查看: 4522|回復: 2
ADXL345傾角測量儀源程序 單片機+LCD1602顯示
ID:151544 發表于 2016-12-4 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /****************************************************************
  2. 聲明:本程序僅供大家參考學習,未經本人同意禁止用于商業用途。
  3. 工程名稱:ADXL345傾角測量儀
  4. 功能: 以LCD1602顯示的傾角度
  5. QQ:162050981
  6. ***************************************************************/
  7. #include  <STC12C5A.H>
  8. #include  <math.h>    //Keil library
  9. #include  <stdio.h>   //Keil library
  10. #include  <INTRINS.H>
  11. #define   uchar unsigned char
  12. #define   uint unsigned int
  13. #include "eeprom52.h"
  14. #define   DataPort P0    //LCD1602數據端口
  15. sbit          SCL=P1^3;      //IIC時鐘引腳定義
  16. sbit           SDA=P1^4;      //IIC數據引腳定義
  17. sbit      LCM_RS=P2^5;   //LCD1602命令端口
  18. sbit      LCM_RW=P2^6;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_EN=P2^7;   //LCD1602命令端口
  20. sbit  MOTOR_Z = P1^1;
  21. sbit  MOTOR_F = P1^2;
  22. uint  xiaozheng=0 ,bianliang=0 ,fazhi=1;
  23. uchar kaiji=1;
  24. sbit K1 = P3^3; //加
  25. sbit K2 = P3^4;  //減
  26. sbit K3 = P3^2;  //校準
  27. sbit K4 = P3^1; //手動自動切換
  28. bit flat=1;
  29. bit REfsh=1;
  30. bit REfsh2=1;
  31. bit genxin=1;
  32. bit flag_300ms ;
  33. uchar aa=0;
  34. #define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  35.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  36. typedef unsigned char  BYTE;
  37. typedef unsigned short WORD;
  38. BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
  39. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  40. uchar san,er,yi;           //顯示變量
  41. int  dis_data;                       //變量
  42. int fuzhi;
  43. void delay(unsigned int k);
  44. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  45. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  46. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  47. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  48. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  49. void conversion(uint temp_data);
  50. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
  51. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
  52. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  53. //------------------------------------
  54. void Delay5us();
  55. void Delay5ms();
  56. void ADXL345_Start();
  57. void ADXL345_Stop();
  58. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  59. bit  ADXL345_RecvACK();
  60. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  61. BYTE ADXL345_RecvByte();
  62. void ADXL345_ReadPage();
  63. void ADXL345_WritePage();
  64. //-----------------------------------
  65. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  66. void write_eeprom()
  67. {
  68.         SectorErase(0x2000);
  69.         byte_write(0x2001, xiaozheng);
  70.         byte_write(0x2002, bianliang);
  71.         byte_write(0x2003, fazhi);
  72.         byte_write(0x2004, kaiji);
  73.         byte_write(0x2060, a_a);
  74. }
  75. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  76. void read_eeprom()
  77. {
  78.         xiaozheng = byte_read(0x2001);
  79.         bianliang = byte_read(0x2002);
  80.         fazhi = byte_read(0x2003);
  81.         kaiji = byte_read(0x2004);
  82.         a_a      = byte_read(0x2060);
  83. }
  84. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  85. void init_eeprom()
  86. {
  87.         read_eeprom();                //先讀
  88.         if(a_a != 2)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  89.         {
  90.
  91.                 bianliang = 0;
  92.                 fazhi=1;
  93.                 a_a = 2;
  94.                 write_eeprom();
  95.         }
  96. }
  97. //*********************************************************
  98. void conversion(uint temp_data)
  99. {
  100.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  101.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  102.           qian=temp_data/1000+0x30 ;
  103.
  104.         san=temp_data/1000;
  105.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  106.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  107.
  108.         er=temp_data/100;
  109.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  110.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  111.
