查看: 2669|回復: 2
單片機雙機通信匯編程序
ID:153387 發表于 2016-12-9 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙機通信
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP INTRT
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#20H           ;設置定時器1的工作方式
     MOV TH1,#0E6H             ;設置波特率1200
     MOV TL1,#0E6H
     SETB TR1               ;啟動定時器1
     MOV SCON,#50H          ;設置串口工作方式
     CLR RI                 ;清除標志位
     CLR TI                 ;清除標志位
        SETB ES                ;開串口中斷
     SETB EA                ;開總中斷
LOOP:JNB P3.2,S3OK          ;檢測按鍵是否按下
     JNB P3.3,S4OK
        AJMP LOOP
S3OK:MOV A,#0FBH              ;點亮LED4
     MOV SBUF,A
        JNB TI,$               ;等待發送完
        SJMP LOOP2
S4OK:MOV A,#0F7H             ;點亮LED5
     MOV SBUF,A
        JNB TI,$               ;等待發送完
LOOP2:ACALL DELAY
        AJMP LOOP
INTRT:PUSH ACC
      JNB TI,NEXT
         CLR TI
         AJMP OUT
NEXT: CLR RI                        ;清標志
         MOV A,SBUF                  ;讀取接收的數據
         MOV P1,A                      ;送P1口
OUT:  POP ACC
         RETI
DELAY:MOV R3,#60     ;   延時0.6秒
D1:   MOV R4,#20
D2:   MOV R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
      DJNZ R3,D1
      RET
END
ID:243437 發表于 2017-12-19 15:07 | 只看該作者
你好,可以發一下這個程序的仿真圖嗎?謝謝
ID:367783 發表于 2018-9-22 21:53 | 只看該作者
同求仿真圖
