查看: 16942|回復: 8
給Arduino燒錄引導程序,出現以下錯誤,到底是什么原因導致的。知道的高手請幫忙
ID:59980 發表于 2016-12-14 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這就是燒錄時出現的錯誤提示:
Arduino:1.6.7 (Windows XP), 開發板:"Arduino/Genuino Uno"
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
上傳出錯。查看頁面
  報告將會包含更多的信息
  "在編譯時,輸出詳細信息"
  在 文件>首選項 中啟用
ID:249167 發表于 2017-11-14 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
我也是這個情況   樓主解決了嗎
ID:249233 發表于 2017-11-14 11:10 | 只看該作者
什么原因 我不知道 大概推斷是上位機跟arduino通信讓arduino進入下載模式的時候通信沒有同步成功
這樣會造成這個串口類似不識別無法上傳 ,解決的辦法就是拔掉這個arduino  換一個別的arduino或者usbttl win系統會識別覆蓋這個端口,在拔掉 重新插上arduino 就好用了 以上原因 是我推斷的 不是很確定 不過方法是有效的
ID:221647 發表于 2017-11-16 11:12 | 只看該作者
親,你說的“usbttl win系統”,是換掉這個驅動嗎?
ID:890367 發表于 2022-7-7 18:53 來自觸屏版 | 只看該作者
下載電路有問題,我自己畫的340的原理圖出現過這種情況
ID:406112 發表于 2024-8-5 16:43 | 只看該作者
換芯片吧,沒救了,我已經燒了差別多20個Nano加Uno了,高壓熔絲燒錄也買了,就是連不上。
ID:406112 發表于 2024-8-5 16:47 | 只看該作者
換芯片吧,沒救了,我已經燒了差不多20來個Nano加Uno了,高壓燒錄器也買了,就是連不上,沒法了
ID:736575 發表于 2025-1-14 18:43 | 只看該作者
要重新刷引導程序才可以解決
