查看: 6008|回復(fù): 17
如何辨認(rèn)功放IC和穩(wěn)壓集成?
ID:154768 發(fā)表于 2016-12-14 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)體的功放IC和穩(wěn)壓集成有點(diǎn)相似,不知道怎么辨認(rèn)區(qū)別,初學(xué)者求助
ID:150514 發(fā)表于 2016-12-14 18:03 | 只看該作者
上面不是有型號嗎, 功放塊在喇叭插座附近就是。
ID:111634 發(fā)表于 2016-12-14 21:53 | 只看該作者
功放IC與穩(wěn)壓集成不僅內(nèi)部電路完全不同,外部鏈接完全不同,怎么會有點(diǎn)相似呢?根本不相似。
ID:154568 發(fā)表于 2016-12-15 20:39 | 只看該作者
型號嗎,
ID:135369 發(fā)表于 2016-12-15 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
根據(jù)芯片上的型號,查資料呀
ID:97424 發(fā)表于 2016-12-15 21:18 | 只看該作者
IC旁邊電容多的應(yīng)該是功放部分,穩(wěn)壓的那邊應(yīng)該有一個1000UF左右的濾波電容
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 16:05 | 只看該作者
看型號和外圍電路
ID:152526 發(fā)表于 2016-12-17 14:15 | 只看該作者
看上面的標(biāo)記,一般穩(wěn)壓集成周圍有大電容。
ID:152526 發(fā)表于 2016-12-17 14:16 | 只看該作者
ID:155427 發(fā)表于 2016-12-17 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)該有大的濾波電容旁邊,估計(jì)就是穩(wěn)壓電路了。
ID:159712 發(fā)表于 2017-1-7 21:28 | 只看該作者
根據(jù)型號網(wǎng)上查一下
ID:129530 發(fā)表于 2017-1-7 21:48 | 只看該作者
有型號,可以對應(yīng)查詢
ID:160669 發(fā)表于 2017-1-7 22:11 | 只看該作者
看看揚(yáng)聲器接到那一部分電路啦,再看看主電源的走向,不就清楚啦。再就是你直接查IC型號。
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-21 09:51 | 只看該作者
功放ic通常是5腳的(LM1875/TDA2030)或大于5腳的(LM3886/TDA7293).
穩(wěn)壓集成ic通常是3腳的(7805/317/337)或4腳的(增加了一個on/off 控制腳).
功放ic,穩(wěn)壓集成ic都便宜且常見, ic絲印都不會打磨掉的. 通過ic絲印就可以區(qū)分了.
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-21 11:34 | 只看該作者
功放IC的辨認(rèn)方法:
1. 觀察印字:功放芯片上的印字應(yīng)該清晰,既不顯眼也不模糊,且難以擦除。
2. 檢查引腳:正貨IC的引腳大多數(shù)是“銀粉腳”,色澤較暗但成色均勻,表面不應(yīng)有氧化痕跡或“助焊劑”。
3. 檢查生產(chǎn)信息和封裝標(biāo)號:正貨的標(biāo)號應(yīng)一致,且生產(chǎn)時間與器件品相相符。未重標(biāo)記的翻新片標(biāo)號混亂、生產(chǎn)時間不一。
4. 測量器件厚度和查看器件邊沿:原激光印字的翻新芯片因要去除原標(biāo)記,必須打磨較深,器件的整體厚度會明顯小于正常尺寸。
5. 溫度測試:用手指觸摸芯片進(jìn)行感溫測試,如果芯片表面異常高溫,則可能存在故障。此外,用螺絲刀輕輕敲擊芯片,如果出現(xiàn)明顯的響聲,則說明芯片存在破損或虛焊等問題。
6. 使用專業(yè)儀器測試:如放大器檢測器、示波器等,可以測試芯片的輸出電壓和頻率是否正常。
穩(wěn)壓集成的辨認(rèn)方法:
1. 查看數(shù)據(jù)手冊或外觀形狀**:通過查閱數(shù)據(jù)手冊或觀察外觀形狀來確定是否為穩(wěn)壓集成電路。
