查看: 4189|回復: 0
推薦一種新型內存擴充方案:串行PSRAM
ID:152336 發表于 2016-12-6 09:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
再FPGA設計系統時,大部分人會選擇SRAM、SDRAM、甚至DDR. 這些選擇,要么價格比較高,要么需要很多I/O資源
這里介紹一種串行PSRAM方案
PSRAM是一種pseudo SRAM,具有SRAM的接口,DRAM的內核(1T1C),因此,它具有DRAM這樣的  成本/bit優勢、SRAM的簡單易用的特點。
有3種串行接口、3種不同的數據速率可以選擇:
SPI,時鐘最高104MHz,數據最高速率為104Mbps
QPI:時鐘最高104MHz,數據最高速率為416Mbps
OPI: 時鐘最高200MHz,支持DDR,數據最高速率為3200Mbps或者400MB/s
如果你不需要Android,運營一個RTOS,這種存儲方案最理想。由于是串行結構,它需要的管腳資源也比較少,OPI 13腳,SPI4個信號腳。在需要小型化、流媒體處理、信號處理、數據緩存等場合受到廣泛應用,比如智能語音交互、人機自然語音對話、通信數據處理等。歡迎交流 sqpi_psram@153.com
