上周做的,這個是用protues軟件的仿真的主程序如下
//-------------------------- main.c ------------------------
// 名稱: 用DS1302及DS18B20+MAX6951設計的多功能電子日歷牌
// 說明: 本例所有分立式數碼管全部用MAX6951驅動,電路中使用了
// 時鐘芯片DS1302與溫度傳感器DS18B20,實現了含溫度顯示
// 的多功能電子日歷牌設計,其中的調節功能由讀者自行完成.
- #include <xc.h>
- #include <stdio.h>
- #include "DS1302.h"
- #include "DS18B20.h"
- #define INT8 signed char
- #define INT8U unsigned char
- #define INT16U unsigned int
- //MAX695X引腳定義
- #define DIN PORTCbits.RC0 //數據線
- #define CLK PORTCbits.RC1 //時鐘線
- #define CS0 2 //YYYY-MM-DD驅動器片選線
- #define CS1 3 //HH-MM-SS W驅動器片選線
- #define CS2 4 //溫度數碼管驅動器片選線
- //秒閃爍LED控制
- #define LED_BLINK PORTCbits.RC7
- //MAX6951片選控制端口
- #define CS_PORT PORTC
- //日期顯示緩沖,格式:YYYY-MM-DD(全解碼,直接發送)
- INT8U Date_Buff[] = {2,0,0,0,0,0,0,0};
- //時間及星期顯示緩沖,格式:HH-MM-SS W(全解碼,直接發送)
- INT8U Time_w_Buff[] = {0,0,0,0,0,0,0};
- //溫度顯示緩沖:XXX.X℃ ~ -XX.X℃,(范圍:125℃~-55℃)
- //(全部不解碼,發送段碼)
- //緩沖最后兩位固定為"℃"中的度及C的段碼
- INT8U Temp_Buff[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x4E};
- //在非解碼模式下MAX6950/1對應的段碼表
- //此表不同于直接驅動時所使用的段碼表
- //原來的各段順序是: DP,G,F,E,D,C,B,A
- //MAX6950/1的驅動順序是:DP,A,B,C,D,E,F,G
- //除小數點位未改變外,其他位是逆向排列的.
- const INT8U SEGCODE_695X[] =
- { 0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70, //0~7
- 0x7F,0x7B,0x77,0x1F,0x4E,0x3D,0x4F,0x47, //8~F
- #define NEG_SEGCODE 0x01 //負數符號段碼"-"
- #define BLK_SEGCODE 0x00 //黑屏段碼
- extern volatile INT8U DateTime[];
- // 向MAX695X寫數據
- void Write(INT8U Addr,INT8U Dat,INT8U CS_NO)
- INT8U i;
- CS_PORT &= ~(1<<CS_NO);
- for(i = 0; i < 8; i++) //串行寫入8位地址Addr
- { CLK = 0;
- if (Addr & 0x80) DIN = 1; else DIN = 0;
- CLK = 1; __delay_us(20);//時鐘上升沿移入數據
- Addr <<= 1;
- for(i = 0; i < 8; i++) //串行寫入8位數據Dat
- { CLK = 0;
- if (Dat & 0x80) DIN = 1; else DIN = 0;
- Dat <<= 1;
- CS_PORT |= (1<<CS_NO);
- // MAX695X初始化
- void Init_MAX695X()
- //設置亮度:中等亮度/掃描所有的0~7只數碼管/非關斷0x01;關斷:0x00
- Write(0x02,0x07,CS0);Write(0x03,0x07,CS0); Write(0x04,0x01,CS0);
- Write(0x02,0x07,CS1);Write(0x03,0x07,CS1); Write(0x04,0x01,CS1);
- Write(0x02,0x07,CS2);Write(0x03,0x07,CS2); Write(0x04,0x01,CS2);
- // 將兩位整數分解為兩個數位
- void DEC_TO_2DIGIT(INT8U d, INT8U *a1, INT8U *b1)
- *a1 = 0; *b1 = 0;
- while (d >= 10) { d -= 10; ++*a1; }
- *b1 = d;
- // 讀取并顯示溫度
- void Read_and_Show_Temperature()
- INT8U i; char t[4];
- INT8 _temp_sign; //溫度符號
- INT8U _temp_int, _temp_df; //溫度整數部分與小數部分
- if (Read_Temperature() != 1) return; //讀取溫度
- //將兩字節溫度數據轉換為符號,整數及小數部分
- Temperature_Convert(&_temp_sign,&_temp_int,&_temp_df);
- //將整數部分轉換為字符串
- sprintf(t,"%3d",(int)_temp_int);
- //由字符串得到三個整數位的段碼(空格轉換為黑屏)
- if (t[0] == ' ') Temp_Buff[0] = BLK_SEGCODE;
- else Temp_Buff[0] = SEGCODE_695X[t[0] - '0'];
