4x4鍵盤矩陣
本人上網找了4x4 鍵盤矩陣抄下來,修改修改一下,下載完成后就按一下沒有反應!!想通了三天還解決了,給大家分享一下4x4鍵盤矩陣的程序參考。本人參考這個網址 http://www.cnblogs.com/zjvskn/p/4261216.html 修改一下沒反應,下面我自己寫了簡化的程序適合初學。
下面程序本人已經調試通過。。。我的開發板什么沒有芯片接按鍵哦,、
不寫多了,程序員該去睡覺了
#include<reg52.h>
unsigned char code table1[]={
//0xBF,/*E*/
0xFF,/*無顯示*/
0xC0,/*0*/
0xF9,/*1*/
0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/
0x99,/*4*/
0x92,/*5*/
0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/
0x80,/*8*/
0x90,/*9*/
0x88,/*A*/
0x83,/*b*/
0xC6,/*C*/
0xA7,/*c*/
0xA1,/*d*/
0x86,/*E*/
0x8e, //數碼管顯示
unsigned char key[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//鍵盤第第一行,第二行,第三行,第四行
#define temp P3 //全局變量
unsigned char shu;//數碼管變量
void delay(unsigned int xms)//延時
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(unsigned char num)//數碼管變量
P2=0xfe;
P1=table1[num];
void key1()//第一行
P3=key[0];//P3引腳定義第一行
delay(1);//延時
P3=0xff;//定一個P3引腳全高電平
switch(temp)
case 0xee:shu=1;break;//按下一顯示0
case 0xde:shu=2;break;//按下二顯示1
case 0xbe:shu=3;break;//按下三顯示2
case 0x7e:shu=4;break;//按下四顯示3
case 0xed:shu=5;break;//按下五顯示4
default:display(0);break;//無顯示
display(shu);//"shu變量存到數碼管中"
// P3=0xff;
delay(1);//延時,我已經調試了數碼管有鬼影,調試減小就沒有鬼影;
void key2()
P3=key[1];
// P3=0xff;
delay(1);
switch(temp)
case 0xed:shu=6;break;
case 0xdd:shu=7;break;
case 0xbd:shu=8;break;
case 0x7d:shu=9;break;
//P3=0xff;
display(shu);
delay(1);
void key3()
P3=key[2];
delay(1);
switch(temp)
case 0xeb:shu=10;break;
case 0xdb:shu=11;break;
case 0xbb:shu=12;break;
case 0x7b:shu=13;break;
default:display(0);break;//保持顯示
//P3=0xff;
display(shu);
delay(1);
void key4()
P3=key[3];
delay(1);
switch(temp)
case 0xe7:shu=14;break;
case 0xd7:shu=15;break;
case 0xb7:shu=16;break;
case 0x77:shu=17;break;
display(shu);
//P3=0xff;
delay(1);
int main()
key1();//第一行
key2();//第二行
key3();//第三行
key4();//第四行
