
條件:實驗板為:51Hei-5
作業內容為:我們實驗板上為8個數碼管,現只用前面6個。先第1個數碼管亮1,其它不亮,1秒后第2個數碼管亮2,其它數碼農管不亮,再過1秒后第3個數碼管亮3,其它數碼管不亮。按這個規率一直循環下去。
可我實驗的結果:8個數碼管卻一直常亮全部顯示“8”。
請各位大師指點!
以下是我的原碼:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//參數左移頭文件
uchar temp,aa,numdu,numwe;
sbit dula=P2^6;//定義dula
sbit wela=P2^7;//定義wela
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//數給的格試uchar code table[]={}在{}中要寫入數據
uchar code tablewe[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
 numdu=0;
 numwe=0;
 aa=0;
 TMOD=0x01;//對TMOD付值也可寫:TMOD=1;
 TH0=(65536-50000)/256;//THO初值,"/"為求莫,(65536-50000)/256放到高8位中
 TL0=(65536-50000)%256;//HO初值,"*"為求余,(65536-50000)%256放到低8位中
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器中斷
 TR0=1;//啟動定時器
/*定時器/計數器設置流程
1對TMOD賦值,以確定T0及T1的工作方式;
2計算初值,并將其值寫入TH0,TL0或TH1,TL1中;
3中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷;
4致TR0或TR1置位,啟動定時/計數器定時或計數
   if(aa=20)
     numdu++;
     if(numdu==7)
      numdu=1;
     dula=1;
     P0=table[numdu];
     dula=0;
     wela=1;
     P0=tablewe[numwe];
     wela=0;
     numwe++;
     if(numwe==6)
      numwe=0;
void timer0() interrupt 1
 aa++;
ID:1 發表于 2010-8-8 17:21 | 只看該作者
看了你的程序要求,這其實就是一個數碼動態掃描的慢動作吧, 我先幫你看看程序中的錯誤
[此貼子已經被作者于2010-8-8 20:11:20編輯過]
ID:1 發表于 2010-8-8 20:15 | 只看該作者
給你修正了2處錯誤,見紅色字體部分,我在51hei-5開發板上已經可以正常運行,這其實就是個動態掃描的慢動作,也就是靜態顯示,如果要改為動態掃描顯示連續的123456, 只需加快速度,加入消隱部分 即可.
#include<reg52.h>
 numdu=0;
 numwe=0;
 aa=0;
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器中斷
 TR0=1;//啟動定時器
/*定時器/計數器設置流程
3中斷方式時,則對IE賦值,開放中斷;
 if(aa==20)   //原來是錯誤的,你用的賦值符號應該要用 == 號
  numdu++;
  if(numdu==7)
  numdu=1;
  P0=table[numdu];    //送段
  dula=1;
  dula=0;
  P0=tablewe[numwe];  //送位
  wela=1;
  wela=0;
  numwe++;
  if(numwe==6)
  numwe=0;
  aa=0; //你原來的程序沒有置0
 aa++;
[此貼子已經被作者于2010-8-10 17:24:28編輯過]
ID:24515 發表于 2010-8-9 14:41 | 只看該作者
樓上的正解
ID:25285 發表于 2010-8-10 11:08 | 只看該作者
OK了!
admin 謝謝!
ID:1 發表于 2010-8-10 17:23 | 只看該作者
不用謝,你的提問方式很好很詳細,這樣我解決起來也好辦.大家以后提問都盡量把問題描述得詳細一點.