  112.         yi=temp_data/10;
  113.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  114.     ge=temp_data+0x30;
  115. }
  116. /*******************************/
  117. void delay(unsigned int k)
  118. {
  119. unsigned int i,j;
  120.         for(i=0;i<k;i++)
  121.         {
  122.         for(j=0;j<121;j++)
  123.         {;}}
  124. }
  125. /*******************************/
  126. void WaitForEnable(void)
  127. {
  128.         DataPort=0xff;
  129.         LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  130.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  131.         while(DataPort&0x80);
  132.         LCM_EN=0;
  133. }
  134. /*******************************/
  135. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  136. {
  137.         if(Attribc)WaitForEnable();
  138.         LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  139.         DataPort=CMD;_nop_();
  140.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  141. }
  142. /*******************************/
  143. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  144. {
  145.         WaitForEnable();
  146.         LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  147.         DataPort=dataW;_nop_();
  148.         LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  149. }
  150. /***********************************/
  151. void InitLcd()
  152. {
  153.         WriteCommandLCM(0x38,1);
  154.         WriteCommandLCM(0x08,1);
  155.         WriteCommandLCM(0x01,1);
  156.         WriteCommandLCM(0x06,1);
  157.         WriteCommandLCM(0x0c,1);
  158. }
  159. /***********************************/
  160. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  161. {
  162.         Y&=1;
  163.         X&=15;
  164.         if(Y)X|=0x40;
  165.         X|=0x80;
  166.         WriteCommandLCM(X,0);
  167.         WriteDataLCM(DData);
  168. }
  169. /**************************************
  170. 延時5微秒(STC90C52RC---12MHz---12T)
  171. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  172. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  173. **************************************/
  174. void Delay5us()
  175. {
  176.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  177.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  178.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  179. }
  180. /**************************************
  181. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  182. 不同的工作環境,需要調整此函數
  183. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  184. **************************************/
  185. void Delay5ms()
  186. {
  187.     WORD n = 560;
  188.     while (n--);
  189. }
  190. /**************************************
  191. 起始信號
  192. **************************************/
  193. void ADXL345_Start()
  194. {
  195.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  196.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  197.     Delay5us();                 //延時
  198.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  199.     Delay5us();                 //延時
  200.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  201. }
  202. /**************************************
  203. 停止信號
  204. **************************************/
  205. void ADXL345_Stop()
  206. {
  207.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  208.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  209.     Delay5us();                 //延時
  210.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  211.     Delay5us();                 //延時
  212. }
  213. /**************************************
  214. 發送應答信號
  215. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  216. **************************************/
  217. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  218. {
  219.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  220.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  221.     Delay5us();                 //延時
  222.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  223.     Delay5us();                 //延時
  224. }
  225. /**************************************
  226. 接收應答信號
  227. **************************************/
  228. bit ADXL345_RecvACK()
  229. {
  230.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  231.     Delay5us();                 //延時
  232.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  233.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  234.     Delay5us();                 //延時
  235.     return CY;
  236. }
  237. /**************************************
  238. 向IIC總線發送一個字節數據
  239. **************************************/
  240. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  241. {
  242.     BYTE i;
  243.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  244.     {
  245.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  246.         SDA = CY;               //送數據口
  247.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  248.         Delay5us();             //延時
  249.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  250.         Delay5us();             //延時
  251.     }
  252.     ADXL345_RecvACK();
  253. }
  254. /**************************************
  255. 從IIC總線接收一個字節數據
  256. **************************************/
  257. BYTE ADXL345_RecvByte()
  258. {
  259.     BYTE i;
  260.     BYTE dat = 0;
  261.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  262.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  263.     {
  264.         dat <<= 1;
  265.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  266.         Delay5us();             //延時
  267.         dat |= SDA;             //讀數據
  268.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  269.         Delay5us();             //延時
  270.     }
  271.     return dat;
  272. }
  273. //******單字節寫入*******************************************
  274. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  275. {
  276.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  277.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  278.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  279.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
  280.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  281. }
  282. //********單字節讀取*****************************************
  283. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  284. {  uchar REG_data;
  285.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  286.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  287.     ADXL345_SendByte(REG_Address);            //發送存儲單元地址,從0開始
  288.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  289.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  290.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  291.         ADXL345_SendACK(1);
  292.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  293.     return REG_data;
  294. }
  295. //*********************************************************
  296. //
  297. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  298. //
  299. //*********************************************************
  300. void Multiple_read_ADXL345(void)
  301. {   uchar i;
  302.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  303.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  304.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  305.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  306.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  307.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  308.     {
  309.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  310.         if (i == 5)
  311.         {
  312.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  313.         }
  314.         else
  315.         {
  316.           ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
  317.        }
  318.    }
  319.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  320.     Delay5ms();
  321. }
  322. //*****************************************************************
  323. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  324. void Init_ADXL345()
  325. {
  326.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  327.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
  328.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
  329.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  330.   // Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  331.   // Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  332.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  333. }
  334. //***********************************************************************
  335. //顯示x軸
  336. void display_x()
  337. {   float temp;
  338.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成數據
  339.         if(dis_data<0){
  340.         dis_data=-dis_data;
  341.     DisplayOneChar(10,0,'-');      //顯示正負符號位
  342.         }
  343.         else DisplayOneChar(10,0,' '); //顯示空格
  344.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  345.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  346.                 DisplayOneChar(8,0,'X');
  347.     DisplayOneChar(9,0,':');
  348.     DisplayOneChar(11,0,qian);
  349.                 DisplayOneChar(12,0,'.');
  350.     DisplayOneChar(13,0,bai);
  351.     DisplayOneChar(14,0,shi);
  352.                 DisplayOneChar(15,0,' ');
  353. }
  354. //***********************************************************************
  355. //顯示y軸
  356. void display_y()
  357. {     float temp;
  358.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成數據
  359.
