查看: 8457|回復: 9
開源基于CAN總線的Bootloader/IAP,含上位機及STM32單片機源碼
功能簡介:
  • 利用CAN總線實現對有CAN總線接口的設備進行固件升級;
  • 升級采用一鍵升級方式,傻瓜式操作,方便使用;
  • 用戶可以自己修改上位機源碼和下位機源碼,實現固件的加密傳輸;
  • 目前此項目包含了STM32F1,STM32F2,STM32F4系列單片機示例源碼,后面會增加其他單片機源碼;
  • 上位機界面程序目前是用Qt(C++)實現,后面會增加C#,Labview版本代碼;
使用步驟:
1,找到和你所使用的單片機對應的源碼,比如為STM32F103芯片,用keil 5打開bootloader/RVMDK目錄下的工程,檢查下你的CAN總線引腳配置是否跟我代碼里面的一樣,若是一樣的,則可以直接編譯下載,若不一樣,則需要更改CAN總線引腳配置部分代碼;
2,和bootloader同目錄下有個app目錄,同樣打開app/RVMDK目錄下的工程文件,并編譯工程,若一切正常的,那么在app/RVMDK/Output目錄下應該會生成一個.bin文件,這個就是我們后面用來升級的固件;
3,使用Qt5打開software/CANBootloader-Qt/project目錄下的CAN_Bootloader.pro文件,點擊“構建”->“運行”即可編譯運行此程序(若沒有Qt開發環境,可以百度找安裝程序,安裝后即可運行 ,在“軟件”->“CANBootloader”目錄)。
4,運行CANBootloader上位機軟件后,點擊“操作”->“掃描節點”,此時軟件會彈出節點地址范圍設置對話框,設置好掃描的節點返回,點擊“確定”之后軟件就開始掃描節點,同時將掃描到的節點顯示在節點列表里面,選擇列表里面的節點,然后再點擊界面上的“打開文件”按鈕,在彈出的文件瀏覽對話框中找到第2步編譯出來的.bin文件,然后再點擊“更新固件”按鈕,此時就會開始固件更新,固件更新成功后,節點列表里面的節點固件類型會由原來的“BOOT”變成“APP”,到此固件更新完畢。
5,若當前固件是“APP”的情況下,一樣是可以進行固件更新的,只是在更新固件之前程序會有一個固件跳轉的操作,具體流程可以參考源碼。
軟件演示:
源碼下載:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:153470 發表于 2016-12-19 12:39 | 只看該作者
協議說明文檔,Labview程序源碼,C#版本程序源碼已經提交到github
ID:367780 發表于 2018-7-9 10:56 | 只看該作者
看一下,正好需要用到
ID:620021 發表于 2019-10-8 21:27 | 只看該作者
樓主網盤失效了
ID:220096 發表于 2020-2-25 10:34 | 只看該作者
感謝分享,正好學習學習
ID:84283 發表于 2020-6-23 15:25 | 只看該作者
有沒有周立功的CAN啊
ID:370824 發表于 2021-4-17 10:38 | 只看該作者
鏈接已經失效。!
ID:104425 發表于 2021-4-17 17:29 | 只看該作者
感謝分享,正好合適,學習學習
ID:22879 發表于 2022-7-3 15:31 | 只看該作者
應該時賣調試器的
ID:345850 發表于 2023-7-11 13:27 | 只看該作者
收藏一下
