查看: 3826|回復: 11
變壓器求助 推薦一下具體變壓器型號
ID:69254 發表于 2016-12-14 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
E24鐵芯,線圈參數為:120.22mm漆包線繞1800圈;23?0.27mm漆包線繞400圈;34?0.27mm漆包線繞850圈,56?0.21mm漆包線繞145圈。初級線圈四個輸入引腳,次級線圈兩個引腳,有沒有大神推薦一下具體變壓器型號?小弟在此謝過啦!
ID:150514 發表于 2016-12-14 18:07 | 只看該作者
這個可在淘寶上,到商家可定制。
ID:123289 發表于 2016-12-15 00:00 | 只看該作者
變壓器是根據負載的情況而定的,還有環境尺寸要求,如此才方便推薦。
ID:151347 發表于 2016-12-15 00:16 | 只看該作者
也想學習學習
ID:97424 發表于 2016-12-15 06:32 | 只看該作者
變壓器都是自己測量,舌寬疊厚,計算功率
ID:70330 發表于 2016-12-15 08:31 | 只看該作者
同樣的E型變壓器,應用場合不一樣,繞制方法和參數也不一樣,可以讓廠家設計并打樣,但是價錢貴,要不找現成的電路圖,讓廠家直接按照參數打樣,能便宜一些。如果直接買成品變壓器,不一定適用你的電路。
ID:154900 發表于 2016-12-15 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
……………………半命題作文
ID:149988 發表于 2016-12-15 17:54 | 只看該作者
有幾個問題,E型24鐵芯是矽鋼片跌成的還是鐵氧體的?初級線圈四個輸入引腳,引腳號是多少?怎么知道是初級線圈?有文字說明?這都是判斷變壓器用處的條件。
ID:154568 發表于 2016-12-15 20:38 | 只看該作者
認真思考,搜索一下
ID:155191 發表于 2016-12-16 10:50 | 只看該作者
ID:153199 發表于 2016-12-16 13:44 | 只看該作者
需要根據你的負載要求來選擇材料,看他的穩定性,用什么線材,
ID:69254 發表于 2016-12-17 08:20 | 只看該作者
謝謝各位的解答,已經通過變壓器廠家解決了!
ID:152526 發表于 2016-12-17 14:23 | 只看該作者
應該是個30VA的變壓器。鐵芯24*30