  360.
  361.         if(dis_data<0)
  362.                 {
  363.           dis_data=-dis_data;
  364.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //顯示正負符號位
  365.                 MOTOR_Z = 0;
  366.     MOTOR_F = 0;       //為負值,電機反轉
  367.           }
  368.
  369.
  370.         else if(dis_data>0)
  371.         {
  372.                 DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
  373.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  374.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  375.                 DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 顯示y
  376.     DisplayOneChar(1,1,':');
  377.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  378.                 DisplayOneChar(4,1,'.');
  379.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  380.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  381.                 DisplayOneChar(7,1,' ');
  382.
  383.         }
  384. }
  385. //***********************************************************************
  386. //顯示z軸
  387. void display_z()
  388. {
  389.     float temp;
  390.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成數據
  391.
  392. if(genxin==0)
  393.                 {
  394.                          genxin=1;
  395.                if(dis_data<0)  //當為負數的時候進行校準
  396.                         {
  397.                      bianliang=~dis_data;
  398.        xiaozheng=0;
  399.                   }
  400.
  401.
  402.                      if(dis_data>0)  //當為正數的時候進行校準
  403.                         {
  404.                      bianliang=dis_data;
  405.        xiaozheng=1;
  406.                   }
  407.        write_eeprom();       //保存數據
  408.      }
  409.
  410. if(genxin==1)
  411.         {
  412.
  413. //====================================================================================
  414. if(xiaozheng==0)  //負數校準后函數
  415.   {
  416.
  417.                 dis_data=dis_data+bianliang;
  418.                 if(dis_data<0)
  419.                 {
  420.                 flat=0;
  421.           dis_data=-dis_data;
  422.     DisplayOneChar(3,1,'-');       //顯示負符號位
  423.     }
  424.
  425.
  426.           else DisplayOneChar(3,1,' ');  //顯示空格
  427.
  428.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  429.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  430.
  431.                 jiance();
  432.
  433.                 DisplayOneChar(1,1,'Z');  //第0行,第10列 顯示Z
  434.     DisplayOneChar(2,1,':');
  435.     DisplayOneChar(4,1,qian);
  436.                 DisplayOneChar(5,1,'.');
  437.     DisplayOneChar(6,1,bai);
  438.     DisplayOneChar(7,1,shi);
  439.                 DisplayOneChar(8,1,' ');
  440.
  441.                 DisplayOneChar(11,1,'0');
  442.                 DisplayOneChar(12,1,'.');
  443.                 DisplayOneChar(13,1,'0');
  444.                 DisplayOneChar(14,1,fazhi+'0');
  445.
  446.                 flat=1;
  447.         }
  448.
  449. //============================================================================================
  450. if(xiaozheng==1)  //正數校準后函數
  451.   {
  452.
  453.                 dis_data=dis_data-bianliang;
  454.
  455.                 if(dis_data<0)
  456.                 {
  457.                 flat=0;
  458.           dis_data=-dis_data;
  459.     DisplayOneChar(3,1,'-');       //顯示負符號位
  460.     }
  461.
  462.
