查看: 6439|回復: 2
適用于stm8f103c8的1602lcd顯示
ID:78080 發表于 2016-12-11 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 10086333 于 2016-12-11 16:02 編輯
//1602液晶在stm8的基本顯示
//由于引腳不如51單片機多,采用位移方式
#include<stm8s003f3.h>
#define ucharunsigned char
#define uintunsigned int
電路連接
D1~PD4低4位  ------DB0~DB3  (采用位左移一位方法取data 因為沒有D0)
C1~C4 高4位   ------DB4~DB7
A2------RS
A3------RW
A1------E
//#define LCD_DB P1
_Bool LCD_RS@PA_ODR:2;
_Bool LCD_RW@PA_ODR:3;
_Bool LCD_E@PA_ODR:1;
uchar ttt[]="Wyu University ";
uchar kkk[]="Chen ying lun  ";
/******定義函數****************/
void  LCD_init(void);//聲明初始化函數
void  LCD_write_command(uchar command);//寫指令函數
void  LCD_write_data(uchar dat);//寫數據函數
void  LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchardat);//在某個屏
//個字符,X(0-16),y(1-2)
//void  LCD_check_busy(void);//檢查忙函數。我沒用到此函數
void  delay_n40us(uint n);//延時函數
//*******初始化函數***************
void  LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關光標,不閃爍
LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位--------------
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示----------------
delay_n40us(100);//實踐證明,我的LCD1602上,用for循環200 次就能可靠完成清屏指令。
//********寫指令函數***********設置先向1602寫入的數據為地址*
void   LCD_write_command(uchar dat)
           PD_ODR=(dat<<1);
        PC_ODR=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;//產生下降沿
delay_n40us(1);//實踐證明,我的LCD1602上,用for 循環1 次就
//********再寫數據函數*****向1602中寫入數據********
             PD_ODR=(dat<<1);
       PC_ODR=dat;
LCD_RS=1;//數據
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;//產生下降沿
delay_n40us(1);
//寫入字符串函數
void   writeDataLcd(unsigned char dat)// 寫入數據
    LCD_RS=1; //RS置1    (運算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位狀態不變)
    LCD_RW=0; //RW清0   (運算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位狀態不變)
    LCD_E=0; //使能E清0   (運算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位狀態不變)
           PD_ODR=(dat<<1);
        PC_ODR=dat;  //送數據到P2OUT準備輸出進入1602,等E下降沿來即可進入1602.
    LCD_E=1; //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
    delay_n40us(10);
    LCD_E=0; //使能E清0,這樣E從1變0,產生一個下降,寫入命令到1602。
//*******顯示一個字符函數*********
voidLCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
address=0xc0+x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
/*******檢查忙函數*************
voidLCD_check_busy()
//實踐證明,在我的LCD1602 上,檢查忙指令通
過率極低,以至于不能正常使用LCD。因此我沒有再用檢查忙函數。而使
do//用了延時的方法,延時還是非常好用的。我試了一下,用//
{LCD_E=0;                     //for循環作延時,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
LCD_RS=0;                  //要用200次循環便能完成。
LCD_RW=1;
LCD_DB=0xff;
LCD_E=1;
while(LCD_DB^7==1);
//********延時函數***************
voiddelay_n40us(uint n)
{ uint i;
uchar j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++);//在這個延時循環函數中我只做了2次循環,
} //實踐證明我的LCD1602 上普
//通的指令只需1次循環就能可靠完成。
//*********主函數*****************
{        PD_DDR=0XFF;
PD_CR1=0XFF;
PD_CR2=0XFF;
PC_DDR=0XFF;
PC_CR1=0XFF;
PC_CR2=0XFF;
PA_DDR=0XFF;
PA_CR1=0XFF;
PA_CR2=0XFF;
PB_DDR=0XFF;
PB_CR1=0XFF;
PB_CR2=0XFF;
    uint i=0;
    LCD_init();
   LCD_write_command(0x80);//0x80第一行從頂頭開始顯示,加n,后移n位顯示
    for (i=0;i<25;i++)
    writeDataLcd(ttt);
     delay_n40us(15000);
delay_n40us(30000);
delay_n40us(30000);
delay_n40us(50000);
    LCD_write_command(0x80+64);//0x80+64,第二行從頂頭開始顯示,加64再加n,第二行從n開始顯示。
  for (i=0;i<23;i++)
    writeDataLcd(kkk);
     delay_n40us(15000);
LCD_disp_char(2,1,' ');
delay_n40us(20000);
ID:64068 發表于 2020-3-8 20:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 kema 于 2020-3-8 22:11 編輯
PC_ODR=dat;這個能直接賦值PC口。另外LCD_RS=0這語句怎么是51的?
ID:292385 發表于 2018-3-15 17:08 | 顯示全部樓層
我想問一下
PC_ODR=dat;
這里是怎么把dat的高位賦值給PC口的??
求解