2. 按照數(shù)據(jù)手冊中的參數(shù)進(jìn)行識別**:如輸入電壓、輸出電壓、輸出電流等參數(shù)。
3.業(yè)儀器進(jìn)行測試:如萬用表、示波器等,檢測輸入電壓、輸出電壓和電流是否正常。
4. 檢查引腳接觸:確保穩(wěn)壓器引腳的接觸良好,沒有短路和斷路現(xiàn)象
總結(jié):
在辨認(rèn)功放IC和穩(wěn)壓集成時,應(yīng)首先關(guān)注它們的外觀特征,如印字清晰度、引腳狀態(tài)、生產(chǎn)信息等。其次,利用專業(yè)儀器進(jìn)行測試,以獲取更準(zhǔn)確的判斷結(jié)果。此外,查閱相關(guān)的數(shù)據(jù)手冊和資料也是非常重要的步驟,有助于更深入地了解這些集成電路的特點(diǎn)和參數(shù)。
ID:69038 發(fā)表于 2024-7-21 12:17 | 只看該作者
最可靠的就是跟蹤線路。
靠外觀什么的都不靠譜。
也曾見過LM317當(dāng)功放使用。
ID:899981 發(fā)表于 2024-7-24 17:51 | 只看該作者
有的功放也有兩個大電容輸出的。
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:23 | 只看該作者
辨認(rèn)功放IC(功率放大集成電路)和穩(wěn)壓IC(穩(wěn)壓集成電路)可以通過以下幾個方面進(jìn)行:
1. 查看型號與數(shù)據(jù)手冊
功放IC和穩(wěn)壓IC的型號通常印刷在IC封裝上,通過型號可以查找該IC的詳細(xì)數(shù)據(jù)手冊(datasheet)。數(shù)據(jù)手冊中會有IC的功能描述、引腳配置、應(yīng)用電路等信息,可以明確區(qū)分IC的類型。
功放IC: 數(shù)據(jù)手冊中會描述放大器的類型(如音頻功放、射頻功放)、功率輸出特性、增益、輸入輸出阻抗等。
穩(wěn)壓IC: 數(shù)據(jù)手冊中會描述穩(wěn)壓特性(如固定輸出電壓或可調(diào)輸出電壓)、輸出電流能力、輸入電壓范圍、溫度系數(shù)等。
2. 封裝與外觀
雖然封裝不是絕對的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),但某些封裝形式更常用于特定類型的IC。
功放IC: 通常有較大的封裝用于散熱,例如TO-220、TO-3等。這是因?yàn)楣Ψ臝C往往需要處理較高的功率。
穩(wěn)壓IC: 常見封裝包括TO-220、SOT-223等,也有較小的封裝用于低功耗應(yīng)用。
3. 引腳配置
功放IC和穩(wěn)壓IC的引腳配置不同。
功放IC: 通常有輸入引腳、輸出引腳、供電引腳(Vcc/Vdd)、接地引腳(GND),有時還會有增益調(diào)節(jié)引腳等。
穩(wěn)壓IC: 通常有輸入電壓引腳(Vin)、輸出電壓引腳(Vout)、接地引腳(GND)。對于可調(diào)穩(wěn)壓器,還有調(diào)節(jié)引腳(ADJ)。
4. 典型應(yīng)用電路
功放IC: 常見于音頻放大器、無線電發(fā)射器、射頻放大等應(yīng)用,電路中通常會有音頻信號輸入和較大的輸出負(fù)載(如揚(yáng)聲器)。
穩(wěn)壓IC: 常見于電源電路,用于為系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電壓輸出。穩(wěn)壓電路中通常會有輸入電源、輸出電壓以及負(fù)載。
5. 標(biāo)記與代碼
有時IC上除了型號,還會標(biāo)記一些生產(chǎn)信息、批次號等,這些標(biāo)記可以幫助進(jìn)一步確認(rèn)IC的類型及其生產(chǎn)商。
6. 電路實(shí)際應(yīng)用場景
了解IC所在電路板的整體用途和設(shè)計(jì)目的也有助于辨認(rèn)。功放IC多見于音頻和信號處理相關(guān)的電路中,而穩(wěn)壓IC則多用于電源部分。
總結(jié)來說,通過查看IC的型號、數(shù)據(jù)手冊、封裝形式、引腳配置和應(yīng)用電路,可以有效區(qū)分功放IC和穩(wěn)壓IC。數(shù)據(jù)手冊是最可靠的辨認(rèn)方法,因?yàn)樗峁┝薎C的詳細(xì)技術(shù)特性和應(yīng)用信息。