  463.           else DisplayOneChar(3,1,' ');  //顯示空格
  464.
  465.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  466.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  467.
  468.                 jiance();
  469.
  470.                 DisplayOneChar(1,1,'Z');  //第0行,第10列 顯示Z
  471.     DisplayOneChar(2,1,':');
  472.     DisplayOneChar(4,1,qian);
  473.                 DisplayOneChar(5,1,'.');
  474.     DisplayOneChar(6,1,bai);
  475.     DisplayOneChar(7,1,shi);
  476.                 DisplayOneChar(8,1,' ');
  477.
  478.
  479.                 DisplayOneChar(11,1,'0');
  480.                 DisplayOneChar(12,1,'.');
  481.                 DisplayOneChar(13,1,'0');
  482.                 DisplayOneChar(14,1,fazhi+'0');
  483.
  484.                 flat=1;
  485.         }
  486. }
  487. }
  488. jiance()
  489. {
  490.
  491.         if(flat==1)
  492.                  {
  493.
  494.
  495.                          if(san==0 && er==0 &&  yi>=0  && yi<=fazhi )
  496.                            {
  497.          MOTOR_Z = 1;
  498.          MOTOR_F = 1;
  499.          }
  500.
  501.                                 else
  502.                          {
  503.                                  MOTOR_Z = 0;
  504.          MOTOR_F = 1;       //為正值,點擊正轉
  505.              }
  506.
  507.                  }
  508.
  509. if(flat==0)
  510.                  {
  511.
  512.
  513.                          if(san==0 && er==0 && yi>=0  && yi<=fazhi)
  514.                            {
  515.          MOTOR_Z = 1;
  516.          MOTOR_F = 1;
  517.          }
  518.
  519.                                  else
  520.                          {
  521.                                  MOTOR_Z = 1;
  522.          MOTOR_F = 0;       //為正值,點擊正轉
  523.              }
  524.
  525.                  }
  526.
  527.
  528.
  529.
  530.
  531. }
  532. qingping()
  533. {
  534.         DisplayOneChar(3,0,' ');
  535.                     DisplayOneChar(4,0,' ');
  536.                     DisplayOneChar(5,0,' ');
  537.         DisplayOneChar(6,0,' ');
  538.                     DisplayOneChar(7,0,' ');
  539.                     DisplayOneChar(8,0,' ');
  540.                     DisplayOneChar(9,0,' ');
  541.                     DisplayOneChar(10,0,' ');
  542.                     DisplayOneChar(11,0,' ');
  543.
  544.         DisplayOneChar(3,1,' ');
  545.                     DisplayOneChar(4,1,' ');
  546.                     DisplayOneChar(5,1,' ');
  547.         DisplayOneChar(6,1,' ');
  548.                     DisplayOneChar(7,1,' ');
  549.                     DisplayOneChar(8,1,' ');
  550.                     DisplayOneChar(9,1,' ');
  551.                     DisplayOneChar(10,1,' ');
  552.                     DisplayOneChar(11,1,' ');
  553. }
  554. zidong()
  555. {
  556.         DisplayOneChar(1,0,'B');
  557.                     DisplayOneChar(2,0,'a');
  558.                     DisplayOneChar(3,0,'l');
  559.                     DisplayOneChar(4,0,'a');
  560.                     DisplayOneChar(5,0,'n');
  561.                     DisplayOneChar(6,0,'c');
  562.         DisplayOneChar(7,0,'e');
  563.         DisplayOneChar(12,0,'D');
  564.         DisplayOneChar(13,0,'u');
  565.
  566.   //balance
  567. }
  568. shoudong()
  569. {
  570.         DisplayOneChar(3,0,'S');
  571.                     DisplayOneChar(4,0,'h');
  572.                     DisplayOneChar(5,0,'o');
  573.                     DisplayOneChar(6,0,'u');
  574.
  575.               DisplayOneChar(8,0,'D');
  576.                     DisplayOneChar(9,0,'o');
  577.                     DisplayOneChar(10,0,'n');
  578.                     DisplayOneChar(11,0,'g');
  579. }
  580. void Outside_Init()
  581. {
  582.         EX0 = 1;
  583.         IT0 = 1;
  584.         EA = 1;
  585. }
  586. void Outside_Int1(void) interrupt 0        using 1
  587. {
  588.           genxin=0;
  589.         //        P2=0x00;
  590.
