查看: 13577|回復: 2
差動放大器實驗Multisim仿真
差動放大器實驗預習
1.差動放大器的Multisim仿真
仿真電路圖及UCQ1,UCQ2,UO電壓如下圖所示。
2.差模電壓放大倍數和共模電壓放大倍數
1)差模電壓放大倍數。
    ①雙端輸出方式:RE視為短路,RP在中心位置時,調節好工作點后,在VT1,VT2兩只晶體管的基極之間加上信號源1000Hz,10mV的信號;將示波器接在VT1,VT2兩只晶體管的集電極之間,觀察輸出信號。
輸出信號如下圖所示;
    ②單端輸出方式:將示波器的正負極接在VT1集電極與地之間,增加一個示波器接到VT2集電極與地之間。觀察單端輸出的波形的幅度,將它與前面雙端輸出的信號幅度進行比較。同時比較示波器顯示的在VT1、VT2集電極對地電壓波形的相位關系。
如圖所示,VT1、VT2輸出反相。
    2)共模電壓放大倍數。共模信號不存在單端輸入方式,因為靜態工作點的漂移、電源的干擾對查分放大器的兩個管子影響是同時存在的,這相當于在兩個晶體管的輸入端加入了共模信號。在差分放大器的對管輸入端加入大小相同,相位相同的假想共模信號,觀察測量單端輸出共模信號的幅度。
    仿真結果如下圖所示;
3.輸入信號
    差動放大器的輸入信號可采用直流信號也可采用交流信號。
    1)仿真結果如下圖所示。
    當采用單端輸入方式時,示波器顯示波形如下。
    2)測量靜態工作點時,放大器輸入端應與地連接。
    3)將函數信號發生器的輸出端接放大器輸入A端,地端接放大器B端,及構成單端輸入方式;將放大器A、B短接,信號源接A端與地之間,即構成共模輸入方式。
ID:140218 發表于 2016-12-22 21:08 | 只看該作者
好資料,仿真成功了。51黑有你更精彩!!!
ID:93341 發表于 2021-8-29 16:16 | 只看該作者
附件呢?能分享一下嗎?