- if (t[1] == ' ') Temp_Buff[1] = BLK_SEGCODE;
- else Temp_Buff[1] = SEGCODE_695X[t[1] - '0'];
- Temp_Buff[2] = SEGCODE_695X[t[2] - '0'] | 0x80; //個位數加小數點
- Temp_Buff[3] = SEGCODE_695X[_temp_df]; //小數位的段碼
- if (_temp_sign == -1) //處理符號位
- { if (Temp_Buff[1] == BLK_SEGCODE) Temp_Buff[1] = NEG_SEGCODE;
- else //此處的else不可省略
- if (Temp_Buff[0] == BLK_SEGCODE) Temp_Buff[0] = NEG_SEGCODE;
- //顯示溫度:XXX.X℃~-XX.X℃(全部不解碼)------------------------------
- Write(0x01,0B00000000,CS2);
- for(i = 0; i < 6; i++) Write(0x60 | i, Temp_Buff,CS2);
- __delay_ms(20);
- // 讀取并顯示當前日期時間
- void Read_and_Show_DateTime()
- INT8U i,a,b;
- getDateTime();//讀取DS1302實時時鐘
- //分解年月日
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[6],&a,&b);
- Date_Buff[2] = a; Date_Buff[3] = b;
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[4],&a,&b);
- Date_Buff[4] = a; Date_Buff[5] = b;
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[3],&a,&b);
- Date_Buff[6] = a; Date_Buff[7] = b;
- //分解時分秒,星期
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[2],&a,&b);
- Time_w_Buff[0] = a; Time_w_Buff[1] = b;
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[1],&a,&b);
- Time_w_Buff[2] = a; Time_w_Buff[3] = b;
- DEC_TO_2DIGIT(DateTime[0],&a,&b);
- Time_w_Buff[4] = a; Time_w_Buff[5] = b;
- Time_w_Buff[6] = DateTime[5] - 1;
- //遇到星期0時,用星期8表示,數碼管上的8顯示為“日”
- if (Time_w_Buff[6] == 0) Time_w_Buff[6] = 8;
- //顯示年月日:YYYY-MM-DD(全解碼,直接發送)------------------------
- Write(0x01,0B11111111,CS0);
- for(i = 0; i < 8; i++) Write(0x60 | i, Date_Buff, CS0);
- //顯示時間及星期:HH-MM-SS W(全解碼,直接發送)--------------------
- Write(0x01,0B11111111,CS1);
- for(i = 0; i < 7; i++) Write(0x60 | i, Time_w_Buff,CS1);
- // 主程序
- void main()
- T0CS = 0; //TMR0時鐘選擇:內部時鐘
- PSA = 0; //前分頻器分配給TMR0
- PS2 = 1; PS1 = 0; PS0 = 0; //32分頻(OPTION低3位為100)
- TMR0 = (INT8U)(256 - _XTAL_FREQ/4/32*0.005); //5ms定時初值
- T0IF = 0; //清TMR0中斷標志
- GIE = 1; //開全局中斷
- T0IE = 1; //使能TMR0溢出中斷
- TRISC = 0x00; PORTC = 0xFF; //MAX6951控制端口
- TRISD2 = TRISD3 = 0; //DS1302 SCLK,RST輸出
- Init_MAX695X(); //初始化三片695X
- Read_Temperature(); //預讀溫度
- //初始化DS1302,并配置使能DS1302的點滴式充電器
- init_DS1302(); __delay_ms(1000); //等待1秒
- while (1)
- Read_and_Show_DateTime(); //讀取并顯示日期時間
- Read_and_Show_Temperature(); //讀取并顯示溫度
- // TMR0溢出中斷控制秒閃爍功能
- void interrupt TMR0_OVR_Interrupt()
- static INT8U pre_second = 0;
- static INT8U T_Count = 0; //用于延時累加的變量
- if (T0IF)
- { T0IF = 0; //軟件清零
- if (pre_second != Time_w_Buff[5]) //讀到新的秒數
- { pre_second = Time_w_Buff[5]; //保存當前秒
- LED_BLINK = 0; //點亮LED
- T_Count = 0;
- else
- { if ( ++T_Count != 100 ) return; //不到0.005*100=0.5s時返回
- T_Count = 0;
- LED_BLINK = 1; //0.5s后關LED