  591. }
  592. /*************???0?????***************/
  593. void time_init()
  594. {
  595.         EA   = 1;                   //????
  596.         TMOD = 0X01;          //???0????1????1
  597.         ET0  = 1;                  //????0??
  598.         TR0  = 1;                  //?????0??
  599. }
  600. //*********************************************************
  601. //******主程序********
  602. //*********************************************************
  603. void main()
  604. {
  605.
  606.         uchar devid;
  607.         delay(500);                                   //上電延時
  608.
  609.   Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  610.         time_init();                                //??????
  611.   init_eeprom();                              //讀eeprom數據
  612.         InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
  613.
  614.         while(1)                                 //循環
  615.         {
  616.
  617.                  if(!K4)
  618.                    {
  619.                           delay(20);
  620.                             if(!K4)
  621.                          {
  622.                                                          while(!K4)
  623.                                            ;
  624.                                                           kaiji++;
  625.        if(kaiji>=2) { kaiji=0; }
  626.        write_eeprom();       //保存數據
  627.                 REfsh=1;
  628.                 REfsh2=1;
  629.              }
  630.                    }
  631.
  632.
  633.         //======================手動=====================================================
  634.                 if(kaiji==0)
  635.                 {
  636.                           if(REfsh2==1)
  637.                       {
  638.                              InitLcd();
  639.            shoudong();
  640.                              REfsh2=0;
  641.           }
  642.          if(K1==0)  {   MOTOR_Z = 0;  }
  643.          if(K1==1)  {   MOTOR_Z = 1;  }
  644.          if(K2==0)  {   MOTOR_F = 0;  }
  645.          if(K2==1)  {   MOTOR_F = 1;  }
  646.     }
  647.
  648.         //===============自動=============================================================
  649.                 if(kaiji==1)
  650.                 {
  651.            if(REfsh==1)
  652.                    {
  653.                           InitLcd();
  654.         zidong();
  655.                           REfsh=0;
  656.       }
  657.         //===============================
  658.
  659.                         if(!K3)
  660.                    {
  661.                           delay(20);
  662.                             if(!K3)
  663.                          {
  664.                                                          while(!K3)
  665.                                            ;
  666.                                                           genxin=0;
  667.              }
  668.                     }
  669.
  670.
  671.                    if(!K1)
  672.                    {
  673.                           delay(20);
  674.                             if(!K1)
  675.                          {
  676.                                                          while(!K1)
  677.                                            ;
  678.                                                           fazhi++;
  679.        if(fazhi>=9) { fazhi=9; }
  680.        write_eeprom();       //保存數據
  681.              }
  682.                    }
  683.
  684.                           if(!K2)
  685.                    {
  686.                             delay(20);
  687.                              if(!K2)
  688.                          {
  689.                                                          while(!K2)
  690.                                            ;
  691.                                                           fazhi--;
  692.        if(fazhi<=1) { fazhi=1; }
  693.        write_eeprom();       //保存數據
  694.              }
  695.                    }
  696.
  697. //==========================================
  698.
  699.                         if( flag_300ms == 1)
  700.                           {
  701.                                  flag_300ms=0;
  702.                            Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
  703.          display_z();                           //---------顯示Z軸
  704.         }
  705.                         }
  706.         }
  707. }
  708. /*************???0??????***************/
  709. void time0_int() interrupt 1
  710. {
  711.         static uchar value;
  712.         TH0 = 0x3c;
  713.         TL0 = 0xb0;     // 50ms
  714.         value ++;
  715.         if(value % 9 == 0)
  716.         {
  717.                 flag_300ms = 1;           //450ms
  718.                 value = 0;
  719.         }
  720. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ssfc + 5 贊一個!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:154881 發表于 2016-12-15 00:20 | 只看該作者
有仿真圖嗎   想做這個   遇到了難題
ID:188031 發表于 2017-7-24 15:26 | 只看該作者
qingjiao.c(16): warning C318: can't open file 'eeprom52.h'
qingjiao.c(91): warning C206: 'SectorErase': missing function-prototype
qingjiao.c(91): error C267: 'SectorErase': requires ANSI-style prototype
錯誤啊,少eeprom的頭文件啊
